Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 21 из 41 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 41  >
В этой теме обсуждается все что касается Logitech G5
Сейчас в природе существует два вида грызунов этого вида. Первый это
Logitech G5:
Второй
Logitech G5 SE:
Отличие этой крыски в добавленной второй кнопкой под большой палец и другим типом покрытия
Характеристики Logitech G5:
Сенсор:
• Тип сенсора: Лазерный
• Максимальное отслеживаемое разрешение: 2000 точек на дюйм
• Обработка изображений: 6,4 миллионов точек в секунду
• Максимальное ускорение: 20 g
• Максимальная скорость: 1.15 —1.65 метров в секунду (в зависимости от поверхности)
USB
• Формат данных USB: 16 бит на ось
• Частота передачи USB: 500 откликов в секунду
• Спящий режим: отключен
Скольжение:
• В движении: 0.09
• При остановке 0.13
Изменение веса:
• До 36 грамм
Ресурс:
• Кнопок: 8 миллионов нажатий
• Пробег: 250 км
Особенности:
• Регулируемый вес
• Изменяемая чувствительность сенсора
• Пятипозиционное колесо прокрутки
• Визуальное отображение выбранного режима чувствительности сенсора.
Драйвер Set Point 4.4: http://www.logitech.com/index.cfm/428/359&cl=ru,ru?osid=1&file=
Небольшая модификация драйверов мышей G5 и G7 от 4ealex: http://people.overclockers.ru/4ealex/record11
Прошивка версии 1.2 http://www.logitech.com/index.cfm/428/135&cl=us,en?softwareid=638&osid=1.
Проблемы и их решение
Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение: Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает.
Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки
"Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)"
Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала.
Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет.
Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение: Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex
Проблема: не отображается рисунок "схема" грызуна.
Решение первое: Установить драйвер версии 3.30.
Решение второе:по этой ссылке http://www.mstarmetro.net/users/rlowens ... ttonImages качаем фикс.
Так же существует доработанный драйвер:
http://www.mstarmetro.net/users/rlowens/uberOptions/
Он позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
совет дал Zenia
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:10
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 08.04.2008 0:14
ДА ничего она не грузит...
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>
Куратор темы
Хмм. Вот прочитал сейчас о том что мыша жрет проц, и тоже проэксперементировал. И правда кушает, причем в районе 5-15% в завиисимости от интенсивности катания грызуна... Причем драйвер на потребление не влияет у меня..
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Main Character
Вы как будто вчера родились. Ну естественно большая частота опроса USB кушает проц. Хотите меньшей нагрузки - снижайте частоту USB, в дровах 3.3 это можно делать (а можно даже 1000 выставить, хотя раньше официально G5 держала только 500).
Купил себе G5 и клаву Logitech.Блин насколько классно всё сделано и какое же г.... этот SetPoint!!!Ставлю один(более старый)-не видит клаву,ставлю более свежий-клава и мышь есть,но нет картинок клавы и мыши!Как кнопки-то настраивать без рисунка-методом тыка?!Перепробовал 4 версии-нет рисунков,на их месте белый силуэт.Как побороть?
Main Character
gern
Наслаждайся:
В последних Set Point 3.30 появилась возможность выставить частоту опроса в 1000.
Есть ли смысл ставить 1000 или 500 все же лучше будет ?
Куратор темы
Добавил ссылку на модификацию
1000 поставить мона - реально маусрейт подтверждает это.
Но с ентими дровами - SetPoint 3.3 есть одна беда - в контрстрайке сорсе G5 стала барахлить: кнопки переключения дпи работают некорректно, скорость движения курсора произвольно изменяется, иногда падает почти до остановки, иногда мечется как угорелая; Че, ни у кого такого не наблюдается?
А картинка с мышой появляется после доп апдейта - после установки дров и перезагрузки запускается файл апдейт2 и чето на 2-3 мега докачивает с сайта логитеха...
Может, кто знаить, как побороть мышу в контре? (фирмваре 1.2, сетпойнт 3.3, приоритет KHALMNPR.EXE ЗАДАЮ В РУЧНУЮ ВЫШЕ НОРМАЛА) - НИ ЧЕ НЕ ПОМОГАЕТ, А ДО АПДЕЙТОВ БЫЛО ВСЕ ОК...
Всем привет, мне итересно почему все молчат про это:
http://images.people.overclockers.ru/117211.jpg 65kb
http://images.people.overclockers.ru/117211.jpg 49kb
Может у кого уже есть?
Main Character
А чего о ней говорить? Это уже пятая версия (до этого были ржавая с черными ножками, с белыми, под BF2141, опять ржавая в новой коробке и другим цветом пластка на дне) G5, начинка как у всех.
У этой 9 кнопок, тоесть на 1 больше чем у простой G5
А она рьально на 1000 работать начинает или нет...... =)
Main Character
Опаньки, а я увлекшись чтением спеков (только 1000 опросов/сек увидел из нового, но это и старым G5 доступно) как-то и не заметил. :)
Logitech давно обещала вернуть вторую кнопку, но так чтобы название даже не поменять...
Впрочем, все мои слова о бесполезности второй кнопки под большим пальцем остаются в силе. Боковая кнопка полезнее всего для действий наподобие shift, то есть требующих удержания, вторую при этом уже не понажимаешь. И лучше одна кнопка точно под пальцем, чем две ни там ни сям (раньше у меня была MX500, именно с такими кнопками).
дак она рьално на 1000 рработать начинает когда в SetPoint 3.3 выставишь??
Main Character
Да.
http://images.people.overclockers.ru/117502.jpg 116kb
Faraon.xXx
Так это на старои прошывке и на первых ревизиях было 500...
Darkman. писал(а):
Faraon.xXx
Это я знаю. Там на коробке написано что USB 12 bit???
А разве не 16 должно быть????
Куратор темы
Faraon.xXx
у меня такая же тема написана. Расслабься и получай удовольствие.
Куратор темы
Последний раз редактировалось d2x 17.04.2007 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Возникла проблема, при установленном SetPoint (любой версии) мышь не работает, если с помощью клавиатуры открыть SetPoint, то там только одна закладка с обновлениями. Если удалить SetPoint и перезагрузиться - работает. Назначал некоторые функции на боковой скролл, так что без SetPoint тяжело.
Может, из-за неправильной прошивки, хотел прошить G5Update12, жму Flash и программа зависла, пишет Waiting flash port, подождал минут десять и убил через диспетчер?
Будут у кого-нибудь какие-нибудь соображения?
esc
У тебя было что-то похожее, удалось что-нибудь сделать? Помогла переустановка Windows?
