Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42119 • Страница 2014 из 2106<  1 ... 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 ... 2106  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
-SPQR- писал(а):
что на моём экземпляре три провода
Ищешь тогда 3pin например https://market.yandex.ru/product--unive ... 5kC2WjRzkg
Будет чуть по меньше не страшно ) тем более у тебя 1000! Хз - это получается она месяц держала новая? У меня в DaV3H 306mah всего и раз в неделю требует подзарядки
Фото: 31
ТуCHiCHo
Тут больше вопрос стабильности повторяемости при накликивании, а значит и увеличения скорости накликивания. Опять же сама реализация таких контактов могла бы быть сверхминиатюрной по принципу мембранных микриков, но это касаемо классического электрического контакта, ; идеально конечно же, как и в клавиатурных свитчах - это оптика - шторка перекрывающая луч. A4Tech в своих оптических микриках чуть чуть до этого не дотянули - видать инертность мышления и консерватизм взяли верх - по механике построили на базе классической конструкции микросвитча.
Вот идеальная схема:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 266
ну так, конечно. Отстреливающий контакт или рычаг на оптику - это стабильная и стабильно высокая скорость срабатывания. А быть дерганым при нажатии даже мыши - ну, такое развлечение)
ну райзеры вовсю их используют, у меня ДА в3 на оптике. И вот рычаг перекрытия видно на микрике. Отстреливает он знатно при срабатывании.
Фото: 31
Райзеры просто переняли технологию и принцип у lightstrike микриков A4TECH , в мышках bloody впервые появились оптические микрики.. но не суть,. Главное, что там обычный спусковой механизм как в обычных микриках, по сути они взяли обычный микрик и вместо контактной площадки на конце пластинки сделали шторку для луча света.
А надо было сделать прямое воздействие на шторку.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 266
именно так. И пофиг на дребезг и все остальное, что портит обычный контакт.
Фото: 31
CHiCHo
Ну... про дребезг и контакт это само собой разумеющееся , речь про другое... Вот статья по клавиатурным свитчам: https://www.razer.com/gb-en/technology/ ... igger-mode
Думаю там разъяснили на пальцах что к чему, плюс - да, технологии уже дошли до того что бы управлять оптикой (высотой срабатывания) даже в клавишах. (У A4Tech это технология Alpha Variable Speed Optical Switch)
Мышки тормозят в этом плане, не понимаю почему...
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 266
я, честно говоря, не вижу применения рапида в мышах. Из-за и мискликов, и из-за скорости, микрик все равно быстрее.
На клаве у меня магнитные свитчи с рапидом, но один фиг, если замес, то самое эффективное - это кнопка в пол, никто не будет отлавливать эти высоты. Да, уменьшив высоту, чуть увеличим скорость, но в целом это не даст прям сильного преимущество, ровно потому, что полный цикл в замесе - это нажал-отпустил на полный ход.
Для осу там вообще свои трюки, но это отдельная песня)))
Фото: 170
Никогда столько не держала. Меньше недели. Возможно из-за частоты опроса в 1000гц.
CP2077 mfg test: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18495886#p18495886
Монитор: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18639606#p18639606
Фото: 5
-SPQR- на аккуме написано PL803040
Это обозначает типорамер - 40х30х8мм т.е. любой акум с этим типоразмером подойдет.
но нужно чтобы три провода. Можно конечно перепаять плату защиты с родного на аккум с двумя проводами, но проще купить сразу с тремя.
в поиске на озоне или али вводите - "аккумулятор 803040" и выбираете с тремя проводами, по отзывам.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 696
кстати видел скидон в рамках этих всех акций EC1-CW за 15 на озоне (это типа дешёво :D
вот https://www.ozon.ru/product/zowie-igrov ... 674904580/
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 13
Есть в коллекции zowie, их колесо далеко не для всех. Судя по обзорам в этой мышке оно такое же и осталось, очень громкое и с минимальной промоткой, это очень на любителя.
Хоть мне и нравятся мышки zowie но больше не куплю)
Ryzen 7 9800X3D
MSI X670E GAMING PLUS WIFI
Palit RTX 5080 GamingPro
DDR5 48GB 6000MHz CL30
PHANTEKS AMP GH, 1000W, Platinum
Fractal Design MESHIFY 2
Gigabyte M34WQ
Фото: 696
мне очень нравится колесо на EC1-C
тактильно очень приятно и скролл крутой
Фото: 13
Как мышка ТОЛЬКО для игр, может быть и подойдет но фулл тайм на ней сидеть и работать это такое себе, был у меня такой опыт, вам это колесо быстро надоест. По сути, только лишь в мышка зоуи такой колесо ставят, либо мне не попадались еще такие мышки.
Ryzen 7 9800X3D
Gigabyte M34WQ
Фото: 696
ну с марта сижу бывает и что-то по работе надо сделать что-то не замечал этого "быстронадоедания" в чём оно должно выражаться?
Фото: 170
iG0Lka
Благодарю.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 34 секунды:
Я конечно не очень много мышек перебрал в жизни, тем более из современных, но колесо мне больше всего понравилось на g9x. Там два режима. Один беспрерывный скролинг, очень плавный. Другой под игры с отсечкой на каждый ход.
Фото: 13
Пришла Lamzu Maya X в цвете Purple Shadow
Первое впечатление положительное, сборка отличная, пост/пре тревела нет, никаких люфтов основных кнопок. Клики приятные, не сильно громкие.
У кого есть ламзу, комплектную защиту на днище клеить или не нужно?
x.jpg [ 148.59 КБ | Просмотров: 698 ]
Ryzen 7 9800X3D
Gigabyte M34WQ
Фото: 5
поясните пожалуйста что такое пост тревел?
претревел - это как бы понятно - зазор ака люфт между толкателем клавиши и штоком микропереключателя.
а что такое посттревел?
и чем эти два тревела отличаются от люфта кнопки?
Фото: 696
тут кстати много жаловались на этот бренд, ну и всё равно он почему-то популярен хотя я догадываюсь почему (прайс доступный)
Фото: 13
Да обычный люфт. До нажатия и после нажатия кнопок. Может люфить до клика и после самого клика еще вдавливаться, прицепилось после просмотра обзоров.
Так оно банально очень громкое, может кому то и норм, 9 часов таким скролить я не могу.
Ryzen 7 9800X3D
Gigabyte M34WQ
Фото: 696
да не очень... оно тактильно зато очень приятное
так у меня и клава MX Red Switch "лязгающие" зато приятные на ощупь прям удовольствие нажимать
или что опять "тишина" для Бога Тишины? :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
