Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42164 • Страница 2015 из 2109<  1 ... 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 ... 2109  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 13
A224 писал(а):
или что опять "тишина" для Бога Тишины?
Вы заметили что шаг прокрутки на зоуи меньше? Мне приходилось в винде увеличивать прокрутку. Без увеличения этого параметра, это колесо приходилось еще сильней скроллить.
Да я банально мешал если кто то в комнате отдыхал) Для игр вообще ок
Ryzen 7 9800X3D
MSI X670E GAMING PLUS WIFI
Palit RTX 5080 GamingPro
DDR5 48GB 6000MHz CL30
PHANTEKS AMP GH, 1000W, Platinum
Fractal Design MESHIFY 2
Gigabyte M34WQ
Фото: 696
нет. не заметил. 0 проблем со скроллом в винде
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 31
Husqvarna писал(а):
обычный люфт. До нажатия и после нажатия кнопок. Может люфить до клика и после самого клика еще вдавливаться
Вооот, представляете сколько там посредников между подушечкой пальца и контактами замыкающими электрическую цепь?! Палец давит на клавишу , толкатель клавиши , на пимпочку-толкатель микрика, которая сама по себе отдельный элемент не имеющий ни с чем жесткой связи, пимпочка в свою очередь давит на пластинку-пружинку с контактом на конце, причем особенность конструктива такова , что система имеет гестерезис, т.е. надо вначале совершить перемещение большее чем требуется, и так же в обратном направлении - вначале перемещение и потом срабатывание.
И представьте, что вместо всего этого непотребства, было бы всего два контакта: один в виде конусного "копья" как одно целое с клавишей, и второй в виде цилиндрического пятачка с небольшим углублением (для пущей центровки при соприкосновении) расположенного либо на плате либо на корпусе мышки. Всё - идеальная, абсолютно прогнозируемая , сверхбыстродействующая система без люфтов и прочих трэвэлов.
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
P.S.: а ещё один путь по которому пока не пошли мышестроители - это зонирование основных клавиш мышки: можно встраивать емкостные или резистивные сенсоры в поверхность клавиш, тем самым создавая зоны для подушечек пальцев и вешать на них разнообразные функции, которые будут расширять функционал при клике...вариаций масса.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
FenixSU
1) сколько бы ни было - они укладываются во время 1 кадра, и ГОРАЗДО короче времени прохождения сигнала по нервам и сокращения мышц.
2) используют - apple magic mouse.
Игра вышла.
Фото: 31
Varg писал(а):
FenixSU
1) сколько бы ни было - они укладываются во время 1 кадра, и ГОРАЗДО короче времени прохождения сигнала по нервам и сокращения мышц..
Здесь вопрос не про скорость сигнала, а про линейность, предсказуемость системы, она проста, надежна и предсказуема - каждый следующий клик максимально похож на предыдущий и на следующий. Скорость серии кликов от этого возрастет.
Очень похоже , но надо реализовать попроще и раздельно на обеих нажимающих основных клавишах. Может даже с конкретным определенным положением зон на отдельной клавише. И конечно в игровом сегменте ;)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Ты выдумал геймпад.
Добавлено спустя 46 секунд:
Apple Mouse ужасная мышка )))
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
FenixSU писал(а):
до того что бы управлять оптикой (высотой срабатывания) даже в клавишах
Wooting позволяющий такие штуки настроить вышел лет 5-6 назад. Это по сути ответ рейзера на новые магнитные вутинги, которые оказались полезны в кс2.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
FenixSU писал(а):
Райзеры просто переняли технологию и принцип у lightstrike микриков A4TECH
Слушай. Оптические микрики для razer делает raesha. Оптические свичи для а4тек и razer и LK микрики для а4тека делает Dongguan Mingjian Electronic Technology. Никто ни у кого ничего не перенимал, и тем более а4тек сами ничего не придумывали.
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
FenixSU писал(а):
есть запрос как раз-таки на тихие клавиши
То то я смотрю во всех мышках тихие омроны с минимальным тактильным откликом, а не жесткие каилы или хуано)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
FenixSU писал(а):
не появились ли на мышках "линейные" микрики без щелчков
Возьми любую мышку с тактовыми кнопками, через пол года-год будут у тебя линейные микрики без щелчков.
Фото: 31
KDebtor писал(а):
выдумал геймпад
у
Точно, забыл упомянуть, а ведь действительно во многих игровых манипуляторах реализован изначально прямой линейный контакт при воздействии на кнопку или рычаг. И это ещё лишний подтверждает неправильность пути по которому продолжает упорно переть игромышестроение . Игровой мышке уже не один десяток(кстати, а сколько ей лет?) лет, а под основными кнопками всё теже , даже не морально, а концептуально устаревшие микросвитчи!
Добавлено спустя 18 минут 47 секунд:
Ой, слушайте, я конечно всё понимаю - подпись у Вас в профиле содержательная - но уж так откровенно-то не надо ))
A4Tech рванули с оптикой на кнопках ещё в 2014 году , когда все остальные именитые брэнды только и делали, что продолжали раздувать очередные миллионы маркетинговых кликов на своих супер микриках , которые при этом так даблкликающими и оставались...
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 11
FenixSU если хочется попробовать совсем без клика, на разере несложно заколхозить чтобы только было перекрытие оптопары, просто шторка туда-сюда, заколхозить прям в самом микрике, там нет электроники, только шторка и пластина, которая кликает. Я думал над этим, но какая то тактильная связь нужна, хотел два неодимовых магнитика навстречу полюсами под клавишу воткнуть, чтобы и как пружина и будет чёткое ощущение при их касании, клац метала об метал. Такой колхоз возможен только на оптических переключателях мышки, на контактах будем ловить дребезг и дабл клики.
Фото: 31
z36
По неодимовым магнитам идея неплохая, народ даже реализовывал на практике: https://overclockers.ru/blog/FenixSU/sh ... h-magnitov
Но там одно "но" - в качестве именно упругого элемента неодимовые не совсем подойдут ввиду их явной нелинейной зависимости от расстояния сближения. Если только совсем небольшие по размеру...
Насчёт "ловить дребезг" не знаю как в других ПО , но , например, у Bloody есть настройка, где можно в миллисекундах время контакта (реакции) установить ; и при грамотной конструктивной реализации никаких дребезгов не будет, тем паче , что при прямом воздействии на контакт нет того самого отскока и дребезжания как в случае с упругой пружинкой микрика.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 5
Последнее время ко мне все чаще обращаются с проблемами оптических свичей.
Сначала было несколько обращений с оптическими омронами - либо удар по клавише либо падение, вообще очень резкое нажатие и микрик начинает нажиматься очень легко.
Причина потеря напряженности дуговой пружинки.
Вчера приносили разер ДА3 про, микрики имеют фиолетовый шток. Также потеря клика, очень легкое мягкое нажатие. Причина такая же - согнулась дуговая пружина.
При этом при большом увеличении просматривалась линия по которой произошло ее "складывание".
Интересно это случайный брак или заложенный... :D
Кстати оптические микрики омрон сделаны так что внутри есть обычный "механический" контакт. При нажатии между собой замыкаются крайний и средний выводы.
Что интересно в суперлайт два чтобы была регистрация оптической части, сначала должны быть замкнуты контакты механической части :D (но это не 100%)
зызы в ДА3 про на энкодер надет силиконовый чехол, против пыли :D
т.е. на энкодер с противопылевом исполнении надет еще и чехол :lol:
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
А в чем смысл оптики тогда? :haha: микрик по сути остаётся механическим
Короче не хотят надёжные вещи делать, гарантийный срок отработала и в ремонт/на помойку
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Фото: 266
нет дребезга (нет, не звука дребезга, а электрического :D ), нет дабл-клика.
Фото: 11
не шарите немного, именно щёлкающие переключатели имеют меньший дребезг контакта, они и создавались с преднатягом пружины и потом резкого схода как раз для минимизации всяких паразитных вкл-выкл.
iG0Lka первые жалобы на клик оптических разеров как раз про сам клик, я когда разобрал этот микрик сразу понял почему, с пластины пропал сам контакт и удар этой напайки об ответную часть, отсюда некая пустота этого клика, им нефиг было изобретать велосипед, нужно было оставить эти напайки и просто добавить шторку, может ещё и для этого в омронах есть этот контакт.
Фото: 31
z36 писал(а):
не шарите немного,
Шарики? Хорошо, разберём на примере шариков, раз Вам так угодно :)
Или как говорили пьяненькие друзья Лукашина сидя в аэропорту:
"— Пойдём простым и логическим ходом.
— Пойдём вместе." =)
Имеем тяжелую стальную плоскую плиту - наковальню, а также имеем стальной шарик , пусть 20 мм в диаметре.
Сначала закрепляем шарик на торце деревянного черенка и с определенной скоростью , держа черенок вертикально шариком вниз, опускаем на плиту.
Потом закрепляем шарик на конце стальной металлической линейки и , держа линейку горизонтально за противоположный конец, с такой же скоростью опускаем на плиту.
Остается выяснить в каком случае шарик будет иметь многочисленные затухающие во времени отскоки?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 11
FenixSU Вы правы и не правы одновременно, отвлечёмся от Вашего примера с шариком, где Вы правы.
Рассмотрим работу переключателя из реального прома.
Послали меня закупить установки для пролива, там точный расходомер и простенький софт, основной смысл стартануть отсчёт расходомера в определённый момент, глядя на другой прибор и потом также остановить.
Изначально на установке эта кнопка старт-стоп, была обычной подпружиненной кнопкой и даже с каким то покрытием на контактах, и когда оператор зажимал кнопку, то периодически происходили ложные стопы и потом опять старты.
Я просто установил кликающий переключатель как на мышке, только крупнее и ложные срабатывания прекратились.
В проме много таких мест, где обычную кнопку никогда не поставят, именно из за более сложного и непредсказуемого процесса дребезга контактов, даже удерживая кнопку нажатой, палец оператора будет немного гулять.
Ещё большое значение имеет напряжение на контактах, на 12-ти и более вольт мы практически не будем ловить эти ложные срабатывания, но чем ниже напряжения, тем сложнее управлять обычным контактом, тем более без клика.
Кликающий переключатель не подвержен вибрациям пальчика оператора в понедельник, там чётко определенное усилие на вкл и выкл, именно поэтому в мышках так засели эти микрики.
Удивляет другое, алгоритм фильтра и даже без задержки для такого кликера прост до безобразия, но производители мышек упорно его не применяют, я не думаю что там все поголовно тупые, это просто выгодно.
Подойдите к осциллографу и посмотрите как ведёт себя обычный контакт и кликающий, переходные процессы в кликающем микрике будут практически одинаковы, в обычном контакте каждое нажатие, потом ещё и при удержании, будет хаос.
Такая мышка была, но найти её не могу что то.
На рейзер смело можешь брать 2-3 запасных набора микриков.
Фото: 11
KDebtor у стилов мышки
https://media.steelseriescdn.com/thumbs/filer_public/18/a7/18a71cff-6733-4492-9285-455e061545ba/buyimg_prime__004.jpg__1920x1080_q100_crop-fit_optimize_subsampling-2.jpg
Фото: 5
Demon_blg писал(а):
А в чем смысл оптики тогда? микрик по сути остаётся механическим
ну не совсем - механические контакты типа подают питание (на самом деле землю замыкают), а срабатывание засчитывается по оптике.
Я не знаю зачем логитеч так извращалась. У омрона два типа этих микриков со средним выводом, который при нажатии замыкается на крайний, и второй у которого средний вывод обрезан вровень с дном, но при этом если прозванивать то этот обрезанный при нажатии микрика замыкается с крайним.
Что интересно светодиод и фототранзистор просто вставлены и если снять верхнюю крышку то они вываливаются. :D
Ну и если их вытащить то этот микрик можно впаивать вместо обычных микриков и будет работать.
Можно и обычный впаять вместо оптического только нужно откусить третью ногу, а центральную через резистор 1.0-2.0к повесить на ногу фототранзистора с которой снимается сигнал.
Фото: 266
может это и есть ответ? Универсальна плата?
Фото: 5
CHiCHo писал(а):
Универсальна плата?
не... универсальный микрик может быть, т.к. достаточно вытащить или откусить выводы оптопары и его можно впивать вместо обычных.
а чтобы на плате суперлайт 2 поставить обычный микрик там придется дорожки перелапачивать, еще и резистор впаивать.
