Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10918 • Страница 206 из 546 • <  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
Jinn Пробуй несколько слоев может даже и разные виды прозрачных пленок! Только клей чисто поверх! ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
что значит "чисто поверх"? просто поверх отверстия? я так и клеил...
попробовал наклеивать квадратик чистого, прозрачного скотча в один слой (два раза пробовал, скотчем от "разных фирм") - сенсор в 0, стрелка вообще не реагирует на движения ))
Так что не о каких нескольких слоёв в моём случае тут даже речи идти не может )) а что может быть прозрачней обычного прозрачного, чистого скотча - хз...
Jinn
Я проверял прозрачным пакетом от диска! Попробуй разные материалы для рассеивания. ;)
XL-740K
назначил на кнопку 3х-fire автострельбу для полуавтоматических пушек (там написано что для пистолетов в кс, но я в код4 все же)
при использовании такой глюк - стреляет тока вначале а потом перестает а потом через раз перестает левая кнопка срабатывать - нажимаешь стрелять и не стреляет нифига
получается макрос блокирует другие кнопки? пришлось затереть эту кнопку 3х-fire
что делать-то?
зы было давно - не так уж и нужно собсно - но хотелось бы весь функционал опробовать
Просто для информации.
На прошлой странице кратко говорилось о выыходе из строя, добавлю свою строчку по 718BF.
Она у меня, поюзанная полгода, год уже лежала без дела, так как перешел на беспроводной комплект A4 R7-70D. При подключении ее она стала гасить порт USB. Обнаружил, что провод выше мышки сантиметров на 10 очень горячий.
Разобрал - провода имеют шелковую (ну или какая другая материя) изоляцию, намотанную в один слой на пучочке жил. Шелк не скреплен ни клеем, ни лаком и, если елозить проводом (а как иначе с мышкой работать?), спустя некоторое время, съезжает с жил и может привести к КЗ, как у меня. Ввиду отсутствия зрения подпаять тот же обрезанный шнур не получилось - слишком тонкая для меня работа и требуется пропитка шелка чем-то скрепляющим, иначе изоляция распускается, пришлось ставить другой кабель.
serj писал(а):
Есть 2 действенных способа уменьшить высоту срыва.
Нашел свой третий способ... :oops:
Теперь работает на столе почти что как моя старая оптическая X-755BF
Сфотографировать способ - нет возможности, но проиллюстрировать с использованием левых фоток похожих внутренностей лазерной мыши и paint могу :D
Вот ссылка на картину лежащую на портале imageshack..us (где в другом месте выложить не нашел...)
http://img21.imageshack..us/img21/4116/lasermouse.png (362px × 642px 1575.99 КБ)
У меня подпорка была где-то около 6-7мм (ну это при учете, что где-то 1мм уходит в прямоугольное отверстие, так сказать - для большей фиксации подпорки...)
Там, в общем, то два момента, которых надо учитывать:
1) Насколько нужно увеличить угол - придется экспериментировать самим, методом проб...
К примеру, по началу, чем больше я его увеличивал, тем больше уменьшался "цепляющийся" зазор... но потом, увеличив его еще на миллиметр "цепляющийся" зазор почему-то резко увеличился до прежнего уровеня – пришлось уменьшить подпорку обратно…
2) Попытаться не переусердствовать и не оторвать лазер вовсе... :D
Ну и для полной корректировки, заклеил отверстие прозрачным скотчем (который замечу, у меня лично не пропускает луч лазера этого... ну, этим собственно и помогает...)
http://img27.imageshack..us/img27/574/lasermouse2.jpg (40.86 КБ)
Ну тут опять же экспериментировать надо... чуть выше - вообще стрелка шевелится не будет, чуть ниже - недостаточно хорошо будет...
Так как всё равно мышь раскручено была, заодно и люфт колесика прокрутки устранил... (когда год назад купил X-755BF у неё он тоже был... тоже устранял...)
Тут, если кому интересно, всё ещё проще - колесико нужно аккуратно вытащить из "держателей", ну или "втулок", хз как их назвать... Высунуть шестигранную ось, подложить, к примеру, маленький кусочек бумажки и вставить обратно... Т.е. тем самым мы устраняем зазор между шестигранной осью и не менее шестигранным отверстием :D - вследствие чего и устраняем люфт...
В общем, не знаю насколько эта информация поможет другим, ибо уже у другой мыши может быть и лазер более жестко закреплен в пластмассе и еще что-нибудь... не знаю... но мне помогло - я рад :P
это что за модель? :spy:
Опечаточная... :D
Да, правильно X-755FS
Купил сегодня X-750BF , подключил , первые сек 10 сенсор работал , но плохо , потом вообще ездить перестала (кнопки работают , в другой USB пробовал) , гарантийник не выдавали , только чек , как думаете поменяют в магазине ?
Кто подскажет как поставить дрова под мышку на х64?.. С диска инсталятор не запускается...
Non vulva em non Rubram Legionem
Moxant зайди на сайт А4, там есть дрова под х64.
BattleTag: Mefist0#2429
Как я рашьше не догадался... Протупил :oops:
ВладОС спасибо
накрылась наконец 718BF :(
её аналог сейчас как называется ? и есть ли он?
можно ли завести два оскара для разных мышей на одном компе?
так как я один из немногих, кто пользуется левой рукой. то, думаю, такой вопрос не задавался. хотя и прочитал страниц 20-30.
в саппорте на официальном сайте баба ответила, что я не знаю, о чём вы говорите. скачайте инструкцию, там всё написано.
мышка X-705FS. держать хочу в левой руке. виндос ХР. каждый раз при включении компа заходить в свойства мышки, ставить галку "для левши", нажимать ОК - можно, но всё-таки утомительно.
может, есть какой-нибудь параметр у amoumain.exe, чтобы при загрузке автоматом ставилось леворучие?
спасибо.
kemsky
при некотором желании можно.
поскольку [злобный взгляд в сторону A4Tech] китайских программистов никто не учил правилам хорошего тона, Oskar Editor всегда тупо ставиться в c:\Program Files\OSCAR Editor, а настройки ему нужно обязательно хранить в корне системного диска.
соответственно нужно установить первый Оскар, скопировать его куда-нибудь, деинсталлировать, установить второй. и еще, наверное, придется что-то делать с c:\OscarData.
puzo77
если я правильно понял, Amoumain игнорирует виндовые настройки мыши и принудительно ставит их для праворуких. в таком случае, имхо, проще будет отказаться от amoumain. для настройки боковой кнопки можно воспользоваться сторонними и более развитыми программами, например Keyboard Maniac. несмотря на название, она может переназначить и клавиши мыши тоже.
спасибо.
боковой кнопки у меня нету. тока впереди такая рыженькая, типа дабл-клик которая. и кнопка для переключения dpi. ибо неудобно левой нажимать боковую, и можно случайно нажать.
соответственно ща скачаю маньяка и попробую посмотреть, что там в нём для нас, леворуких, придумано. :)
я было думал что оскар написан на бейсике, тогда бы задекомпилил и написал свой настройщик, но оказалось на делфе...
кто-нибудь и специалистов может сказать каким образом происходит обмен данными и запись в память мыши?
puzo77 писал(а):
мышка X-705FS.
как нету?? вот такой оранжевой с пупырышками на левом боку нету?
это к Walkie
из оптических оскаров: 710BK, 718BK. но на ней мне покрытие совершенно не понравилось.
из старенького: 710FS, 710BF, 710BFS, 718BF все еще есть в продаже.
Фото: 18
kemsky , всё это порно идёт на уровне HID-репортов. Там уже кто какую кухню сочинит - так и будет. Как добыть спецификации обмена у китайцев... может выменять на секрет пороха... не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
