Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42073 • Страница 2059 из 2104<  1 ... 2056  2057  2058  2059  2060  2061  2062 ... 2104  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 3
ekawa писал(а):
Nikolayovich по столу?
Да, ковра не использовал никогда, стол протираю и с нова работала идеально.
Nikolayovich загляни в отверстие сенсора, мож туда ворс попал или пыль
->->-Z-O-V-<-<-
Advanced guest
Вообще игровые мыши на такое не рассчитаны. Видимо, не протертый стол начинает слишком хорошо отражать и слепит сенсор. У логи была офисная линейка, которая ездила даже по прозрачному стеклянному столу (это совсем не то же самое что стеклянный игровой коврик).
Фото: 5
WhiteRatify впереди клавиш есть дополнительный упор.
при движении клавиши вверх он это движение ограничивает.
На выступе корпуса в этом месте должна быть прилеплена мягкая подушка.
Если подушки нет или она сместилась то возможен неприятный призвук.
0.jpg [ 252.07 КБ | Просмотров: 1452 ]
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
мышь начала подвисать при движении по столе
еще величину отрыва от поверхности можно побольше поставить
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Предупреждение
Фото: 6
iG0Lka спс, учту при разборке. Сдается мне, что у любой мыши есть нюансы, для напильника под себя. Я повелся на беспровод, 20к dpi и модный экстерьер, но ошибся в эргономике и качестве сборки. Беспровод удобен, сенсор 1ms держит, срывов нет, для fhd 1500 dpi за глаза. Не нравится что нет ложбинки для мизинца, поэтому он не помогает в хвате, пустота под ладонью, нехватает "горба", а дрожание из-за легкого веса приходится корректировать снижением dpi, раньше катал на 1500, сейчас на 1000, тефлон также ощущается не в лучшую сторону при aim'е двумя пальцами. Звук клавиш заколхозил, уже некритично. Ну какбе никому не в претензии, любой опыт это опыт, следующий будет лучше.
Asus h510m | 10400F | 2666cl13 | 6700XT RD | Be quiet SP 600 | Samsung 980 Pro 512 | FHD&240Hz
There's two of us now, remember ?
У топовых мышек никаких нюансов нет и допиливать ничего не надо.
Фото: 266
если говорить об исполнении, то вот конкретно на мой экземпляр ламзу майя х у мяен ровно 0 претензий, райзер ни один и рядом не стоял, увы.
Предупреждение
- прямо сейчас рядом лежат майаХ и вайпер в3про. Про схемотехнику райзера уже писал - китаю до него примерно как до пекина раком. Хотя майа норм мышь, но между ними все равно пропасть по сборке.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Не стал менять рейзер на майю. Она намного ближе по качеству сборки к VGN чем к рейзерам ))
Плюс не понял восторженных отзывов о покрытии у Maya, по мне так без грипсов будет некомфортно.
А если сравнивать колеса baselisk v3 и g502x , то что можно сказать? И вообще есть какие-то принципиальные отличия?
Я правильно понимаю, что у рейзера колесо нажимается вбок также как у логитек - т. е. тоже две дополнительные кнопки, которые можно переназначить? Или оно другое все же? Еще вот смущает эта "умность" колеса...
Фото: 3
Это как, разве там можно?
Фото: 266
Злобный Йожык KDebtor
По схемам не знаю, что там как, правда. По тестам майя быстрее да в3про. У меня да в3, после него слез на ламзу.
Майя х лежит, пользуюсь паро аврора.
Может по схемам райзер лучше, но мышь - это про тактильность. Да в3 просто громыхающее ведро, к тому же, с ненадежным энкодером, по сравнению с любой из этих ламзу да и объясните, что толку от схемотехники, если скорости ниже?
Единственная быстрая мышь у райзера - это самый новый вайпер. И все такое же громыхание всего, что жмется и крутится
Предупреждение
- вайпер в3про вообще нигде не гремит, собрана идеально, покрытие софтач - лучше, чем у майаХ, которая просто скользкий пластик.
- скорости чего и где ты их заметил?
- в3про и есть самый новый вайпер. Только ему уже пару лет точно. Про громыхание чушь полнейшая - мышь монолитная.
Да
Эта функция по умолчанию выключена. Можешь включить, если захочешь
Вообще после 502 hero мышь норм, но не хватает двух кнопок всё же возле лкм - оч удобные были и для работы, и для гейминга
->->-Z-O-V-<-<-
У меня 502 всякие были, и hero, но с 14 года качество упало, тот первый proteus с мет. колесом и обмот. шнуром ща кажется уже идеалом. Вот 502х купил, так она и дешево выглядит, и колесо трех месяцев не прожило... 4х скролл и количество кнопок развращает, а выбора особо и нет
Я именно тактильно оцениваю. тактильно я особой разницы между VGN F1 за 2400 и Ламзу за 7-8 не чувствую особой разницы. Рейзер тактильно оущущается намного приличнее.
извините забыл что у логитечей так нельзя хотя точно не уверен не знаю что у новых
Фото: 266
я не должен их замечать на топовых мышах. Лучшая схемотехника должна быть заметна приборами, а субъективно вообще мало кто отличит 10 мс от 1 на клике, проще синхронизацию опроса сенсора заметить. Но факт есть факт, "старый" уже ДА в3 про имеет 3+мс на клике по сравнению с 1.2 на майе. Мой ДА отрыгнул энкодер через год - отлично.
а он единственный умеет быстро кликать, все остальное у райзера в 3 раза медленнее. Схемотехнику подвезли только на вайпер? ДА в4 про пока не видел тестов...
вот это вот вранье. И вайпер, и тем более ДА раза в 3 громче по основным клавишам, чем любая ламзу.
Мне на бренды вообще пофиг, но возвращаться на дефектные по качеству изделия рейзера я пока точно не хочу. Звук кнопок разный, звук прокрутки разный, энкодеры дешман, при нажатии на энк его здорово перекашивает из-за огромного хода микрика, громыхание основных - да ну...
Ламзу только в стоимость со скидкой топ, так-то тоже можно привязаться. Мне вот не нравится звон омронов, хотя это больше не к ламзу вопросы, просто клик кнопок настолько тихий, что этот звон становится слышен. Боковые кнопки в Паро - прям из прошлого века, зато случайно не нажмешь :D Оптоэнкодер громче обычного на майе - позор, плюс так же может похрустывать при обратной прокрутке, тише чем райзер, но все же тоже позор Паро.
наверное от рук к рукам ощущения отличаются. По качеству пластика я не скажу, что разницу вообще заметил, черная Паро вообще очень приятная. но у ДА есть плюс - на влажных руках он держится лучше, чем в сухих, но при протирке уже видно, что покрытие лоснится примерно через 4-6 месяцев. Сухими руками ламзы цепче. У меня черная и серая. На Паро наклеил грипсы, большей частью для контроля, которого мне мало на современных мышах/коврах. Я поэтому же еще нескользкие глайды заказал.
И я против холиваров вокруг любимок, пустое это. ДА мне великоват, я терпел, но эрго Паро с грипсами по размеру и меткости зашла лучше.
Если у паро такое классное покрытие, то зачем грипсы? У меня клеить грипсы на рейзер даже в мыслях нет )))
