Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42058 • Страница 2062 из 2103<  1 ... 2059  2060  2061  2062  2063  2064  2065 ... 2103  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 5
ekawa писал(а):
клики, сборка
ну клики субъективно...
а чем сборка лучше?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: В сети
Фото: 21
iG0Lka боковые кнопки сидят четко без заваливания, претревела нет на передних
9800X3D +200 -40| ASRock B650E PG-ITX | ASUS Radeon RX 9070 XT TUF | G.Skill 6000 CL30 A-Die | NR200P MAX | Samsung 9100 | 990 PRO
CHiCHo писал(а):
Man in White писал(а):
А "на бумаге" довольно неплохо смотрелось.
если готов немного привыкать, то ок. Я наклеил грипсы и кайфую с нее.
Учти, что она маленькая, сравни размеры, если разица больше 5-6 мм, то может не особо понравиться. Лапа большая?
Средняя 18х9
Оказывается можно за 10к взять эргономичную Logitech G PRO X Superlight 2 Dex.
Я так понимаю форма суперудобная, но там столько но за немалые деньги(((
https://www.computerra.ru/303842/obzor- ... 60-za-eto/
Я так не играю: дорого и с таким "качеством" или дешевле раза в 2 китайские аналоги с возможно (!) лучшим качеством, но кот в мешке "как повезёт".
RAZR судя по всему мне большеват будет.
У рейзера есть детадер хайперспид.
Фото: 266
ну это преувеличение. Претревел есть у любой, вопрос в его величине. Я не знаю ни одной мыши с моментальным срабатыванием микрика. 0.5-1 мм в большинстве случаев
спасибо за информацию не знал что у них есть среднего размера мыши. а оптические переключатели там только на основных кнопках? как вообще мышка, что можете сказать о ней?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Можно брать - особенно по скидкам ниже 9k это очень жирное предложение, кнопки оптика только основные да, колесо механика если над оптику то ждите V4 через полгодика скорее всего анонсик но прайсик будет +20%
А та вкратце очень быстрая мыша из-за веса и формы и если в руку ложится то кайф, минусы не знаю за 10 месяцев пока не хрустит и поверхность не лезет, ну может грипсы жалко не в комплекте - на боковухи я бы наклеил если бы были, а так заказывать хотел да и подзабил ибо к руке и так липнет
Вообщем одобрямс этот R - неделю держит зарядку
Я перешел кстати на нее с гибрида так называемого а это Model0- и DA1 6400 то есть более крупной, так вот после HS первый деатадер кажется неудобным кирпичем а не мышкой :haha:
logitech lightspeed рекомендую. Отсутствие провода и зарядка на коврике Logitech Powerplay Wireless Charging.
http://www.gada.su/ - А что прохладно в компьютерах грелось яблоко.
neSaint a клики не шумные?
Ну тут смотря с чем сравнивать или к чему привыкли, в V3 спецом увеличили яркость клика ибо были жалобы на ватность в V2, ну скажем +30% к клику оmron 10/20 тут есть
Меня скажем так устраивает - но если под боком есть чувствительные то лучше брать с возможностью вернуть, за бесшумностью надо в офисные варианты идти, а гейминг он такой имхо весь - например V4 RDAPRO еще более звонкий сделали - он стал напоминать Kailh микропереключатель зеленый 60 млн
a донгл 8к для разера тут дешевле всего купить? -
https://www.ozon.ru/product/novyy-origi ... ab=reviews
Не нужен он - 8k это больше маркетинг, поддержка у пары игр + требования к пк и монитору x2 от среднего и вдобавок жор аккума в 4 раза то есть заряжать мышь нужно чуть ли не через 1.5 суток
Забыть и забить
Если уж так хочется 8k этих проводной V3 поддерживает, одно НО он крупнее /тяжелее и имеет проблему со скручиванием паракорда у некоторых
а что еще поддержка нужна?
у меня просто у самого wlmouse 8K, я сейчас поэксперементировал с 8К поплавнее немного двигается мышка, но разница совсем не большая, может вы и правы и не стоит это 2500...
я что-то слышал что от 8К якобы фпс проседает но сам такого не замечал, а всмысле требования к пк больше? моник у меня 240, на своем вроде видно разницу, реально еще больше частота монитора нужно, чтобы разницу видеть?
Добавлено спустя 35 минут 23 секунды:
еще вопрос а у рейзеров можно величину отрыва регулировать?
к процу требования растут, ну и смысл в нем если нужно мышь каждый день заряжать - нужно тогда через провод сидеть
Да в софте есть - 1 или 2 мм
https://www.reddit.com/r/MouseReview/co ... ess/?tl=ru
Предупреждение
- это условное выражение. Важно, чтобы "тикрейт" обработки событий у игры был высоким и, желательно, не привязанным к фпс.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Фото: 5
это так не работает, человек слишком хитрое существо... :) Нужен темный тест.
приглашаете друга или подругу. Пусть они переключают, а Вы играйте и отмечаете на бумажке ощущения.
А потом сравниваете с бумажкой друга подруги и может так оказать что на 500Гц Вы играете более эффективно :D
Фото: 24
Вдруг кому-то интересно.
Лыжа g604, полет 1,5 года - лыжи скатились в говно.
В течение первого года с разницей в месяц откисли микрики пкм+лкм.
Заменил на "как бы зеленые разр 50М" с али, полет нормальный.
Прорезиненное покрытие в местах "лежания" пальцев (большой и мизиниец) начало отходить - клей б7000 решил "проблему".
Грызун за 8к явно не должен страдать "детскими" болезнями.
Резюме: "а говно-то с орехами".
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg
Всё что не серия G Pro логов - это перевыпуски каких-то старых мышек без каких-то изменений с теми же самыми болячками.
Advanced guest
Не совсем понятно чем g pro вдруг выделяется на фоне других. Там точно такие же материалы и микрики, что и в остальных мышах примерно того же года.
604 это старая мышь, и проблемы в ней тоже старые.
На 502X за год левая боковина заработала легкую потертость радиусом 3мм под кнопкой G4. Не стерлась в ноль, просто истончилась, зазубрины стали ниже. Даблклик там невозможен по идее. Это нормальный износ, любая мышь за любые деньги это расходник.
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Напоминаю, что G Pro оригинальная вышла в 2018ом году. На ней нет прорезиненных боковин которые бы протирались. На вайпере, дезадере тех времён например боковины были прорезиненные и протирались.
Но я говорил про современные G Pro конечно. Оптические микрики, нормальное покрытие, лёгкий вес.
Сейчас этот форум просматривают: SubL0ck и гости: 13
