Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42020 • Страница 2074 из 2101<  1 ... 2071  2072  2073  2074  2075  2076  2077 ... 2101  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Drevv писал(а):
У меня так начиналось , далее сенсер стал полностью отрубаться .
я понял от чего так получалось, я просто держал лкм и давил на мышь чтобы она двигалась вперед и ее так перевешивало и наклоняло, что сенсор отрывался от ковра)
так же на бок ее иногда наклонял, по-другому я играть не могу, все время такая фигня происходит
купил pulsar xlite v4, у нее в этом плане немного другая форма, пока с ней все ок
мышь норм но пластик у разера получше, этот скользкий очень
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 207
Мышь Pulsar X2 Crazy Light - там стоит аккумулятор на 200 а/ч c нестандартным JST коннектором - таким - https://youtu.be/bSUkrcIALIo?si=0NW60vsTlv9wNTJQ&t=281
Посмотрел Ali и маркетплейсы и я не вижу похожих JST аккумов. Можно ли поставить этот аккум https://ozon.ru/t/h1fv3Ot - ? Со старого срезать коннектор и подпаять к этому аккуму ?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Andrew_1985 Конечно можно. А зачем хороший акум от пульсара вообще менять? Умер?
а можно как-то на https://www.eloshapes.com/ сделать чтобы видно было не только сбоку с сверху, но и спереди?
Я так и не понял как можно ее держать так, чтобы она была под наклоном - на такой случай в дровах есть в продвинутых настройках - "точное горизонтальное перемещение при любом стиле захвата мыши" если это не решает проблему то прям не знаю - у меня HS не разу не терял ковер
https://www.maxgaming.com/en/wireless-m ... tId=maxfps
Глори выпускают модел D3 - по форме точь в точь как DA V3HS :ok: из особенностей 2 аккума в поставке и возможность их заменять обычным хотсвапом, если бы не охреневший ценник в 170$ можно было рассмотреть а так R за 80-90$ вне конкуренции
или можно сборную мышку уже взять как наример
https://www.maxgaming.com/en/wireless-m ... ouse-white
да мне бы как раз хотелось не совсем такой формы. чтобы она была эргономичная но не сильно направо скошенная если спереди смотреть, и вперед тоже чтобы не выступала, чтобы кнопки как бы не нависали
Фото: 207
Умер за 4 месяца - держит 15 мин на 1к - какой бред ставить акум на 200 в мыши с 8к - те же Finalmouse ставят на 250 - а другие бренды ешё больше - поставлю на 250
https://eu.vaxee.co/product.php?act=view&id=268
Какой-то брак - причем не аккума, а контролера, не может высадиться за такой короткий срок даже если заряжать как попало
Фото: 5
не открывается...
можно поставить любой подходящий по размеру, главное чтобы если у родного 3 провода то у нового тоже должно быть три провода.
Разъем просто перепаивается со старого на новый и всех делов.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
neSaint писал(а):
vaxee
спасибо, vaxee оказались интересными, у них много мышек как раз как мне надо вроде эргономичные, но не совсем, я такие не думаю что наклонять буду. но они почти все достаточно маленькие так чтобы 122 123 мм такого нет
Фото: 207
Сегодня заменил аккум - всё работает - посмотрим хватит насколько - по весу с 35 до 37 прибавил и теперь 250 ёмкость как в Finalmouse - но правда старый был труп - а этот полный заряд
Фото: 241
Приехали грызуны
79683
Что сказать, все по своему хороши, нужно привыкать к форме.
Китаец DELUX M900PRO+ на удивление чуть удобнее для меня чем ДА и он не копия - форма другая. Клик конечно тугой и и пружинить сильно, быстрые дабл клики делать сложнее. Для офисных задач и не FPS подойдет отлично.
ROG harpe mini мега легкая, под когтевой хват - я еще не привык, хотя и классический хват можно использовать и он более стабильнее.
ДА хорошая и сбалансированная мышь, в АИМ лабе с ней больше набираю очков на точность.
Если не сравнивать в лоб-лоб мыши как я, то китаец достойный и его может хватить большинству. В слепом тесте не каждый сможет отгадать, что это китаец в 3,5 раза дешевле. Они молодцы, сделали более качественный товар чем Логитеч, не думал, что доживу до этого. И софт у них точно лучше чем у Асуса.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Последний раз редактировалось (AMD)OPTERON 28.09.2025 14:23, всего редактировалось 1 раз.
(AMD)OPTERON У китайца есть название?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Фото: 241
stiffmaster DELUX M900PRO+
Фото: 207
Знакомый спрашивает - какая есть сейчас современная мышь копия по форме Zowie S2. Он к ней привык, но хочет современный аналог. Что можно ему посоветовать ?
Endgame Gear XM1 -2, Pulsar какие-то модели точно были, ну и еще китайцы копировали Helios вроде - как ни странно копий этой формы от R или Логи не было
подумал тут может не буду наклонять мышь если она будет просто побольше немного и потяжелее... не подскажете где-то в районе 125мм мышки эргономичные? я нашел Superlight 2 dex, она как норм? еще видел glorious d3 но она редкая и дорогая, больше ничего нет?
Andrew_1985 VXE R1, Mad R
Аааааа, я понял прикол, на реддите они тоже у всех дохнут. Цену поставить как у нормальных брендов пульсар не забыли, а вот компоненты качественные поставить забыли :D
Фото: 25
(AMD)OPTERON
Ну, не знаю, чем она для фпс не подходит ? - то что ты к кликам не привык ?
лично я из игр только в CS2 играю (~20к премьер, 8 лвл фейсит) и на мышь фейлы свои ни разу не переводил (косяк с глайдами не в счет).
зы: с таким успехом можно и про твой ковер сказать, что он не подходит для фпс - болотище за оверпрайс (если что, есть аналогичный + нави едишн(он более контрольный).
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
