Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
KDebtor Спиртом можно только трещетку-зубья почистить (хотя если зубья на пластике-трещетке стерлись уже, то бесполезно), в электроконтакты же не попадет - там все слишком плотно сделано.
Брехня, стабильно раз в 1-2 года перепаиваю у себя, не особо решает хуано, альпсы итд, дохнут все. Уже привык: меняешь глайды, заодно разобрал, почистил внутри, перепаял энкодер и микрики иногда. Любитель я покрутить колесо (Прыжок на прокрутку в играх, привык еще с cs и ставлю по возможности во всех) Ждем второе массовое пришествие оптики или что там уже будет, холл, тмр?
angr Просто боком плату ставишь, заливаешь туда спирта и чуть чуть крутишь туда сюда. Всё. У меня есть древний альпс, который я купил году в 16ом и который кочует из мышки в мышку, ничего там не стирается.
За 10 лет ковыряния в мышках у меня ни одного сдохшего альпса. Ф-свитчи, ттс, тенфу, хуано, что там еще ставят по дефолту, каилы, у меня дохли все в течении полугода.
В одной мышке у меня альпс купленный 3,5 года назад, в другой альпс купленный давным давно, они же разной высоты )) Новый от старого ни тактильно, ни по поведению не отличается вообще. У вас скорее всего что то попадает туда, может жир какой-то с рук, надо просто очистителем контактов побрызгать и всё. Я в спирте купаю их иногда, если подглючивать начинают. Раз в пару лет может.
Вот у TTC именно контактная площадка из какого-то говна и окислом покрывается, там ничем не поможешь.
Последний раз редактировалось KDebtor 13.10.2025 20:11, всего редактировалось 1 раз.
angr Я пробовал смазывать, у меня смазка приводит к сбоям экодера, может у меня смазка неподходящая. Он после промывки первые пару дней может казаться неприятным, но быстро проходит.
у меня пару штук из чипдипа осталось (много лет назад куплены) и есть которые с али - они сильно отличаются по начальной тугости прокрутки - алишные сновья трудно даже крутить пальцем и сильно его напрягает, на разработку до нормальной прокрутки уходит пару месяцев, поэтому думал об альтернативе алпсам - хуано и тд, но получается это видимо еще хуже
Последний раз редактировалось angr 13.10.2025 20:26, всего редактировалось 2 раз(а).
В момент популярности 403, 703 от логи, так же массово дохли эти энкодеры, может быть жили немного дольше остальных, но итог один) Это примерно 15-16 года и были на сколько я помню. Речь про задротов-колесокрутов само собой, в офисном режиме и лет 20 может протянет
Mr.Key У меня логитека не было. Я думаю что если в контроллере мыши есть таймер, который через 2 года после первого включения убивает мышку, никакой энкодер не поможет.
Как с клавами у них было, когда ты меняешь даблкликающий свич на такой же новый, а он даблкликает сразу или начинает в течении месяца
Замененное то продолжает работать какое то время, иногда даже долго, так что слабо в это верится А их клавами никогда не пользовался, сразу же пошли жалобы на ломающиеся свитчи (какие то у них они свои были, не помню уже), а потом и остальные производители подтянулись, а потом и китайцы
Добавлено спустя 41 минуту 5 секунд:
angr писал(а):
я тоже , а удалось ли выяснить что дохнет - трещетка или контактная группа?
Там всё изнашивается и контакты и трещетка, (фотки разбора где то были, искал не нашел, но там не особо понятно было) всё стачивается так сказать, поэтому мне проще сразу перепаять на новый и не парится с чистками итд, все равно мышь разбираешь. Сейчас есть еще пылезащитные версии энкодеров, по логике лучше брать только их "dustproof"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2020 Фото: 6
elektrokat А что там за колесо? Оптика или механика?
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд: Боже, камрады обсуждают больную тему с мех. энкодерами. Кто эту вездесущую погань изобрёл, пусть будет неладен. У меня SteelSeries Prime+ энкодер начал глючить через неделю. Вроде синий TTC. Там ещё высота энкодера оканчивается на 0.5 мм, хрен где найдёшь. Даже на алике нет таких. Пробовал и больше и меньше на 0.5 мм в любом случае из-за этого вал колёсика плохо держится в отверстии. Отличная мышь и кнопки приятные, но если нет вечного оптического энкодера, то считай мышь дрянь. Ещё MS Pro IntelliMouse - тоже во всём, кроме колеса, отличные мыши. У них узел колеса неразборный и хрен поймёшь что там, оптика или механика. Но тоже глючить начинают быстро. Строки пропускать при прокрутке. Ещё провод-шина, ведущая к колесу от платы, жёсткая и отваливается. Перепаиваешь на тонкие гибкие провода и вроде работает, но со временем (месяц-два) всё равно начинает строки пропускать. Вот бы где купить подходящий к данным мышам узел колеса, но оптический. Сейчас сижу на Zowie EC1-C и бед не знаю с оптическим колесом. Также есть 3 живых логитеха MX-518 все идеально работающими колёсами, потому что оптика! Но датчик курсора уже устарел и неприятно на них сидеть после EC1-C.
Статус: В сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 696
KDebtor честно я говоря, я так пропёрся от колеса EC1-C, такого крутого колеса я не видел нигде и никогда. чистый кайф я даже не знал какое оно там оптическое или нет написано 24 шага и всё. если оптическое что не так с ним по твоему мнению?
