Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41915 • Страница 2096 из 2096<  1 ... 2092  2093  2094  2095  2096
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 335
Злобный Йожык писал(а):
какой смысл в игровой проводной мыши сейчас?
Провод - значит надёжно :D Не потеряется :D
i7-13700K, Gigabyte Z690UD DDR4, 32GB, Palit GeForce RTX 5080 GameRock OC, Deepcool PX850G, 4К/QD-OLED/240Hz GIGABYTE MO27U2
Фото: 21
ekawa писал(а):
89,99$
я бы даже 8.99 не стал :) какой смысл в игровой проводной мыши сейчас?
Это самая безинпутлаговая мышь на данный момент, высочайшие качество сборки, офигенный клик, невесомый провод который реально не чувствуешь. Я засмеялся это как так почему кабель невесомый ахах
9800X3D +200 -40| ASRock B650E PG-ITX | ASUS Radeon RX 9070 XT TUF | G.Skill 6000 CL30 A-Die | NR200P MAX | Samsung 9100 | 990 PRO
Фото: 335
ekawa писал(а):
Скрытый текст
Как понять отрицательный инпут-лаг на картинке? -1,3 ms
Предупреждение
и где можно заметить эту разницу в 1.5мс? В итоге провод добавит на переставках мыши
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Фото: 21
Почитай обзор
Злобный Йожык
Факт в том что нулевая задержка
Кстати, выходная мышь сейчас это Logitech Superlight 2 SE Red и качество сборки стало намного лучше. Покрытие как будто резиновое, прям заметно повысили качество сборки логи!
Фото: 201
ekawa у меня была superlight 2c с кривым дном - люфты кнопок так же на месте - качество топ :D - заменил на кастомное дно прямое и до 43 грамм согнал вес
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Фото: 21
Всегда попадались китайские коробки от мышек и без нюансов
Фото: 11
-1,3 ms
при клике мышка искривляет пространство и откатывает события во вселенной на -1.3мск, вот и всё.
Фото: 335
или через варп работает :D
На самом деле в обзоре это объяснили так (теоретики :D ):
В большинстве компьютерных мышей требуется функция устранения дребезга контактов, чтобы избежать двойных щелчков, резких щелчков и других непреднамеренных последствий дребезга контактов. Функция устранения дребезга контактов обычно добавляет задержку, которая, наряду с возможной задержкой обработки, называется задержкой клика. Для измерения задержки клика мышь была подключена к устройству NVIDIA LDAT (инструмент для анализа отображения задержек). Выражаем благодарность NVIDIA за предоставленное устройство LDAT. Если точнее, LDAT измеряет время между электрической активацией левой основной кнопки и получением операционной системой сообщения о нажатии кнопки. Если не указано иное, значения, представленные на графике, соответствуют наименьшей возможной задержке при нажатии на рассматриваемой мыши. Если мышь, с которой проводилось сравнение, может работать как в проводном, так и в беспроводном режиме, в списке будет указан только результат для беспроводного режима (2,4 ГГц). Все указанные значения были получены при неподвижном положении мыши. Если задержка при движении отличается от задержки при неподвижном положении, это будет указано.
Задержка при клике составила 0,1 (0,11) мс, стандартное отклонение — 0,00 мс. При движении задержка при клике составила 0,1 (0,10) мс, стандартное отклонение — 0,00 мс. Частота опроса не влияет на задержку при клике.
Обратите внимание, что приведенный выше результат учитывает только задержку на уровне встроенного программного обеспечения. Физическая задержка, то есть время, необходимое для физического переключения, не учитывается, но именно она изменяется при включении режима GX Speed Mode. Таким образом, для измерения разницы между режимами GX Safe Mode/Off и GX Speed Mode была использована функция сквозной задержки LDAT, которая показала относительную разницу в 1,4 мс. Таким образом, по сравнению с измеренной задержкой клика в 0,1 мс мы получаем отрицательное значение -1,3 мс, которое, конечно, не отражает реальную задержку, а является результатом смешения двух источников задержки. Однако на практике при использовании этой настройки OP1 8K V2 действительно будет работать быстрее на указанную величину.
Измеренное напряжение на основных кнопочных переключателях составило 3,01 В. Я не знаю точных характеристик используемых переключателей Kailh GX, но полагаю, что они соответствуют заявленным параметрам.
Предупреждение
на оптических 0 ставится без проблем.
Купил мышку EDIFIER HECATE G3M PRO с топовым сенсором paw3395 такое ощущение, что в ней есть мертвая зона. Когда двигаешь пальцами на 0.5-1мм, движение курсора не регистрируется, кто-то сталкивался с таким? провод\беспровод значения не имеет.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: В сети
Всегда или только при выходе из простоя?
Фото: 335
Эмм, а если на 0.35 мм? :-)
Всегда, т.е. я вижу, по проводу, что мышку двигаю, а движения курсора нет. Не сказать, чтобы это сильно напрягало, но после LT G102 это заметно.
Я не знаю, как это правильно объяснить, до 1мм движение курсора не фиксируется, мне кажется, в мышку явно вшита минимальная мертвая зона, т.к. даже на поддельной logitech G304 такое движение фиксируется.
Фото: 83
N1ghtwish писал(а):
Купил мышку EDIFIER
... и что могло пойти не так - это девиз любого товара эдиков ))
но вообще то отключи энергосбережение юсби портов в винде, и отдельно тож самое в биосе мамки - производительность питания винды онжии план, только максимальный - непоможет ищи права и приоритеты дров мышки, итп доверие к процесу дров в антивирусах
за 1300 руб так не бывает - особо учитывая наценку озоном 200% на цену алиэкс
