Стал тоже обладателем, блин уже повторно этой клавиатуры. Как вышла она мне её давали на обзор и потом оставили. Есть ещё две G15 обе с модами, на одной допаял сам диоды и на разных раскладках разная подсветка.
А каким образом (если не секрет)))) получилась разная подсветка?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2013 Откуда: Донецк Фото: 0
Ребята, у кого апплет запускается автоматом (не как у меня сразу профиль) Скажите как вы этого добились или выложите файл aida64.ini может так получится
Новое в дровах только: Исправлена проблема с уведомлением о низком заряде батареи Исправлена проблема с не работающим после установки LGS сенсорным монитором Dell На моих G19/G500 и при отсутствии монитора Dell изменений я не заметил
g19s приобрел в сентябре, спустя пару месяцев начал мигать экран и звук как будто юсб кабель туда сюда втыкается, вытыкается читал, что у некоторых людей такая проблема так же была, но способы лечения что нашел не помогают звонил в сервис сказали проверить на другом компе и отнести где покупал, ощущение было что впервые слышат о данной проблеме, хотя даже на сайте логитеча есть тема на английском где написано что то типа данная проблема не клавиатуры а скорости передачи данных и просто на этой клаве есть экран поэтому это заметно, на других клавиатурах такое бывает но просто пользователи этого не видят, грешат на материнку, у меня гигабайт p67
Чаще глюки начинаются в играх, но бывает даже когда комп просто стоит без дела включенный.
пробовал менять юсб порты, не помогло обновил биос материнки и дрова к ней переустанавливал программу LGS не помогло, сейчас стоит последняя 8.52.15 убивал процесс LCore.exe, но все равно были мигания экрана, хотя бывало что убивая этот процесс клава переставала "прыгать" менял в службах (services) hid устройства, у меня были вручную, поставил автоматически, все равно не помогло
Кто сталкивался, пожалуйста подскажите что можно сделать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2010 Откуда: Санкт-Петербург
dolphin61 Ну так, если проблема есть, то почему не последовали совету тех поддержки? Не отнесли в магазин, также можно добиться замены клавы через тех поддержку. Надо бы проверить еще на другом компьютере, и адаптер в другую розетку воткнуть. По факту видимо где-то плохо контачит кабель питания, другой вопрос, готовы ли вы разбирать клаву за 6к. У самого было 3 таких клавы, одну продал, 2 работают.
Магазин ссылается на то что это программная проблема и не попадает под гарантию. Дело в том, что клавиатура продолжает работать, когда экран мигает. Вот сейчас отходил от компа, подошел и вижу мигающий экран клавиатуры, но печатаю без проблем. Но что интересно, захожу в программку LGS и там нет клавиатуры, только мышь. видимо теряется управление экраном или как то заглючивает частично.
dolphin61
Если не поможет, тогда прямой путь в тех поддержку, клаву вероятно заменят на новую, однако сейчас сложности с таможней, получение может затянуться на недельку.
Только что воткнул в другой комп, ровно то же самое. Мигает. Воткнул потом в другой юсб первого компа, чуть помигало и через пару минут прошло. Странная ситуация, явно не нормальная. Буду магазин теребить, что бы решили проблему.
dolphin61 Если эта проблема с данным экземпляром клавиатуры проявляется на разных компьютерах то у вас аппаратная проблема данного экземпляра или его блока питания. Я бы попробовал работу с другим бп, то что в момент мигающего экрана функции "набора" работают не является фактом исправности клавиатуры для магазина. При покупке вы выбирали с учетом ее всех потребительских свойств, и набор текста лишь один из них, глючит экран возвращайте в магазин и не создавайте себе лишних проблем.
Я сталкивался - проблема решилась с заменой материнской платы на другую с другим типом чипсета - сменил asus deluxe (AMD) на asus ROG (Intel). Блоки питания клавиатуры менял, в сервисе плату контроллера клавиатуры меняли - все без толку. Другая новая G19 с амдшной платой вела себе точно так же.
dolphin61 писал(а):
Кто хорошо владеет английским, переведите пожалуйста хотя бы суть
По версии логитек недоработки не на стороне клавиатуры и приводятся варианты чего попробовать сделать: - Disable EHCI Handoff - отключите в биосе EHCI Handoff. - Update your BIOS and look for driver/windows updates - обновите дрова биосы итд. - Use a non-EHCI compliant PCI-e USB card, and plug the G19 into that - установить в комп не EHCI плату расширения с юсб портами и воткнуть G19 туда. - Try spacing out or relocating USB plugs to different ports - потыкайте клаву в другие порты - Relocate mobile phones and devices that emit radio signals away from the G19's screen - уберите мобилку и прочие источники ЭМ помех от экрана клавиатуры - Reducing radical overclocks -снизьте разгон - Disabling SLi or Crossfire - отключите SLI/Crossfire
