Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42623 • Страница 2109 из 2132<  1 ... 2106  2107  2108  2109  2110  2111  2112 ... 2132  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 266
neSaint писал(а):
китайцы через полгода-год начнут продавать свои версии
100%
neSaint писал(а):
Тут так же ms
так, нужна бригада по минусовой латенси :D
Опять эти в каждой теме "я не вижу разницы, значит ее нет" :facepalm:
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Фото: 210
Я кучу мышей перетестил и в наличии топы лежат и в целом за последнее время какого-то вау эффекта от пробы новых не испытывал. Но вот с суперстрайком я его получил - я не смотрел и не читал ни один обзор перед тестом его - при запуске в дефолте на всех настройках по середине я не заметил отличия от топ мышек типа Finalmouse и G-wolves - но вот когда я выставил точку срабатывания на минимум в первом раунде на пистолетах вылетел из-за угла и убил двоих в голову и реально удивился - ощущение сложно описать - но как будто подумал и уже попал в голову - условно сигнал из мозга передался к пальцу и сразу выстрел и итог на экране без прослойки в виде нажатия кнопки микрика.
ekawa Про срабатывания ложные на первом уровне у некоторых - оказалось такое бывает на тканевых коврах, особенно мягких и вязких и ещё от человека и хвата и стиля его игры зависит - на стекле я так и не поймал пока ни одного ложного клика
Единственное я пока не понял для чего настройка рапид тригер применима в игре. Ну настроил эту точку и условно чуть клавишу отпустишь и автомат перестанет стрелять. В магнтитке ход 4мм - а тут от силы 1 мм - кто-нибудь может предположить для чего эта настройка и как применить в игре ?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Фото: 21
Это еще одна юзлес тема кстати, это же не клавиатура)
9800X3D +200 -40| ASRock B650E PG-ITX | ASUS Radeon RX 9070 XT TUF | G.Skill 6000 CL30 A-Die | NR200P MAX | Samsung 9100 | 990 PRO
Фото: 266
если надо молотить по кнопке, то иногда бывает, что палец не до конца отпускает кнопь, вот для этого и нужен, что у же в самом начале отпускания триггер решил, что он отпущен, и далее уже короткая настройка повторного нажатия его заставит опять сработать. Но при ходе 1 мм таки сложно уловить.
Предупреждение
Фото: 6
для контролируемого дабл-мульти-клика, в шутанах обычно. В контре позволял в burst shots c калаша например. Раньше юзалась техника drag click
10400F | 6700XT RD | Be quiet SP 600 | Samsung 980 Pro 512 | FHD&240Hz
win10⇝apoEQ⇝breakaway⇝onix alpha xi1⇝shp9500
Фото: 210
Тогда и точка активации должна быть еще ниже - в итоге с макс откликом в самом верху не пременим - да и в целом ход минимален
Фото: 266
Andrew_1985 ну в клавиатурах в рапид триггере всегда 2 настройки - отбивка отпускания и повторного включения - на какой высоте от отпускания триггер сработает снова. Например, отпускание на 0.1 мм и нажатие 0.2 мм - повторного триггре сработает на высоте от "дна" 0.3 мм (или на "высоте" 0.2 от дна - я уж точно и не вспомню))), отпускать кнопку полностью не нужно. Тут разве не так?
Фото: 210
81845
Фото: 4
Пришла плата с хотсвапом для Logitech G pro X superlight. Классная штука, микрики теперь можно поменять за 5 минут без паяльника. Знал бы что такие существуют - купил бы раньше.
В комплекте шли микрики TTC gold, не понравились, слишком звонкие. Воткнул привычне омроны, даже плату с мышки не выкручивал, просто пинцетом достал TTC и воткнул омроны на его место, кайф.
фото
IMG20260402190408.jpg [ 1.75 МБ | Просмотров: 907 ]
IMG20260402185205.jpg [ 3.03 МБ | Просмотров: 907 ]
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Demon_blg
а смысл? покапать плату, ставить ее, но вернуть старые свичи :?:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Последний раз редактировалось SpaWn2004 02.04.2026 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
SpaWn2004
дык свича хватает на пол года-год, дальше даблкликать начинает :D
А дальше или паяльник расчехлять, или на хотсвапе свитч за 5 минут поменять. А новую мышку покупать жаба давит
★ 7800x3D
Demon_blg
понял. задел на будущее. :beer:
Фото: 16
Подскажите, есть ли в продаже мышки с весом и формой +- Lamzu Atlantis, но с намного более живучей батареей и фаст чарджем?
Фото: 21
Narlak Hitscan Hyperlight
ekawa писал(а):
Hitscan Hyperlight
Это другая форма вообще. Скорее XM2W 4K V2 и то весьма отдаленно.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Фото: 5
Банда - не охота читать 500 последних страниц - посоветуйте беспроводную/полубеспроводную мышь с надёжными кнопками и скроллом года на 2-3, размер и расположение кнопок - типовая g102 +/-, вес +- пофиг. Закупка озон-вб-банальный днс, бюджет 5-10 +/- к, погрешность в 2-3к не критична, если выигрываю месяц доставки, не онлайнзадрот, но 20 лет назад был в топ10 своего мухосранска по стрелялкам... Не геймерская профессиональная, но без лага. Скрипты - нафиг не нужны, просто надёжная с переключением чуйствительности и без тормозов, с парой стандартных боковых кнопок под большой палец, можно больше. Ковёр не геймерский, божественный сенс не нужен, важнее надёжность. Тока ребят пазязя - без стёба, я в мышах ваще бревно, вы пошутите, а я потом обплююсь...
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Фото: 84
зазоры меж деталями и как следствие общая сумма длинн ходов, до момента замыкания - всегда были проблемой в мышках - и всегда их модили, от умягчения дуги кликера, до подкладок лкм-микрик и поджимающих лкм вниз пружин
если деталь от которой зависит это, намертво вделана в лкм, и следовательно не имеет хода вообще, то это явно прорыв - ещеб и силы прожима не имела сама лкм, мясо на пальце тоже имеет свою длинну хода
ствол с хорошим уроном и большим магазином стреляющий только одиночными - но нужно чтоб время перезарядки по ттх, было коротким как у пп и автоматов
iG0Lka писал(а):
и под номером g703 появилась
сначала появилась беспроводная 403...
так бывает, сам писал факи и сам зыбыл )) а так в этом корпусе было три 403 703 603
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
_ErOp_
бери 102 и не епи мозг бюджетка железная :-) , у самого 4теч 36 ультра радует без проводов 12к дпй макс для задротов 4к ))
+провод паракорд , зарядка
как вы задрали , или тупо дауныы?? :lol: а так G 102 мой топ :-) за 1- 1.5 к (если провод)
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось 4e_alex 04.04.2026 13:40, всего редактировалось 1 раз.
3.14. оскорбление + скрытый мат. 2 недели.
воооот, берите логитек и забывайте про эту тему. В точности и контроле важны ножки и коврик, а не сенсор. Мышь просто должна удобно сидеть в руке. А логитек прочные работает как часы, колесо не отваливается. В стил сериес за 6 тыс изначально колесо крутилось как сопля и в последствии года через 4 отвалилось. А логитек можно и в хвост и в гриву
Сейчас этот форум просматривают: MarWood и гости: 10
