Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10268 • Страница 213 из 514<  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 514  >
Пожиратель железа
Основные производители игровых ковриков для мышей:
Steelseries
Icemat
Razer
fUnc sUrface
Zowie
Последний раз редактировалось Dark Knight 10.06.2011 17:09, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
BaCeK писал(а):
MAULER писал(а):
FreshOne +1 за Razer Goliathus Speed Standart
Именно его и взял) Что могу сказать, трения не много, но его хвататет настолько чтобы остановить мышку там где тебе нужно, что есть много контроля))
Ну а к минусам эксплуатации я подготовился- буду стирать в тазике с кондиционером для белья))
Фото: 22
RipBoy писал(а):
Движения в UT зависят от уровня скилла игрока. Если скилла нет, то и двигаться будешь соответственно.
От уровня скилла зависит всё. Просто если игра изначально не заточена для сетевых побоищ, то помимо управления мышью, приходиться тратить время на привыкание к физике игры, которая не всегда бывает заточенной под динамичный геймплей.
Фото: 5
именно UT изначально и был заточен для сетевых побоищь, сингл в нем просто ненужная и неинтересная пришлепка в которую никто вообщемто не играет...
Я Вас уверяю в UT3 все нормально с чоткостью и резкостью движений.
RipBoy писал(а):
На днях, приобрёл себе ZOWIE P-TF. Слышал много хороший отзывов о продукции этой компании и решил ощутить все её прелести на своей шкуре. http://www.clife.ru/descr_zowie_p-tf_spawn_edition.htmНу что сказать... коврик имеет тряпочную поверхность, наклеенную на какую-то силиконовую основу. Скольжение такое... , которое довольно трудно встретить даже у пластикового коврика. Что там за ткань я понятия не имею, но раньше ничего подобного я не встречал.
а на что хоть похожа? например болоний или лавсан? плетение видно?
ткань может быть сверху покрыта тонким слоем пластика?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 11
BaCeK писал(а):
а на что хоть похожа? например болоний или лавсан? плетение видно? ткань может быть сверху покрыта тонким слоем пластика?
Фото: 31
Стирать лучше с мылом или обезжиривающим средством для мытья посуды типа "фэйри"(приспособил под это дело поролоновую губку). А вот после стирки, когда полностью смыли остатки мыла, в том же тазике, при небольшом количестве воды, замочите на несколько минут с кондиционером, потом смойте холодной водой и на просушку! :ok:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Скажите в чём различие между: Razer Goliathus Speed Alpha и Razer Goliathus Fragged Speed Alpha? По виду коврики одинаковые, хотя в интернете у одного толщина 2 мм у другого от 4 мм... А на оф. сайте Razer вообще не видно Goliathus с 4 мм, все 3 мм :roll: И края в интернете у ковра разные...
Origin, Steam - SergMab
мосье знает толк в извращениях :D
беспрецедентно стойкий ждун ©
Фото: 11
У Fragged нанесён рисунок.
А как чистите ковер спид? До этого все ковры под холодной струей воды мыл. Этот вроде гладкий совсем, может просто мягкой зубной щеткой.
Фото: 88
существуют ли, тонкие коврики для гладких столов, субъективно воспринимаемые психикой "как скотч на столе" или как "толстый полиэтилен" ?
стол то ровный, всегда без ковров сидел - но сейчас либо лачить матовым, либо купить и прилепить - мышь Logitech G700, вес 145-154, в кс играю на 3000дп, так что скорость важна - максимум гладкости, и износостойкости...
её ноги :
http://unishop.s3.amazonaws.com/reviews ... e1ca40.jpg
http://cdn.techiser.com/wp-content/uplo ... Bottom.jpg
Последний раз редактировалось maxara 31.03.2012 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Намочить коврик тёплой водой
Намылить
Смыть мыльный раствор тёплой водой
Повесить на прищепке над ванной
Не отжимать и не чистить щётками. :mad2:
maxara
Разве что нова микроптик, но не сказал бы что он скользский.
Фото: 88
Mr.Me пробивал модели в картинки - все на вид толстенькие, если вообще есть боковые фотки...
тупо кусок ламината для доков ? но он быстро искарябается, тефлон листами иногда продают...
maxara
Ты и придумал , искать коврик толщиной с лист бумаги, при этом выбирая по фото. Нова еще имеет свойство загибаться, так что не сфоткаешь его нормально. У меня в коробке валяется, толщина с листа 4 бумажных. Другое дело что на легких мышках его юзать проблематично, он немного шершавый, так что первоначальное движение легкая мышь начнет с небольшого срыва, да и скорость перемещения, за счет плотного контакта, будет поменьше, чем на столе.
Фото: 11
http://www.clife.ru/descr_razer_sphex_kupit.htm
Фото: 88
и он есть в этом городе, 500-550р, но :
http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1208 ... ml#c841091 + http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1208 ... ml#c273682
короче, пошол лачить стол :D а там посмотрю как будет стоять наш пф-283 - в инсте залил им стол, так он 5 лет отпахал, без появления абразива...
Последний раз редактировалось maxara 31.03.2012 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
maxara http://www.defender.ru/products/accesso ... ver-laser/ не хуже спекса а может и лучше, но по размеру чуть меньше
цена 50-70р
RipBoy
Сегодня в магазине держал в руках "Razer Goliathus Speed Alpha" и он был с зеленым рисунком который вы говорите есть у "Fragged". Странно...
В интернете видел 2-а вида "Goliathus", у одного толщина 3мм у другого 4-4.3 мм, какая у них маркировка? У одного края с прострочкой у другого нет... На оф. сайте "Razer" вообще не нашёл "Goliathus" толщиной от 4мм. :roll:
Фото: 11
Я свои покупал, когда они ещё были не прошиты по краям, и тогда они отличались именно наличием \ отсутствием рисунка. Возможно сейчас Razer "нахимичила" что-нибудь ещё, хз.
Сам посмотри, чем отличаются эти два ковра ?
http://www.clife.ru/goods_razer_goliath ... _kupit.htm
Нашел ещё недостаток с сфекса, при заезде на крашенные логотипы, особенно левый нижний, мышка резко тормозит, а при почти нулевом трении её иногда разворачивает.
Возможно ли удалить краску не разрушив покрытие коврика?
Сейчас этот форум просматривают: CTyDeHT и гости: 6
