Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Свердловская об
Докладываю мои дорогие комрады. пришла моя XL-730K-Black удобная, но нифига она не XL! коврик Razer Goliathus Omega Speed хорошо под нее подошел. в ксс стало лучше! играю на желтом диоде. да ось opensuse 11.1
_________________ Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3) Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Biker писал(а):
в смысле "не XL" - стоит оптический сенсор вместо лазера?? или просто размер маловат?
не там лазер как должен, размер маловат. но откуда я взял что она должна быть больше ??хм.. не там описание чтоль глянул. лана это оффтоп. мышкой доволен!
XL-755K - была успешно отремонтирована способом, описанным в этом топике, вставкой 2-х резисторов на 150 и 100 Ом Дефект был - работала только на фольге и блестящих поверхностях.
У меня XL-740K , столкнулся с проблемой в CS: Назначаю на боковую(любую) кнопку приседание, так вот если её зажать и далее нажать другую кнопку с макросом, то приседание отменяется, а кнопку при этом я не отпускаю. Приходиться отпустить и снова нажать, чтобы вернуться в сидячее положение. Я так понял, что выполнение любого макроса отменяет действие любой зажатой кнопки мыши. Помогите можно ли это побороть как-то?
у меня Х-738К, разрешение стоит 1160 dpi, ковер афортечевский, при резких движениях мышь не справляется - отрицательное ускорение. Можно как-нибудь улучшить ситуацию?
Я выше отписывался по этой мыши, у меня нареканий особо нет. Кнопки туговаты, ну и нет пределу совершенству, микроперемещения могли быть чуть лучше ( но это уже сынок фантастика или видимо логитек серии G). Однако X-718BK позволяет мне играть на моем уровне, кторый до этого не достигался на MX400, и дешевых оптических логитеках, а4теках и дефендерах. Даже шарик был лучше. однако X-718BK наконецто всяко лучше шарика Косяков как работы при отрыве и непонятные передвижения курсора нет. Корпус тоже норм. Играю без коврика, деревянный стол, имхо самый лучший коврик, текстура у него уникальна
За время пользования, подводных камней не обнаружил. Только не понравилось, что при покупке в комплекте не было диска с дровами, пришлось по модему 18 МБ качать
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Уфа
где вы такое разрешение взяли ставьте стандартные 800,1200,1600... может в этом проблема
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
Walkie писал(а):
Селектор 400, 800, 1200, 1600, 2000 cpi (реально 440, 880, 1320, 1760, 2200. Кстати, почему-то А4 всегда завышает передачу. На той же XL-750 не 600,800,1200,1600,2000,2500, а 700,930,1400,1870,2330,2900).
Walkie писал(а):
При записи cpi реально трансформируются в значения из какого-то китайского ряда (не стал выяснять, но похоже просто шаг 0.5dB, например : 1200,1270,1346,1426,1510,1600 и т.д.), то есть не с точностью 1.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Челябинск
Раньше была мышь X-750F. Уже год как левая кнопка порой кликала 2 раза. Недавно купил XL-750F. Мышь почти такая же (скорость опроса USB повыше), огорчил лишь толстый по сравнению со старой мышки провод. Думаю вот теперь перепаять от старой, уж слишком у новых толстый. Мне вот интересно почему A4Tech стали толстый провод использовать, ведь тот тоненький был одним из существенных преимуществ. Кстати, кто-нибудь пробовал перепаять провод? Результаты какие?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: Сочи
Подскажите в чем дело. купил мышь Xl-740K, принес домой всё работает, решил поставить драйвер, установил. зашел в трее в пункт меню - "установка скорости выполнения" там поставил вместо 500 герц - 1000. и всё. мышь мигнула и "умерла" точнее курсор ездиет (но очень быстро) и работает только левая кнопка. при попытке переключить ДПИ ноль эмоций мышь не мигает - постоянно горит внутри красный светодиод или это сенсор или лазер, я не знаю.
_________________ i920 (d0), Asus P6TD Deluxe, Asus 670 DCII TOP, 2xKingston KHX1600C9D3K3/6GX, Crucial m4 256, 2xWD5001AALS (raid0), creative x-elite pro.
Всё таки каким то не ведомым науке образом я привел её в чувство. Причем, вчера втыкал в другой комп - не работало. Сделал что: 1) Удалил драйвера 4.2 и установил новые скачанные с инета 4.3 (не заработала) 2) Загрузил в мышь профиль настроек по умолчанию (не заработала) 3) менял частоты 1000 500 250 125 герц. Остановился опять на 1000 (не заработала)
Сейчас хотел нести в магазин, отключил мышь от компа, вместо неё подключил старую X7-750BF.А поломанную, думаю, воткну в третий комп для точного теста (пень три, древний) воткнул - Работает! Подключил мышь обратно к своему компу - работает. Частота обмена с USB портом - 1000герц. хз в чем было дело.К тому компу подключил её второй ЮСБ мышкой.Может в этом дело может нет, но мышь ожила.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
Intruder788 писал(а):
Не подскажут ли знащие, ЕСТЬ ЛИ вообще в природе готовые скрипты помимо стандартных, прилагаемых драйвером.
Читаю я в этой теме попытки побороть глюки и написать что-то стоящее на встроенный в мышь макросах... Выглядет это со стороны как секс в лыжах стоя в гамаке. Кнопки переназначить - это конечно задача мыши, но исполнять макросы удобнее с помощью специальных прог. Например преимущества одной из них, Autohotkey: намного больше возможностей, не зависит от железа, работает в любой винде, безглючная (потому что написана Настоящим Мужиком, а не пьяными криворукими китайскими первокурсниками). Из минусов: нужно изучать справку и думать головой.
Или если кто-то видел или имеет скрипты на BF2142, просьба тоже написать!!!
Кстати, единственные макросы, которые я написал, работают именно в BF2142. Но я использовал Autohotkey, и эти макросы только ошибки игры исправляют. Так что оффтопик.
CepT писал(а):
A4TECH X-718BK За время пользования, подводных камней не обнаружил
То есть как не обнаружил. А покрытие, похожее на наждак и собирающее грязь. А жесткий негнущийся провод, который годиться только для подключения к сети электрочайников. Вод.
