Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43165 • Страница 2147 из 2159<  1 ... 2144  2145  2146  2147  2148  2149  2150 ... 2159  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Leon75 писал(а):
Так нарушается же ровность поверхности, те же заусенцы, нет?
Дырку тонкой отверткой делаешь в середине, она получается меньше чем отверстие в пластике, потом обратной стороной отвертки давишь и заталкиваешь как бы вглубь заусенец. Бывает что раз в год приходится повторить, но если аккуратно делать то проблем нет.
Всегда меняю стоковые глайды. Последние из приличных были на hitscan hyperlight и то, потому, что их делает X-Raypad. А так у меня везде стоят либо Ghost Glides либо Obsidian Air.
На быстром стекле глайды живут не больше двух месяцев.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Leon75 писал(а):
Так же их приходиться менять после разборки мышки для чистки.
можно аккуратно отклеить и потом приклеить опять
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 708
а стекло "сколько живёт"?
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Предупреждение
Фото: 1344
KDebtor, хороший вариант.
trofey, я так пробовал много раз, но в тех что я пробовал двойная клеящая основа, типа двухсторонний скотч что ли, он остается на корпусе, а глайд снимается и уже держится не так прочно.
Да и как бы аккуратно не снимал, все равно теряет форму глайд.
Может в более дорогих и глайды другого качества что можно использовать по несколько раз.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
бесконечно.
Фото: 708
руки не мёрзнут? :D
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 47
KDebtor писал(а):
Никогда не понимал что вы делаете с мышками, что у вас глайды стачиваются.
На стекле довольно быстро стачиваются, точки те же.
Ryzen 7 5800X3D, MSI B450-A Pro Max, 2xBLS8G4D30AESEK@3.8, RX 7800 XT Phantom Gaming, Titan Army P275MS+.
На вб/озоне была скидка на defender arcade gm-381. На озоне ещё можно купить за 800+, я заказывал за 780. Материалы конечно крайне бюджетные, но 800 рублей за pixart 3395 это жирно )) Там ещё вариант с 3950 за ~1600 отдают.
A224 писал(а):
руки не мёрзнут?
Не замечал такого. Возможно, если в квартире совсем холодно, то мерзнуть будут и то, в первые пару минут.
Предупреждение
KDebtor писал(а):
У тебя не было ни логитеков ни рейзеров. Это факт.
"не было" мною куплено, но дело с ними я имел неоднократно - повторюсь, разницу по сравнению с хорошими китайскими клонами в играх я не заметил - это как раз таки факт!
KDebtor писал(а):
На китайских мышках (недорогих) это условно юзабельные глайды которые желательно сразу заменить.
условно у всех мышей одна и та же картина, даже у божественных рейзер и логитек, иначе бы никто заменой глайдов не занимался... не так ли? - да ты и сам об этом тут же следом пишешь... смысл твоего негодования и претензий ко мне поэтому, мякго говоря, до конца не понятен? спор ради спора?
смею предположить, люди интенсивно играют... "стачиваются" и портятся эти штуковины реально быстро, особенно в онлайн-баталиях, от беспорядочных движений, явно в тот момент неконтролируемых (по себе знаю).
MadMaxx писал(а):
на стекле или кордуре, улетают только так!
согласен! поэтому это одна из моих причин отказа от стекла... вернулся на качественный ковер - одно спасение, в пользу комфорта тоже.
Leon75 писал(а):
Трение об тряпичный коврик со временем создает царапины
о, да! причем не со временем, а буквально за неделю, если ещё вдобавок коврик для контроля. насчет "нормального скольжения" - тут не соглашусь... да в мелких косметических царапинах, но скользят все мышки прекрасно, даже немного лучше чем с новья - неудивительно, физические свойства PTFE (очень низкий коэффициент трения), в процессе глайды притераются, полируются и т.д.. другое дело, если царапины глубокие, но это уже скорее всего идет как мех.повреждения - тут замена неизбежна по понятным причинам.
есть немного, но после пары дней интенсивного использования все будек ОК. :-) проверено не раз.
A224 писал(а):
руки не мёрзнут?
если ты ещё ни разу не пробовал стекло - имеет смысл! :-) ничего там не отмерзнет, хотя и холодный на ощупь, особенно зимой. может показаться скользким - игровой рукав маст хев! там других своих реальных минусов до хрена. например, очень низкое трение. контролировать микродвижения сложнее, особенно если привык к тканевому ковру... может казаться, что курсор "убегает", я это называю "мышь сошла с ума". :-) быстрее изнашивает глайды, пожалуй, главный недостаток судя по отзывам и коментам. PTFE по стеклу стирается заметно быстрее. если много играешь, думаю менять ножки придется чаще. некоторые используют керамические глайды, но они тоже нравятся не всем. отдельный минус - стеклоковер писец какой сборщик грязи... даже маленькая пылинка или песчинка будет ощущается как царапанье. ШУМ - движение мыши по стеклу сопровождается характерным шуршащим звуком, лично меня это напрягало, одно спасение - наушники.
Фото: 708
мне уже неприятно и не хочется брррр
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
а если кулаком стукнуть со всей дури, осколки вопьются в руку, кровища и всё такое... и холодно ещё... как представлю... ужос :shock: :D
лучше больше fps
чем меньше fps
Предупреждение
A224
:-) ты ещё шуршащий шум не слышал, когда по телу куча мурашек пробегает... ой, фууу, аж вспоминать неприятно. короче стекло - чисто на любителя.
нее, слабонервным однозначно не рекомендуется! :beer:
и да, это чисто мои выводы, любой срач ради срача заранее отклоняю! :-) понимаю, сейчас опять сбегутся владельцы стеклобарахла и рейзеров с требованиями предоставить чеки, статистику и т.п. никому ненужную дичь... тем не менее.
antiOVER так ты со статистикой так и сольешься? Расскажи хоть что считаешь динамичным шутером
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
A224 обычно они из закаленного стекла - разлетятся на мелкие осколки.
Думал заказать стекло кастом под размер, но для меня ни одного плюса от стекла.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Упаковка глайдов на 32 шт. стоит 2500 рублей. Их хватит на полтора года. Весомая причина для отказа :lol:
Зато на стеклянном коврике в принципе возможны эти микродвижения, которые любая ткань даже в исполнении Artisan сжирает своим киселем и болотом. В целом да, игроки с низким скиллом контроля мышки чаще выбирают ткань, но потолок возможностей аима на стекле сильно выше.
Пыль смахивается за три секунды, сам коврик легко моется обычной губкой раз в полгода/год и у тебя что в первый день, что через десять лет скольжение одинаковое. Тканевые ковры собирают кожное сало и пыль в поры и получается вязкое болото с киселем. Причем отстирать это можно только на очень высокой температуре в машине, но после этого любой коврик можно выкидывать. Плюс к тому на рынке давно появилась масса тихих ковров, на которых ворсинки и пыль практически не ощущаются. Для дополнительного снижения эффекта есть триллион глайдов: те же Ghost Glides, например.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
antiOVER писал(а):
шо, опять? иди проспись уже... ты реально мне не интересен. кончай, Йошь!
Пока в вашей перепалке проигрываешь ты)
antiOVER писал(а):
:lol: шо, опять? иди проспись уже... ты реально мне не интересен. кончай, Йошь!
- т.е. для тебя квейк медленная фигня, но во что играешь - написать не в состоянии? Это какая-то игра, которую в РФ нельзя упоминать из-за запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей?
Твои же слова:
antiOVER писал(а):
динамичные игры - это быстрые экшены, где важны реакция, скорость, точность прицеливания и т.д. тебе, великому мышковеду, этого-то не знать. квейк он играет, выше говорят... :lol: точно "позабавил"!
- как еще оценить твои познания в мышках? На базе какого опыта ты пишешь свои опусы?
В танки, небось, играет и кричит "есть пробитие" либо в Таркове смазывает стволы своим приятелям)))
antiOVER писал(а):
кончай
- любимая его фраза в компании крепких напарников-тарковчан :D
Предупреждение
SubL0ck писал(а):
Упаковка глайдов
я не занимаюсь переклейкой глайдов у новых мышей... сколько раз тебе ещё повторять? :-) твое поведение уже как минимум вызывает вопросы по здоровью. увы.
так подбери другой ковер и единственный твой минус по отношению к тканевым отпадет раз и навсегда. про стирку - чушь отборная! :lol:
твой кореш тупо не читает внимательно мои посты - ответы все уже даны ранее... хоть ты ему передай привет что ли. :D мягко говоря, забавные вы оба конечно... ну да ладно, с кем не бывает. во-вторых, мое раннее предложение ЛС в силе, так что подумай 10 раз кто из нас троих "проигрывает", прежде чем продолжать оффтопить публично.
может еще где-то шпаги скрещивают. Я даже представить боюсь, что за онлайн-шутер такой для закрытого клуба
Фото: 47
Просто что-то динамичнее квейка сложно представить. И когда игроку в квейк предлагают поиграть в динамичные игры - сразу возникает интерес, какие это игры? :?:
Последний раз редактировалось Aboutyourmind 04.08.2026 16:24, всего редактировалось 1 раз.
