Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42407 • Страница 218 из 2121<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 2121  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Васёк, а как ты сам считаешь , протестировав кучу мышей : какие мыши самые точные для эффективной снайперской стрельбы? Мне НЕ нужно дергать ствол между одиночными целями по одному патрону, как в шутерах, а стиль такой: : поймал в прицел пулемёта подвижную мишень и вести её очередью, не теряя (авиасимы) И на каких настройках они показывают эту точность ? ( свои творения не предлагай, я далеко от Москвы, а нуно щупать изделие :-) )
"Починим молотком и матом, товарищи!" ("RO-2")
Фото: 5
WebKot самых точных не бывает:)
но я думаю что оптические на adns3080 получше остальных.
вести мишень - скорее зависит от характера скольжения мыши.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
а что за сенсор в а4tech x-750bk?
BaCeK писал(а):
WebKot
Сейчас самый лучший сенсор это adns3090 (он же adns3888)
Фото: 22
ADNS-3090 В каких мышах?
MAULER
CM Spawn
Razer Deathadder 3.5G
Razer Abyssus
Последний раз редактировалось Solis_Fonte 26.02.2011 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Solis_Fonte писал(а):
BaCeK писал(а):
WebKot
это понятно, но слишком редок.
Зато на 3080 есть недорогие хорошие мышки
Razer Abyssus не очень дорогая.
купил Saitec Cyborg R.A.T.9 мыш супер,моя преведущая logitec G9 тоже хороша но не так удобна
Фото: 22
MAULER
CM Spawn
Razer Abyssus
- waw "CM Spawn" - какая красава.... Хочу!!! :)
Купил GM-M8000X Появились проблемы: сенсор подглючивает при подъеме мышки, (а это 40% её положения при игре) То есть: Когда мышь поднимаю на 0.5см чтобы переставить в другую часть ковра для последующего завершения маневра, курсор начинает вести себя хаотично и дергается, срывается в любую сторону как будто на зеркальной поверхности.
Причем у X7-750F такого нет, можно поднять на 0.5см и водить над ковром спокойно и сколько угодно времени.
Коврик использую A4 X7-200MP Gaming Mouse Pad (250X200mm) и пробовал на родном от Гиги те же проблемы.
Может дело в настройках?
Настройки:
Винда ползунок на середине, повышенная точность вкл
Мышь: dpi 990 (увеличивал и уменьшал, разницы нет)
Частота отчета 500мгц
Помогите разобраться.
Siemens SX1 Carbon Black. flash 32 \ram 32 \cpu $4 204мг\акб lipo 1600ма
archangel__
IMHO, это глюк мыши (т.е. брак), на такой высоте сенсор вообще не должен ковра видеть.
Да похоже лазер ведет себя некорректно, при плавно опускании мыши на ковер, есть момент от того как лазер не видет поверхность и когда начинает видеть: он уходит в "пляску" как на дешовых оптических мышах. Есть ли у владельцев данных мышей GM-M8000X такие проблемы? или это глюк определенной мышки и ее надо под гарантию?
Фото: 5
archangel__ а чо лифтинга разве у м8000х нету?
BaCeK А что это такое? Завтра пойду менять так как уже нет сил моих терпеть эти глюки,... Надеюсь это проблема только моего экземпляра...
archangel__ с таким подходом у вас все мышки будут лагать. Зайдите в драйвер - там на любую кнопку назначте иконку с лесенкой и прицелом. Закройте драйвер...нажмите назначенную кнопку и повозюкайте круговыми движениями по ковру пока не перестанут мигать боковые светодиоды. 90% у вас глюки пройдут. после этого можете снова переназначать эту кнопку на нужную вам
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
KissKaa Сделал все так как вы сказали, при нажатии кнопки один раз мигнул первый диод и после этого курсор идет рывками, ничего более не помогает, сброс настроек, очистка, даже выключение... Может я и ламер в тонкостях настроек мышек за 2000р но эт уже слишком.
archangel__ кнопку нужно зажать и возюкать. Обычно светодиоды раза 2-3 мелкими сериями мигнут и погаснут. Тогда кнопку отпускайте.
Вроде разобрался, KissKaa спасибо за пояснения. Кто бы мог подумать что нужно произвести таки действия...
Только вот после отключения питания эта настройка не сохраняется, ее каждый раз надо делать после загркзки?
Сейчас этот форум просматривают: discowell и гости: 9
