Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42439 • Страница 219 из 2122<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 2122  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
archangel__ всмысле отключение питания? Вроде калибровка сохраняется в памяти, на сколько я вкурсе.
Обычно это делается 1 раз.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 5
archangel__ а инструкцию прочитать, что мешает?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
тоже гига. глюка такого нет.
, но мышь не оч, советую поменять ссылаясь на глюк.
беспрецедентно стойкий ждун ©
KissKaa писал(а):
с таким подходом у вас все мышки будут лагать.
Пробовал добиться такого эффекта на "Хантере", не получилось. Либо работает нормально, либо не работает вообще. Что-то в гигабите перемудрили......
Дело в том что при отсоединении мышки от юсб эта настройка сбивается, почему я незнаю.
Я бы прочитал если бы там хоть слово по русски было.
Просто я не знал того, что мышь придется калибровать после покупки. Да еше таким непонятным методом.
Судя по всему у всех мышка калибруется автоматом при первом подключении к компу?: У меня же при первом подключении она вообше зависла после 2сек установки драйвера. Помогло перестановка в другой юсб.
Siemens SX1 Carbon Black. flash 32 \ram 32 \cpu $4 204мг\акб lipo 1600ма
Фото: 4
del
Core I7 6700K@4500Mhz,AsRock Extreme7+,G.Skill 16Gb 3600Mhz, GTX 1080 TI, Samsung 950PRO 512Gb, 850EVO 500Gb, Seagate 2Tb,4Tb,Seasonic Platinum 1200W
Последний раз редактировалось VovaNs 05.03.2011 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Всех приветствую. Хочу приобрести новую игровую мышь. Уже долго время использую проводную Logitech MX510.
Интересует так же проводная Cyborg R.A.T. 7. Кака понял, что с данным девайсом здесь знакомы. Что посоветуете, как альтернативу хорошей игровой проводной мыши. Дешевезна не обязательна. И нет ли проблемы с ней с Киборгом, что загрязняется и сложно ее чистить, так как это эдакий трансформер с большими промежутками между частями тела данной мыши. Какова надежность в эксплуатации. Так как "мыши" обычно долго служат.
BaCeK писал(а):
h0usemouse
у меня есть kinzu.
Ей бы кнопок побольше и боковые нажатия колеса и был бы шедевр.
Дык такой шедевр есть, Xai называется... :-)
GigaByte GA-790FXTA-UD5,GV-R587D5-1GD-B,PhenomII 965BE,Noctua NH-D14,OCZ3G1866LV4GK,2xWD5002ABYS RAID0,SeaSonic S12D-850,Windows7 32Bit Ent.Ed.
Фото: 5
Kapet у Ксай колесо без боковых нажатий :(
Фото: 31
У некоторых мышей возле интерфейсного разъёма вешают феррит. Интересно, это понты или смысл есть? И, вообще, экранирование пучка проводов на качество функционирования мыши как-то влияет или это больше для защиты стороннего оборудования?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
парни, подскажите, пожалуйста, какую мышку взять (хват пальцами): logitech g500 или mx518? другие кандидаты: Microsoft Sidewinder X5 Laser, Razer imperator, oklick hunter.
Почему выбираю из первых двух: по razer много нареканий, oklick и microsoft - неоднозначные мнения....
Вообще сейчас использую беспроводную мышь, т.к. в своё время надоели провода, геймер из меня не особый, но так как имеющаяся мышь стала себя странно вести (попробовал WD-40, как советуют в ветке про razer, но ещё не смотрел, помогло или нет), решил заменить её.... Играю, в основном, в шутеры (call of duty, assassin`s creed, lost planet, metro 2033, crysis и т.п.).
спасибо.
Народы!
Никто не пробовал у Oklick Hunter провод менять, ну или хотя бы внутри смотреть сколько у него жил и толстые ли они?
Ну прям удав какой-то упрямый а не провод, думал за пару недель привыкну, но чую что никак. :)
admieral
У оклика (хантера?) ооооочень скользкие ножки я бы даже сказал черезчур. Или это просто их на на тряпке юзать, я ХЗ (у меня SteelSeries 9HD). Плюс мне не очень нравится ролик Хантера, в качестве ролика с ним все ок - просто палец него немного зудит от этих ребрышек, сама кожа, если долго крутить его в какой игре скажем или в нете...
LogoLogo
имхо, если твоя мх510 исправна то оставь ее.
Добавлено спустя 44 секунды:
admieral
mx518
Мой набор геймера выглядит так:
Фото: 5
oZZy_tvсразу двумя играешь?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
sghi писал(а):
Народы!
отсюда читай
Лазерный оптический сенсор #7373700
Купить 2 мышки с одинаковыми сенсорами. смысл?
читай картинку 10 раз и медленно...мыши разные! соответсвенно и сенсор разный, у одной он 4000DPI у другой более новый 5600DPI
http://lolpics.se/pics/482.jpg
oZZy_tv
4000 мало стало ?)
Solis_Fonte писал(а):
LogoLogoимхо, если твоя мх510 исправна то оставь ее.
Да, очень ее люблю. Но как-то новенького хочется. И мышь от Киборга RAT 7 - это действительно что-то новое и настраиваемое привлекательно под любую руку.
Последний раз редактировалось LogoLogo 06.03.2011 20:10, всего редактировалось 1 раз.
oZZy_tv у одной Philips Twin Eye PLN 2031 у другой Philips Twin Eye PLN 2032 :-) различия в них только в DPI считай :-) или ты юзаешь все 5600? :tooth: а софт сенсу снижаешь до минимума?
