Куратор(ы):   ZAMHome
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12595 • Страница 220 из 630<  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 630  >
Куратор темы
Фото: 37
FAQ на первой странице
Последний раз редактировалось ZAMHome 02.11.2022 14:36, всего редактировалось 28 раз(а).
Mosga я к тому, что самих игр нет, которые были бы изначально под это дело заточены.
А по поводу рулить наклоном пада, то вещь крайне на любителя. Ни в одной игре не понравилось :(
Keyco Жаль :(
Вообще надо бы взять игроделам на примету. К примеру, вместо "быстро-быстро жми кнопку" куда прикольнее было бы "быстро тряси геймпадом" ;)
BE VIGILANT.
Куратор темы
Фото: 37
Mosga
Игроделам нечего брать на примету, т.к. в природе не существует официальной, полноценной, поддержки драйверами DS3 и DS4 на ПК.
MotioninJoy и DS4tool - это качественные костыли. Очумелые ручки.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
ZAMHome Ну, аналоговые кнопки тоже появились черти-когда на PS1, а на ПК поддержка появилась только с приходом XInput API (и то только для курков..). Так что, может, еще настанет счастье :) Игры с PS3 с поддержкой этих возможностей как-то надо портировать..
(с тоской вспоминаю порт MGS2, в котором даже при использовании PS2-шного геймпада не было возможности опустить оружие без выстрела плавным отпусканием кнопки, т.к. DI не поддерживал аналоговые кнопки)
BE VIGILANT.
Кто-нибудь знает по какому протоколу работает геймпад Xbox One? Просто интересно, когда сделают его поддержку, то придётся ресивер покупать как для геймпада Xbox 360 или можно будет любой блюту адаптер купить.
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Куратор темы
Фото: 37
BigCar, bluetooth - точно нет. Что-то проскакивало про WiFi Direct.
Купил два геймпада Defender Scorpion L1 и L2 (на сайте заявлено, что поддерживают xinput).
Подключаю приемник, мало того, что устройство определяется как PS(R) Gamepad (хотя setup.exe с дисков драйверов из набора запускал), так и при нажатии кнопки home на геймпаде для привязки к приёмнику - ничего не происходит.
При заходе даже в свойства этого пс(р) геймпада на закладку "тест" при шевелении джойстиков ничто никуда не двигается.
Никто не сможет подсказать, в чём может быть дело? Попробовал на ноутбуке - такая же история.
Куратор темы
Фото: 37
x413msk, пишут, что переключаться из directinput в xinput нужно длительным нажатием кнопки "home". Как регестрировать пад на приемнике - я фиг знает. Он разе сразу из коробки не зарегистрирован?
до переключения в режим xinput еще дойти надо :)
регистрировать надо нажатием home при включенном приёмнике, написано в инструкции
однако это ничего не дает... видимо, нужен опыт от хозяина таких же девайсов, может, есть тут такие.
Куратор темы
Фото: 37
x413msk, а ты их зарядил?
Все, разобрался.
Нужно яростно нажимать кнопку home в момент подключения приёмника, тогда геймпад привяжется.
После этого уже можно длительно зажимать home, чтобы он магическим образом превратился из PS(R) Gamepad в XBOX Controller for Windows.
В общем, неплохие дешевые геймпады, xinput в Blur отрабатывают.
p.s. ZAMHome, да, они почти полностью заряженные продаются, заряжал час до 100%.
Кстати, по-поводу дефендеров. Взял тут на пробу их дешевый геймпад (190 руб), так d-pad там очень приличный. В МК мне нравится, не то что боксовский. Теперь думаю взять какой-нибудь дефендер подороже, со стиками.
Куратор темы
Фото: 37
Утилитка для мгновенного отключения беспроводного XBox 360 контроллера:
Turn Off Xbox Controller
добавил в FAQ (Приложение №3)
Как правильно настроить XBOX 360 Controller emulator с Library 64bit? x360ce с Library 32bit - работает отлично(горит зелёный квалратик), c Library 64bit не работает(горит красный квадратик). Пробовал разные версии x360ce и разные версии Library - всегда одно и тоже: с Library 32bit - работает, с Library 64bit не работает. Library 64bit мне нужна для запуска Murdered: Soul Suspect.
Совет из faq - по убиранию красного квадратика с помощью Pass Through не помогает.
Ос Win7, геймпад Logitech Rumblepad 2.
Всем привет! Последнее время ds4tool стал очень некорректно работать. Иногда не добавляет в "устройства и принтеры" хбох 360 контролер, еще и сбрасывает драйвер геймпада, когда подключаюсь по блютус. (По проводу не сбрасывает, но хбох 360 контролер также не добавляет). Последовательность действий, которую нужно выполнить, чтобы все опять заработало:
1. Удаление Wireless Controller в Устройства и принтеры
2. Перезагрузка ОС (не всегда)
3. Подсоединение bluetooth-адаптера (если не подключен)
4. Подсоединяю ds4 к ПК (как здесь http://youtu.be/N7DUV4T8744 )
5. Включаю ds4tool
Должно все заработать. Но при очередном включении ds4tool не добавит xbox 360 controller и сбросит драйвера на блютус устройство. Может кто-то уже сталкивался с этим? Раньше такого не замечал.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Вот только что пришлось перезагружаться.
Через usb подключился сразу и работал отлично. Через блютуз подключался и пропадал, оказалось что просто нехватает драйверов(надо было войти в свойства и в разделе "Службы" поставить галочку напротив "Драйверы для клавиатуры мыши и т.д."), как драйверы докачались геймпад подключается сразу как я включу блютуз.
Как такое сделать на win8.1? правой кнопкой щелкаю-только удалить устройство есть опция.
Имеется 2 геймпада F710 и беспроводной от xbox 360. У обоих один из стиков стоит не совсем по центру с новья. Это нормальное явление?
Куратор темы
Фото: 37
w1rt, что-то ты не так делаешь. Дело не в винде.
_Moon_, для F710 не нормально, если, конечно, речь не идёт о долях процента.
как разобрать геймпад от Хone? :?:
9800X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
Xerxess,
Полно инструкций: https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q ... isassembly
Не забываем о существовании поисковых систем. :hi:
