Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши. Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим. Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства. Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд. Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей: Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша. Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели. Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус. «Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить. Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном. Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA. OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур. Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы. SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут. DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх. XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют). PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже. PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются. Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая. Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются. Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно. Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются. Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными. Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия. От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad). Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая. Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы. Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: я?
chan7370 писал(а):
Производителем заявлено, что переключатели Romer-G на 25% быстрее чем переключатели используемые в других современных клавах, если честно особой разницы не заметил
если бы заметил мы бы дали тебе почетный титул "Супермен", сверхчеловек
chan7370 писал(а):
а вот на переключателях Romer-G, тактильные ощущения совсем другие, это что-то среднее между мембраной и механикой.
с перекосом в сторону механики или мембраны? вообще интересно. что в твоём понимании есть "между мембраной" применительно к механике, что чувствует палец, что можно провести такую параллель? на мембране мы чувствуем разной жесткости резинку, её резкое преломлении и резкий ход с ударом в пол. на механике общая мягкость всего хода, назовем это так. чувство хода до самого конца, до удара + специфика каждого свича. а тут что? эти свичи имеют клик, как синие? они имеют тактильный отклик и на сколько он сильный, похож на коричневые/синие или что-то совсем иное? на сколько эти свичи по лёгкости нажатия отличают от красных/коричневых?
_________________ Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Russia
Мое мнение является субъективным. Мои первые впечатления были, что купил мембранную клаву, затем снял кикапсы убедился, что это механика. Достал старую мембранную Logitech G15 и мембранную Mitsumi, а также мехинику на Cherry MX Brown - Logitech G710. Понажимал клавиши, все таки Romer-G это гибрид мембраны и механики. Тактильные ощущения необычные, чем то похожи на мембрану, но опять таки чем-то напоминают Cherry MX Black или даже скорее всего Cherry MX Red (усилие нажатия), если такое сравнение будет уместным. Щелчка не наблюдается, ход у клавиш более короткий, по крайней мере более короткий чем на Cherry MX Brown, ход клавиш ровный на всем отрезке нажатия, усилие нажатия скорее всего что-то среднее между Cherry MX Black и Cherry MX Red (все таки наверное ближе к красным), оять таки повторюсь, если конечно такое сравнение уместное. Наверное все таки сравнивать Cherry MX и Romer-G не совсем правильно - это совсем разные переключатели. Если бы у меня был выбор, какие переключатели поставить на данную клаву, наверное предпочел бы Cherry MX Brown RGB, потому как привык к Cherry MX. С другой стороны новые переключатели не вызывают какого-то отторжения, начинаю к ним привыкать и они начинают мне нравиться, в играх особой разницы не вижу между Cheryy MX Brown и Romer G, а вот набирать текст больше понравилось на Romer-G, может здесь еще играет роль формы кикапсов, у Logitech G 910 они с углублением. В общем, в целом клава нравится, качество изготовления хорошее (пластик хороший, глянца по минимуму), локализация отличная, подсветка клавиш замечательная (если бы цвета были более насыщенными, было бы еще лучше), барабан громкости - удобная опция. Единственно к чему можно прикопаться - это подставка под смартфон, который предполагается использовать в качестве экрана. Если на Logitech G710 оранжевая вставка у G клавиш, как то гармонировала в целом с дизайном клавы, то про Logitech G910, такого не скажешь, лучше бы они вместо этой голубой вставки, оставили пластик черным, ИМХО смотрелось бы лучше. Вот такие первые сумбурные впечатления от клавы.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
chan7370 писал(а):
Производителем заявлено, что переключатели Romer-G на 25% быстрее чем переключатели используемые в других современных клавах, если честно особой разницы не заметил, сравнивал с Logitech G710 на Cherry MX Brown.
тупо пересчитали 2 к 1,5 мм
через месяцок пересадь обратно на броуны - на уже сформирововавшийся долгосрочной памяти, сравнение будет более адекватным
ekzoman писал(а):
G910 нажимается не как механика, мне после черных вишенок было очень непривычно. Может быть 30 минут и мало было, но первые впечатления именно такие.
Все мы привыкли к переключателям Cherry MX, поэтому такие первые впечатления от первого знакомства с Logitech G910. По своим ТТХ переключатели Romer-G - это чистая механика, а вот по тактильным ощущениям, это что-то среднее между мембраной и механикой. Как только купил клаву, было еще такое впечатление при нажатии на кикапы, что есть какое-то трение пластмассы о пластмассу, хотелось снять клавиши и смазать. Сейчас это трение уменьшилось, очевидно нужна какая-то "обкатка" или "притирка" клавиш. Еще заметил все таки момент срабатывания чувствуется, хотя когда набираешь текст, его едва улавливаешь, ход клавиш более короткий чем на Cherry MX, сила нажатия примерно как на Cherry MX Red. По поводу подсветки, все таки RGB - это вещь, во-первых, можно настроить цвет какой тебе необходим, во-вторых, равномерность подсветки - латиница и кириллица подсвечены равномерно. Я вначале сетовал на то, что цвета не особо насыщены. Конечно если бы цвета были насыщены, смотрелось бы наверное лучше, а вот глаза бы от такой подсветки наверняка уставали бы больше. Выбор клавы, типов переключателей - это дело сугубо индивидуальное, лично мне понравились новые свичи Romer-G, хотя вначале даже подумывал вернуть клаву назад в магазин, но спустя 2 дня пользования данной клавой изменил свое мнение.
не понимаю. для меня мембрана это нажал и что-то там под пальцем "хрустнуло" а затем кнопка резко втопилась в пол (и это стало окончательным индикатором, что она таки нажата). на механике у меня ощущения плавности печати, скорее, а не резкости. тут как? нажал и кнопка дала тактильно знать, что нажата (но тактильность эта не такая как в случая преломления резинового купола) и резко ушла в пол без чувства, что ты проделал определенный ход в несколько мм? и таки есть этот тактильный отклик или же переключатели скорее линейные?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
Парни выбираю между Cooler Master CM Storm QuickFire Ultimate и ASUS Echelon mech может кто поможет определится ,очень важна подсветка кирилицы -я знаю что на обоих клавиатурах она реализована не очень но другие мне не доступны
там какаято прозрачная байда внутри, причем с рифлением торцевых поверхностей - может её можно вынуть
Ребят, салют. Клавиатура zalman k500. Как многие писали, стали плохо откликаться клавиши (пробел и клавиша w(при люфте в разные стороны)) Решил разобрать и поменять свичи с ненужных клавиш..но не смог. Кстати, у меня на блоке WASD и стрелках стоят Cherry Black. То есть "полетел" он и kailh. Кто-то на 169 странице писал, что менял свичи местами на этой клаве. Как это сделать ни я ни гугл не знают. Хэлп плиз.
я видел обе, вообще без разницы что брать, при условии, что тип свичей устраивает. если нужна подставка под кисть - бери асус, с ней удобней. подсветка немного лучше на асусе,
maxara писал(а):
может дело в форме отжимающей ножк
я так понял они линейные и просто жмутся до упора, с чувством трения того самого пластика, о котором писали выше
Тактильность есть, но она слабо выражена, клавиши не обязательно давить до конца. На мой взгляд, все таки есть слабый тактильный отзыв на срабатывание переключателя.
Эти слегка приглушенные цвета не особо напрягают зрение. Если бы они более яркими и насыщенными, то скорее всего нагрузка на глаза бы увеличилась при многочасовой работе на этой клаве. Раньше на клавах от Logitech можно было менять уровень подсветки, на G910 этой клавиши нет, в софте тоже пока не обнаружил настройки яркости.
Клавиши не обязательно нажимать до упора, слабый тактильный отзыв на срабатывание переключателя есть и его можно уловить. А вот чувство, что пластик трется о пластик никуда не делось, скорее всего это какая-то конструктивная особенность Romer-G, хотя конечно может со временем клавиши притрутся, хочется надеяться на это. Хотелось бы услышать отзывы других владельцев данной клавы, каково их мнение о новых переключателях и о Logitech G910 в целом.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Ярославль
chan7370 2 неделя как использую g910. До этого была tesoro на kailh. Клавиши очень нравятся, трение о пластик при нажатии я не замечаю (тут у каждого свои заморочки). Яркость подсветки не регулируется! Видимо софтом еще не прикрутили Цвета не такие насыщенные как на tesoro Ход срабатывания короче чем kailh. Само срабатывание очень тихое, капсы без люфта. Но! Капсы в размерах меньше чем на тесоро ;( С профилем беда какая то, как настроить цвет? Например, кс го, по умолчанию синий, сменить цвет на другой у меня не получается, есть возможность изменить только на G капах.
Понятно, очевидно у каждого свои ощущения.
Я в играх почти на клавиши не смотрю, поэтому даже не пытался изменять цвета с привязкой к профилю. "Разукрасил" на свой вкус основную раскладку и на этом пока остановился, сейчас в отпуске нахожусь, стараюсь поменьше находится за компом.
Хотел уточнить, в целом какие ощущения от переключателей Romer-G? По моим личным ощущениям, они скорее всего по тактильным ощущениям больше похожи на мембрану чем на механику. В сети стали появляться обзоры данной клавы, вот один из них, почти совпадает с моим мнением о Logitech G910: http://www.youtube.com/watch?v=mNauxUJVMFs
Добрый день! Не могу не поделиться. Купил по совету коллег по форуму Ducky Zero Zone Cherry MX Brown у факен про. Магазин отличный, да я не об этом. Ощущения от клавиатуры двойственные, с одной стороны очень приятно за ней работать, с другой стороны довольно шумно и приходится переучиваться слепой печати после старой клавиатуры (ножничная мембранка). Ход клавиш достаточно легкий, нажимаются совершенно по другому, приятно так. В целом, впечатления от покупки достаточно сумбурные, но, думаю, что мне клава очень понравилась. Ожидал, конечно, большего, но и текущим результатом доволен. Довольно неожиданным было то, что у клавиш есть люфт, "шатание", не пойму как это назвать. Подсветка неравномерная, да мне по сути пофигу, чистая эстетика. Теперь планирую к покупке Ducky Mini.
Это почему ? В этом же и преимущество слепой печати - если раскладка стандартная то по сути все равно какая клавиатура, быстро привыкаешь к любой, ну по крайней мере лично у меня именно так.
Дело в том, что клавиши все таки выше, реакция на нажатия совершенно другая. Раскладка да, абсолютно одинаковая, реакция клавитаруры другая. ))) В общем сложно объяснить. Печатаю понятное дело так же, только медленнее - переучиваюсь, ошибок много появилось, приходится аккуратнее что ли печатать. P.s: А вообще, спасибо коллеги за ценный совет! Клавиатура замечательная.
Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Пощупал G910, сравнивал с 710+ (т.е. brown с резинкой). Действительно, есть ощущение, что имеешь дело с мембраной, если топтать кнопки до упора. Все дело как раз в том, какой у кнопок ход. Переключатель не линейный, есть ощутимый тактильный отклик, и он куда более заменен, чем на cherry brown. Сама точка срабатывания намного выше, практически ощущение сопротивления появляется уже после первой половины миллиметра хода. В результате как раз и получается - относительно тугой ход в начале и проваливание в конце, все как на мембране. Насчет более быстрых свитчей. Тут реклама не врет, на 910 куда проще пальцами ловить точку срабатывания (она одновременно и заметнее и выше) и не додавливать кнопки до конца. В результате достигается эффект более быстрых переключателей. А вот печатать на ней не очень, по-моему в этом в первую очередь виновата форма кнопок (которая не только странная, но еще и разная - левая и правая стороны отличаются, уж не говоря про ctrl/alt/shift). Получается, что клавиатура более приспособлена под быстрые и частые нажатия одних и тех же кнопок (положил пальцы и методично кнопочки давишь), т.е. под игры. Редкий случай, когда реклама оказывается не так уж далека от истины.
Клавиши очень тихие, brown с резинкой громче раза в полтора, как минимум. Подсветка сделана на 5+, вся поверхность кнопки освещена равномерно, утечки между кнопками почти нет. Сами цвета чище, чем были у G19, 13 и 510, хотя белый цвет все-таки получается не такой хороший, как хотелось бы.
Возможности настройки подсветки в драйвере оставляют желать. Самое забавное, что они потратили время на создание SDK, через который можно крутить подсветку как угодно в сторонних приложения (и они уже есть http://gateofdreams.de/download/cps/index.htm). Силами самого драйвера разную подсветку в разных профилях сделать можно. Но работает это только в режиме команд (command mode). При этом задается только 2 цвета: для кнопок, которые используются в игре, и для всех остальных. Используется ли кнопка в игре определяется наличием соответствующих действий в профиле этой игры.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Здравствуйте. Правда ли, что у logitech g710+ ломаются кнопки(пластиковая ножка кнопки)? Если да, то признают ли это браком поддержка логитеч? И можно как-то обезопасить себя от поломки? Клеем залить или еще что. Благодарю за внимание.
До покупки Logitech G910 пользовал более одного года Logitech G710+, с качеством все в порядке, хотя читал некоторые отзывы, что данная проблема существует, очевидно есть нормальная ревизия данной клавы с хорошим качеством, а есть проблемная. Магазин и производитель дает гарантию 2 года на данную клаву, ИМХО, если обнаружится брак, проще вернуть клаву, чем самостоятельно заниматься ремонтом.
Main Character
madjenkins Уже почти два года пользуюсь 710+. Все кнопки держатся нормально. На форуме у логитеха была тема про эту проблему, она была признана гарантийным случаем. Если в магазине откажут, то проси написать отказ письменно, дальше прикладываешь его к письму в поддержку logitech. Поддержка высылает подмены по всем гарантийным случаям, которые завернул магазин. Но сначала они просят все-таки попытаться вернуть в магазин, поэтому лучше сразу у них бумажку взять, чтобы не бегать. Заливать ничего клеем не надо, есть риск испортить исправную клавиатуру.
