Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10913 • Страница 228 из 546<  1 ... 225  226  227  228  229  230  231 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
Всем привет. Померла спустя 1.5 года 750BF выбираю между XL-747H и XL-750BH, сам больше склоняюсь к первой, но боюсь что не привыкну к ее форме. Всем заранее спасибо за ответы.
Введи "STAR-KNFF-Y2TW" при создании аккаунта в StarCitizen, и получи 5000UEC!!!
viziter писал(а):
Ясно.А как сделать Fal максимально быстрострельным?Сейчас сделал скрип с задержкой 16мс,стреляет быстро.Но видел у людей и по быстрей стреляла.
5мс стоит, но при записи игры фрапсом не работает, отрабатывает как обычные одиночные.
Трабла, походу популярная. У меня мышь XL-740k полгода работала без проблем, неделю назад стала вырубаться во время работы. То есть горит огонёк, начнёшь мышь шевелить он гаснет. Помогает выдернуть-воткнуть в USB порт на место. Комп видит мышь нормально, как будто бы с ней ничего не происходит. День назад я заметил, что
а) когда мышь вырубается, то остаётся гореть огонёк где-то внутри грызуна, но совсем-совсем тускло (я это заметил при полностью выключенном свете)
б) мышь вырубается когда шевелю основание провода, выходящего из мыши.
P.S. вроде как вопрос решён, проблема в проводе, но до 100% уверенности есть 3 нюанса
а) Провод армированный и толстый, просто так сломаться не мог сам.
б) Визуально он не выглядит где изогнутым, и вроде если дело в проводе, то мышь должна снова включаться, если его как-то покрутить-пошевелить. Но, если мышь вырубается то раз и навсегда, ну или по крайней мере до следующего reload USB порта)))
в) За эти полгода я мышь не ронял, не тянул и ничего не делал с проводом.
P.P.S просто раньше времени не очень хочется лезть с паяльником внутрь, не будучи увереным до конца что эта проблема решится, но чувствую, придётся рисковать, т.к. все советы, вроде "проверь комп на вирусы", "возможно барахлит блок питания", "поройся в диспетчере устройств" НИКАКИХ результатов не принесли
Купил Х-748К. После оклик м-625 доволен(оклик была ужасной, указатель сам дёргался, да вообще непонятно что а не мышь).
Грузики сразу вынул, не понимаю нафига они нужны, мышь итак не лёгкая.
Форма неплохая, но и не идеал, резиновая вставка радует. Боковые кнопки НЕВОЗМОЖНО использовать, но это не так фатально. Шнур, как уже говорили - не очень. Толстенный и мешает движению, приспосабливать его надо к столу.
Я не особо разбираюсь в сенсорах и DPI, прочитал несколько статей, всё равно не разобрался до конца.
Хотелось бы знать какой DPI и частоту опроса выбрать (как я понял датчик в 748 как в MX518, только второй ревизии. Разрешения те же 400-800-1600).
Имеем:
19" монитор 1280х1024
Тряпичный чёрный ноунейм ковёр с силиконовой вставкой (маленький он, всего ~15х15 см)
Играю с высоким сенсом, из-за размера ковра, да и попривык уже.
На данный момент стоит частота опроса 1000Hz и разрешение 1600 dpi. Но что-то не очень удобно.
пипл посоветуйте между эти мышами что выбрать (играю в шутеры )
1. http://www.compumir.ru/catalogitem/1887 ... aming.html
2. http://www.compumir.ru/catalogitem/2890 ... 710bh.html
3 . http://www.compumir.ru/catalogitem/1489 ... 705fs.html
4. http://www.compumir.ru/catalogitem/2408 ... 5-52d.html
5 . http://www.compumir.ru/catalogitem/2572 ... -15su.html
6. http://www.compumir.ru/catalogitem/1339 ... 755fs.html
буду очень признателен за совет
gf34ggg55 писал(а):
Из конкретно этих выбирай любую, что удобнее. Ну и с частотой опроса 500-1000гц.
Диалог катана сомнительная мышь (что еще за динамическое переключение разрешения?)
народ помагите купил мышку a4 x-748k
после того как поменял время отклика перестали работать все кнопки кроме левой
что делать ?
в самой мышке есть память ?
на другом компе попробывал тоже самое
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
может по гарантии нести ?
что делать ?
Многие А4 дохнут при выставлении частоты опроса 1000 герц. Починить их уже невозможно никак. Зато, это интересная фишка для тех, кому мышь не понравилась - сломал, и сдал.
ну я то не с этим намеринием :)
мыш мне очень даже понравилась по сравнению с 710 большая удобные кнопки вес регулируеца без полной разборки мыши
понесу по горантии вазьму её же
Мышь действительно хорошая, у друга такая. В руке удобно сидит, покрытие неплохое.
Только 1000 больше не ставь - и все ОК будет.
всё уже поменял ) класная мышка лучшая из тех что у меня были особенно радует что вес можно уменьшить :)
Promrak, к чему эти размышления о цвете и толщине провода, если ты уже нашел дефект?
Образай провод в этом месте и перепаивай. Потеряешь 10-15 сантиметров, это не смертельно.
ок сделал, спс работает вроде
Владею 748K более полугода. Неплохая штука, но форма не для меня - перед слишком задран - пальцы в напряжении.
Предыдущая 718 была поприятнее, хотя лапа у меня не маленькая.
clerictgm
Там по моему лазер работает на 400-800-1600-2000 цпи их и стоит выставлять в зависимости от скорости к которой привыкли, все остальные значения достигаются способом пересчета (апскейл\даунскейл) и теряют в точности. Частоту опроса 1000 ставьте. Чтобы было комфортно надо скорее с сенсой в приложение поиграть. И да вот ещё что - в последних дровах сенса значительно ниже на тех же цпи - т.е. если слишком быстро то можно поставить новые дрова, если слишком медленно то предыдущие.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
Analog
а я спецально такую и выбирал предэдущая была такой овальной формыв точно не помню но в полтора раза меньше а тут положил руку на мыш и вытянул пальцы и у добно и приятно )
PaRaDoX VSOP писал(а):
clerictgm
А как же эта статья: http://www.overclockers.ru/lab/34517_2/ ... hik.html#6
"Современные мышки работают на интерфейсе USB, поэтому их квантование ответа выбирается из ряда 125-250-500-1000 отсчетов в секунду, что задает количество отсчетов усреднения в 16-8-4-2. Т.о., мышка на 125 Гц гораздо устойчивее 1000 Гц при прочих равных условиях. Поэтому вряд ли стоит гнаться за очень высокой скоростью интерфейса, выйдет боком. Точнее, уже выходит боком - заметно. Мышь нестабильна.
Контроллер лазерных мышек A4 X7 всегда считывает датчик с частотой 1000 раз в секунду. При минимальном частоте снимков в 2000 это уже означает потерю 50% информации, которую можно было-бы направить на усреднение. Альтернативный вариант - применить умную фильтрацию шума. Усреднеие и фильтрация имеют общие корни, но разную эффективность алгоритмов. При низкой скорости степень фильтрации должна быть больше (напоминаю - вредит слишком высокий минимальный Frame Rate), а при высоких скоростях его можно снизить. Кроме того, на высоких скоростях надо фильтровать динамическую нестабильность. Но "фильтровать", а не "исправлять за меня", как это принято в "улучшайзерах". Кстати, любой фильтр вносит задержку в получение отсчетов, поэтому и фильтрацию надо бы делать умно."
Приветствую!
Люди добрые ) подскажите есть ли в современной линейке A4Tech (или другого производителя) мыши с реально тонким проводом (2 мм)?
Наподобие A4Tech Х-750F (http://www.a4tech.ru/products/mouse/standart/12066/)
У меня когда то была игровая мышь серии X7 с таким проводом, впечатления супер. Но она сдохла, пробовал после этого разные проводные (с толстым проводом), впечатления жуткие. Как гиря на ногах. Ушел на wireless A4Tech G7630. Всем хороша, но плавности не хватает немного, все таки беспроводная (ну и там батарейки менять раз в неделю плюс иногда уходит в спячку, бесит.. )
Спасибо!
вот мыша с тонким проводом http://www.a4tech.ru/products/mouse/game/12387/ ток она маленькая ) но удобная очень )
Маленькая это хорошо. Но Вы уверены что провод тонкий? Судя по скриншоту не особо )
У меня рядом лежит мыша X-708F, я чисто визуально сравнил, у ней вот действительно тонкий и гибкий. Около 2мм толщиной.
А, вот же у них на сайте написано.
Диаметр шнура: 3 мм
Это не тонкий ) Тонкий это 2мм
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
http://www.a4tech.ru/products/mouse/game/12328/
Вот у этой чисто визуально 2мм толщина. По скрину и если сравнить скрин с мышой в натуральную величину. Прямо около экрана.
Но хотелось бы знать поточнее. Хитрые продавцы не везут в мой город тонкопроводных мышей мотивируя тем что часто ломается.
Видимо пользователи такие ( Отрывают чтоли с корнем в ажитации. У меня максимум правую кнопку в итоге заело у оригинальной мыши с таким проводом ) После 2 лет эксплуатации
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
http://www.tortrade.ru/images/products/ ... -12328.jpg
вот на этом рисунке точно видно что 2мм, если сравнить с моей мышой. Ладно, будем считать что я сам себе ответил на свой вопрос предварительно )
Если кто то может дать отзыв по данной мыше, http://www.a4tech.ru/products/mouse/game/12328/ буду благодарен!
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
http://www.nix.ru/autocatalog/mouse_a4/ ... 78533.html
нашел в Никсе ту модель, но на фотках как будто другая мышь блин. Брр )
