Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
KissKaa Не не у меня меньше чем у него, ну как помнится. Вот у меня реально короткие пальцы
Просто мне кажется что у мышки бугор большой и пальцы его касаются если держать запястье на коврике и при этом пытаться нормально нажимать на главные кнопки. хз какого размера лапища должна быть... Вы тут все Валуевы что ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Алтуфьево.
sghi вот и я удивляюсь ))) мож я как нить не так мышь держу? KissKaa можешь сфоткать как ты мышь держишь? че то я не догоняю какие должны быть руки чтобы запястье лежало на столе и нормально держать мышь пальцами с боков
_________________ Существует два супермонстра, препятствующие прохождению любой игры: Жена и ребенок.
Почитал обзоры, отзывы про оклик хантер и его клоны, заметил что у хантера сенсор находиться ближе к большому пальцу, а у клона Cyber Snipa Silencer , посередине и немного ниже.Вообще есть ли разница от расположения сенсора?У Cyber Snipa Silencer верх кажется не глянцевый (на фото).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2011 Откуда: г. Москва
А где можно в Москве примерить игровые мышки? Был в м.видео, там только дешевые, в Олди тоже дорогих нету на витрине. Вроде на савеле был маленький магазинчик, жив он там или нет - не знаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 22
BaCeK - хотел спросить у Вас и у Walkie (прошу прощения если ошибся в имени) - с каким ковром будет нормально уживаться мышак с датчиком ADNS-3090 ? Я всё про CoolerMaster Spawn. Интересный факт: у мышки на полностью черном тряпичном SS Qck, высота отрыва довольно приличная 5-6 мм. И ведет себя курсор мыши на таком коврике... ну вроде бы нормально, не срывается, но мелкие точечные движения "проглатываются". Однако на силиконовом ковре Razer Megasoma - курсор ведет себя также, а вот высота отрыва оооочень мала не более 1 мм!!!
Для сравнения - тому же Razer Abyssus удается повторить мелкие, короткие движения, когда просто взяв в руку мышку пытаешься нарисовать окружность диаметром в миллиметр, то курсор повторяет самые незначительные движения. А вот у CC Spawn с этим не очень.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
MAULER я не знаю т.к. никогда не пользовал 3090. еще зависит от софта в мыше, т.е. как контролер мыши обрабатывает данные с сенсора. Сенсор постоянно выдает оценку качества коврика. при этом при подъеме (отрыве) мышки оценка начинает резко падать. поэтому выставив некоторую "вилку" или жоско задав порог и блокируя движение мыши ниже порога, можно регулировать высоту отрыва. Но этого никто не делает скорее всего ограничиваясь неким универсальным значением чтобы работало на разных ковриках. напрмиер при нахождении на коврике оценка = 120, при подъеме на 1мм = 100, а при подъеме на 2мм = 70. Выставив порог "отключения" мыши на 80, мы получим "высоту отрыва" = 1.5мм Но разные коврики естно имеют разную оценку качества поверхности и разную зависимость скорости убывания оценки качества в зависимости от высоты отрыва... Вполне возможно производители вообще не парятся этим и оставляют дефолтные параметры... Больше всего меня в этом плане А4 прикалывает сделавшая аж дополнительный _механический_ датчик высоты отрыва, при том что есть элегантное софтовое решение через использование оценки качества поверхности... Что как бэ характерезует уровень програмеров А4 и то насколько они разбираются в железе с которым работают...
Скорее всего коврики у которых сверху есть прозрачный слой некоторой толщины а под ним краска однотонная или в виде рисунка будут иметь высоту отрыва ниже чем обычные тряпичные... пример таких ковриков - рокат сота, маххпад, Sphex... у них кстати и оценка качества поверхности ниже чем у тряпичных. Кроме того зависит от качества установки осветителя в конкретной мыши т.е. от равномерности подсветки, причом на разных ковриках она может быть разной т.к. градиент пятна зависит от свойств поверхности коврика, у имеющих прозрачный слой и чорную краску градиент сильнее т.е. имеется более яркая область ближе к осветителю а потом яркость убывает.
К стати у W-mouse в программе настройки задается вилка оценки качества чтобы можно было настроить удобную высоту отрыва для _контретного_ коврика. http://people.overclockers.ru/Walkie/record1 Подраздел Surface.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK - из всей огромной коллекции мышей, которая у меня есть - самое приятное и точное передвижение я зафиксировал у SS Xai и Roccat Kone/Kone[+] Подчеркну - именно приятное и точное. В играх - самой эффективной оказалась Razer Abyssus.
Где бы почитать про CC Spawn и лучший коврик под неё....
Ozoni - не понимаю, в чем её гениальность? Частота опроса порта 125 герц - курсор передвигается мелкой лесенкой заметной на глаз!? В чем гениальность, я Вас спрашиваю?
Сейчас на работе юзаю Sidewinder X3 - не понимаю, почему она так не полюбилась народу?! Удобная форма, качество сборки - просто отличное, курсор послушный, чувствительный, опрос 500 гц, четкий и короткий, приятный клик. Никаких люфтов нет и в помине. Разрешение 800, 1000, 2000 dpi. Что не так?
