Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши. Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим. Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства. Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд. Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей: Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша. Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели. Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус. «Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить. Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном. Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA. OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур. Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы. SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут. DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх. XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют). PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже. PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются. Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая. Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются. Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно. Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются. Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными. Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия. От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad). Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая. Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы. Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Main Character
Kuja писал(а):
И в чем его ущербность? То что русских буковок нет, потому что ни один поставщик не возит сюда товар и ни одна фирма не хочет заказывать партию с локализацией с завода?
Ущербность в конструктиве свитча. Как там наносить русские буквы? Сверху с английскими в один ряд - криво. Пониже, как положено - не будут светиться.
Kuja писал(а):
Они валят к китайцам потому, что дешевле. Стоимость клавы на 80% из цены свитчей.
У нормального производителя так быть в принципе не может. Если на комплектующие идет 80%, то это подход "и так схавают". Нет исследований рынка, нет разработок, нет логистики, маркетинга (не того, который российский).
Kuja писал(а):
Не в нашей стране. Тут 90% жрут то, что дают. И не вякают.
Ты опять себе противоречишь. Защищаешь шарагу, которая именно так и работает последние 30 лет.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Кого? То, что они первыми стали FNKRO ставить через USB? Создали кучу кастомизацию подсветки, которую потом другие переняли? Настройку скорости повтора и т.д?
На западе и в китае привыкли с низкой маржой работать. А не под 50-100%.
т.е. калхи слоны черри вдруг перестали быть ущербными? Меня эта проблема вообще мало волнует. Мне русские буквы не нужны. Либо если они хуже подсвечиваются, то тоже пофиг. И делать из этого проблему потому, что у тебя пунктик, тоже не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Москва
Мда, ну и холивар я вбросил... о_0
Ладно, спрошу иначе: моя razer blackwidow разваливается на части, поэтому хочу купить новую клаву. Из требований - не razer, отсутствие какого-либо софта на машине. То есть чтобы клава не ставила 100500 утилит и улучшайзеров в систему, работала сразу в биосе, и тдитп. Из пожеланий - отсутствие цифрового блока (хотя не критично, но места на столе не хватает, мышке мешает, а пользуюсь я им только в калькуляторе), либо отсоединяемый (как в MS Natural).
Находил такую(но она стоит дохрена, а на вид того не стоит) Еще у дикинашел неплохую.
Смотрел на topre клавишах еще, но судя по роликам на ютубе нажатия там очень "легкие", ты дунул - а там уже напечаталась строка. Если бы были более тугие - были бы интересны.
Вопрос: что можно взять с бюджетом до 15к?
Что касается срача, то многие берут das keyboard на которой вообще никакие буквы не нанесены, причем берут специально без букв, чтобы слепой печати научиться. Наверное их покупатели - идиоты, которые не знают своего счастья.
_________________ I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Main Character
Kuja писал(а):
Кого?
Да не про уток твоих речь, а про Cherry как таковую.
Во-первых, тут ты ошибаешься. Во-вторых, маржа считается от полной себестоимости. А это не просто цена комплектующих. Хотя у тех, кто не интересуется потребностями рынка, не проводит никаких разработок, а клепает по принципу "схавают", эти два числа довольно близки.
Они, как писалось выше, умеют клонировать и омроны тоже. Причем, с модификациями, что требует хоть и не особо затратного, но RnD. Cherry даже это делать либо некому либо западло либо (наиболее вероятно) и то и другое.
Речь не о том, что все срочно должны побежать за клавиатурой с подсветкой на свитчах омрон. Я то как раз об обратном. Разные покупатели - разные требования. Соответственно и продукты должны быть разные.
maxara писал(а):
такто они все работают в биосе - и зачем дорогая клава без допсофта и макросов ?
Для удобства пользования. NKey например. Потому что хотя моя blackwidow текущая и разрекламированна по самое не балуй, реально NKey работает только на wasd, что меня ен устраивает, потому что в том же старкрафте я юзаю всю левую половину клавиатуры. Для надежности. В общем-то что еще нужно от клавы - надежность и удобство Ну настраиваемая подсветка тоже неплохо было бы - но в идеале, чтобы она аппаратно реализовывалась в клаве - грубо говоря, один дисплейчик 30x30 пикселей и три колесика изменения R G и B на обратной стороне клавиатуры. за 1$ такое можно в клаву запилить
Владельцы Logitech G910 отзовитесь, только мне так повезло, что в фирменной программе не работает изменение цвета для разных профилей (режим команд)? Смотрел в обзорах там для каждого профиля можно назначать любые клавиши любых цветов, у меня тупо синий, долго не мог понять почему так, потом в обзорах увидел, что рядом с надписью цвет активной клавиши должен быть квадратик с выбранным цветом, у меня там тупо везде черный фон, методом тыка определил что кнопка все таки есть, но она невидимая и меняет цвет сразу всех кнопок, что за бред? Это по сути главная фишка и она не работает, не буду же я для каждой игры переназначать клавиши и их цвета вручную.
Main Character
Любая нормальная клавиатура сейчас имеет полный NKRO по USB без установки дополнительного софта. У тех же G710/+ и G910 заявлен 26, но по факту он полный, при подключении напрямую к порту материнки по крайней мере.
Это как раз неправильно. Получается игрушка ради игрушки. Побалуешься денек-другой и забудешь. Софт позволяет привязать это все к разным профилям. Очень удобно, когда у тебя в игре горят только используемые именно этой игрой кнопки, а остальные или не горят или другого цвета. При этом руками ничего каждый раз не делаешь, все автоматизировано. Logitech еще накрутили LED SDK, через который сторонний софт может управлять подсветкой. Тут уже можно натворить всякого, например, кнопки, меняющие цвет в зависимости от состояния перезарядки умений http://youtu.be/cmDZkxCa9fg?t=2m (хотя это уже больше баловство, переводить взгляд на клавиатуру в разгар действия - не самая удачная затея)
Я прекрасно печатаю и без русской подсветки. Как-никак полтора года на MX. Но сейчас еще раз купить заведомо ущербный продукт при наличии альтернатив? Я еще не настолько сошел с ума.
ABS капсы - заведомо ущербный продукт, не стандартные не заменяемые капсы - заведомо ущербный продукт. В ГЕЙмерских клавах Doubleshot PBT или PBT+POM даже не пахнет, даже Doubleshot ABS не пахнет, а цена такая, словно ты за них и заплатил =D В итоге купишь клаву за 200 баксов, а через год у тебя уже истертые блестящие отвратные клавиши, настоящий геймерский успех при том, что русская раскладка бесполезна чуть более чем полностью.
Самые лучшие по качеству изготовления Tenkeyless клавы сейчас - Filco (идут с Costar стабилизаторами, переключатели только стандартная четверка без жестких тактильных) и KUL 87 (идут с Cherry стабилизаторами, есть с Green MX и Clear MX). Клавиши правда у обоих вариантов херовые.
Main Character
Major Payne писал(а):
ГЕЙмерских
Блеснул эрудицией? Дальше мог бы не стараться.
Я тоже знаю много разных сокращений. Меня как пользователя не особо волнует технология изготовления куска пластика, если он не влияет на конечный результат или это влияние есть только в теории. У меня было несколько клавиатур с подсветкой на ABS-кнопках. Ни одна не протерлась. Все менялись раньше, потому что надоедали и выходило что-то интереснее. Дольше всех пользовался G15, 5 лет. Производитель дает 3-летнюю гарантию, которая покрывает в том числе и протертые кнопки. И в отличие от покупки кота в мешке на ebay эта гарантия реально работает.
Капсы съемные. А нестандартные - это как? Не под ущербное крепление Cherry MX, конфликтующее с качественной реализацией подсветки? Ну тогда я считаю это плюсом.
Нет и не было такого. В режиме отдельных профилей задается только 2 цвета.
Ок, то что у программистов логитека не только руки растут из одного места, но и проблемы со здравым смыслом я уже понял, как вообще можно выпускать клавиатуру с RGB подсветкой, везде писать об этом достоинстве, но не дать в софте элементарные возможности управления ею, то что они обещали сделать чуть позже можно ждать и 2 года, устройство вышло еще осенью прошлого года и если бы они хотели, уже сделали бы такую возможность, а сейчас получается, что человек, покупающий топовую RGB клавиатуру приходит домой и день-два-неделю пытается понять как же в этом убогом софте задать свои настройки подсветки каждому профилю и только потом понимает что это не возможно, а его супер навороченная RGB клавиатура это всего лишь китайская новогодняя елка с 2 цветами либо ее каждый раз нужно перенастраивать под конкретную игру в режиме свободный стиль, где профили вообще не предусмотрены. То что есть сторонний софт это хорошо, но не все хотят ставить 100500 программ что бы клавиатура заработала как надо.
Кстати а что с кнопками M1-3? Они тоже не работают, задаешь для каждой свои макросы, но в итоге никакого разделения не получается.
Еще из замеченных минусов. При нажатии на любую кнопку помимо щелчка, который довольно тихий, есть мерзкий звук дребезга пружин, который раздражает сильнее чем щелчки любой самой громкой механики, так и должно быть? Нажатие проходит с каким-то трением, как будто пластик трется о пластик, возникает ощущение что это мембрана а не механика. Ну и напоследок, в моем экземпляре если клавиатуру понаклонять в разные стороны слышно как внутри что-то перекатывается по всему корпусу, возможно кусочек пластика или какая деталь, качество что тут сказать.
Текстура изначальная не стерлась, блестеть не начали? Отличная история, сами буквы могут не стерется, но ABS пластик или покрытие на ABS пластике изначально дают хреновые ощущения по сравнению с PBT капсами, а когда текстура протрется, так вообще печально. По сравнению с моим thick PBT набором от даки обычный ABS и ABS с покрытием - полное говно.
Под какой стандарт подходят эти капсы? Ни под какой кроме этого свежеизобретенного. Качественной реализации подсветки для стран 3-го мира? Сомнительный плюс. Масштабная стандартизация >>> каких-то уникальных выбросов, а если эти переключатели нормальные производители клав, а не говноделы, не начнут использовать, то это все так и останется маркетинговым пшиком с позорными ABS клавишами с покрытием. Нравится людям жрать херню и защищать ее, ну удачи, че.
Main Character
Там всего то один драйвер успел выйти. По остальным проблемам - не знаю, у меня нет такого, сдай обратно.
Не дают. Хорош тут уже заливать. Была у меня возможность поработать с клавиатурами с PBT. Причем, это я уже сейчас только нагуглил, что там оказывается был PBT. До этого даже в голову не приходило делить клавиатуры по такому признаку, а оказывается вот до чего можно докатиться, когда на рынке полнейший застой и нет никаких разработок.
А что, они обязательно должны подходить под какой-то чужой стандарт? Общего стандарта нет. А подстраиваться под устаревший конструктив конкурента по принципу "так делали наши деды" - ну нафиг. Правильно сделали, что не стали.
То есть у вас кнопки M1-3 реально переключают разные макросы на G клавишах? может я что-то делаю не так, но не смог заставить их это делать, неужели брак... Звука лязгающих пружин при нажатии у вас тоже нет? Хотелось бы понять это особенность их всех или брак, металлический лязгающий звук идет почти от всех клавиш, как будто дребезжит пружина, я понимаю если бы это было несколько кнопок, но тут почти все, неужели на столько бракованный экземпляр?
Main Character
Может я как-то по-другому кнопки нажимаю, но никакого звука пружин у себя не слышу. Есть звук трения пластика на тактильном выступе, но это нормально, у Cherry MX brown тоже он есть. M-кнопки нормально переключают 3 режима. Ну и точно ничего внутри не катается. Может ею грузчики в футбол играли при транспортировке?
Все возможно, по поводу звука, нажимаю как обычно, не сильно но до упора, звук металлического дребезга с резонансом, вот прямо сейчас набираю текст и отчетливо слышу этот дребезг, ухо для этого прикладывать не надо, слышно на обычном расстоянии, как будто пружина при нажатии дребезжит, при нажатии звук слабее, а при отпускании сильнее, возможно этот резонанс передается на корпус, потому дребезжат сразу все клавиши, все же мне кажется такого быть не должно, хотя это моя первая механика. Можете провести тест, быстро нажимая до упора клавиши имитируя печать, попробуйте склонить голову над клавиатурой, может у вас тоже есть этот звук, но он в разы тише и с обычного расстояния его не слышно?
всем печально когда корифеи падают, причем падают по своей воле - JetBalance, X-Fi, AMD, теперь еще и черри одной ногой - и еще печальней что приемник часто теряет все мелкие няшки от предыдущих чужих наработок, но...
...мы лично вроде как ничем не обязаны этим брендам ? и тем более необязаны тащить их наверх за счет своего кошелька, и что еще циничней за счет своего комфорта ?
им всегда нужно время на допиливание, около полугода обычно - мышиный лгс тоже был стремным при рождении - а щас даже с профилями винта идеально работает
rusxant писал(а):
Заказал LOGITECH G910 ORION SPARK и ozone strike pro(ред)
во - какраз и раскжешь че как - обе с годным софтом, озон луа-скрипты незнаю, но простые макросы вроде поддерживает
Что значит не дают? Это факт, что ABS - мягкий пластик дешевый пластик подверженный износу и потере текстуры с низким сопротивлением трению, интенсивность износа зависит от выделений пальцев. PBT дорогой твердый пластик, не такой скользкий, позволяет создавать более выраженную приятную текстуру и намного меньше подвержен износу. Износ ABS пластика на клавиатурах это совершенно обычное явление http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:27098
Конечно правильно, ведь потребителям геймерской переферии легко можно втюхать убогие дешевые решения под видом илитного качества и они как хавали, так и будут хавать, это тоже факт.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
полгода - и ебей удовлетворит тебя поделиями с двойным литьём и картиночками - у меня клава блестит только после уборки, потом быстро матируется
ну и насчет двойного литья - это только вопрос спроса и колва продаж : #77
кстати 2-летний W-капс игрока Logitech Illuminated USB Y-UY95 - на нем побывали - оконные несмывайки как постоянная чистка, паяльник и детский выжигатель по паре раз, дихлорэтан двух видов раза три, сверло )) для центральной ямки, потом я его разломал натрое и пришлось бритвой подрезать трехгранный шов склейки
а краска держится сморщилась складками когда пластик сжимался от температуры, но и на складках она хорошо держится !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
