Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10913 • Страница 231 из 546<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
Ryamblex писал(а):
в трее правой кнопкой по значку
если это сообщение для меня, то там этого пункта настройки нету. первым делом там смотрел. до этого была мышь 740 в ней все было нормально.
S6T6N6, такого нету? если нет, попробуй новый Оскар скачай.
-ArtI-
ставил оскар с диска, с русского сайта. на англ сайте для данной мыши оскара нету.
есть только такое меню
S6T6N6 :spy: странно...
1. Тогда попробуй удалить Оскар
2. В реестре почисти
3. Переткнуть крысу в другой usb-порт
4. Reboot
5. И поставить заново Оскар :tooth:
Кстати версия какая?
-ArtI-
ставил оскар для этой мыши на хр, на 7ке. на диске и русском сайте версия 4.31.
ставил оскар для мыши xl-760bh с англ. сайта там версия 5 тоже безрезультатно.
реестр чистил, форматил винчестер эффект такой же.
есть вариант, что разработчики не включили эту минюшку либо стоит 3мкс по умолчанию, но это только мои предположения.
задал этот вопрос в горячей линии русского сайта а4 полторы недели назад, ответа нету.
Последний раз редактировалось S6T6N6 08.02.2010 22:40, всего редактировалось 1 раз.
S6T6N6
Может на сайте врут про регулеровку отклика :tooth:
Надо спрашивать владельцев xl-750bh, как у них с этим делом
Забралась в голову нехорошая мысль... а если от другой крысы драйвер поставить? :tooth:
-ArtI-
вполне возможно, или я туплю пострашному
Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:
для 760 драйвер встает, почти как родной.
740 драйвер пашет криво.
менюшка не появляется.
Вот уж не нарадовался - х750bf 3 или 4 года работает, даже поверхность осталась. Но вот пару дней назад упала со стола и ударилась о пол кнопками. Она и раньше падала раза 3, но в этот раз настал её час: теперь при нажатии левой кнопки происходит периодически, но часто двойное нажатие, в итоге даже в браузером пользоваться неудобно.
Думаю, купить новую, но вот из новых то там кнопка, которая сенсор отключает - она всегда работает или её можно отключить? 747 модель под правшу заделана?
S6T6N6 у меня xl-750mk и всё работает
Фото: 7
при нажатии на колесо мышки происходит двойной нажатие. модель XL-740K. мышь белая. как вылечить сие недоразумение?
Ryzen 3700x, ASUS Rog Strix B450-i Gaming, be Quite! Dark Rock slim, Asus Turbo Evo RTX206 Super, Crucial Ballistix Sport 2х16GB (BLS16G4D30AESE).
Ryamblex
у меня до этого на XL-740K тоже все работало.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
поставил дрова от твоей мыши менюшка не появилась.
Мышь XL-740K. В процессе игры иногда(нечасто) бывает огромное падение скорости перемещения.
Повышенная точность указателя включена, так привык. Может есть иные способы решения этой проблемы? Или нужно сдать мышь по гарантии? На ixbt по данной проблеме(проблема не только у меня) так толком и не ответили.
Парни у меня XL 740k вышал все с нее 1мс отклика, 1000Hz ну все же еще хочется что-то повысить чтоб онна была еще быстрее, что можно сделать ? что посоветуйте ? может кто умеет взламывать, и чуть сменить пару параметоров итд по frame кадров итд
BETAJIb
лечиться надо
Ой да ладно, просто мания Скорости
vantich - перепаять (заменить) или почистить контакты кнопки.
BETAJIb - перепаять в W-Mouse.
serj и что там надо перепаявать ?
я играю на 800 дпи место ее 3600, значит буфер у более чем свободный, можно ли както фрэйм кадров увеличить до 9000 ?
Фото: 7
serj
А как собственно её вскрыть-разобрать?
BETAJIb, а что ты хочешь разогнать? ... эту доходягу?
Красная-пунктирная -- это обычная мышка А4. Точнее это А4-730
Остальное - она-же, но переделанная в W-Mouse. Как говорится, разница видна невооруженным взглядом.
Frame Rate - это скорость обсчета кадров встроенным DSP. До 9000, наверно, повысить можно. Возьми и замени кварц сенсора на бОльшую частоту.
Тебе надо 9000 вместо 7600? Без проблем, повысь частоту в 1.18 раза. Скорее всего, и на 25-40% можно поднять. А вот в 1.5 раза нет. Я пробовал.
Повышение Frame Rate приведет к пропорциональному росту скорости срыва. Но, IMHO, делать это на оригинальной мышке А4 - идиотизм. :)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
vantich, дык, в чем проблемы?
Обзоры по мышкам есть, внутренности хорошо видны.
Отдираешь ножки, откручиваешь винты.
Купил (на кой то..) X-748k. Открыл буклет. Оказывается, только у XL идет нормальный сенсор (с более высокими характеристиками).
На мыши хорошо лежит рука, но поднимать ее неудобно, т к пальцам справа не за что зацепиться. Воняет, и в т ч дешевизной.
А грузики вроде в тему, я 3 вынул стало как-то более комфортно.
Ездит по тряпичному коврику x7 неплохо.
Думаете, можно сходить поменять на 750 или это идет компьютерная техника уже?
