Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10273 • Страница 231 из 514 • <  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 514  >
Пожиратель железа
Основные производители игровых ковриков для мышей:
Steelseries
Icemat
Razer
fUnc sUrface
Zowie
Последний раз редактировалось Dark Knight 10.06.2011 17:09, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
Varzek писал(а):
И ещё может кто объяснить преимущество больших ковров типа 450x400.
Возможно ковры одной серии разных размеров различаются, но маловероятно).
Здесь не качественная, а субъективная оценка. Кому как удобнее, в зависимости от используемого dpi и навыка: кому-то проще с мелким дпи по всему столу махать, у кого-то рука (вся) при такой игре быстро устаёт и он использует больший дпи.
Из 320мм ковров посоветую Razer Sphex. Мизерная толщина - рука как будто лежит на столе. Твёрдая и сользкая поверхность - за два-три года я менял ножки у своей A4Tech XL-760H всего один раз.
У меня просто ковер вот так расположен (извиняюсь за пыль). Сейчас стоит 1800 DPI. По этому не вижу для себя плюсов в большом ковре. Хотя может чего не понимаю или неправильно делаю...
Да я вообще задумываюсь ещё над более меньшим ковром. Что-то типа Razer Goliathus Omega Control (он же от Alpha Control только размерами отличается?) или SteelSeries QcK Mini (63005). Что скажете?
Фото: 11
да.
Если 25см. в длину устроит, то норм.
Присмотрел две модели под G700: SteelPad QcK+ и XtracPads Ripper V2, хотелось бы узнать - насколько они отличаются по скольжению (тефлоновыми лапками) и чувствительности к загрязнению? Ну и надеюсь, что аккуратную стирку хорошо переносят оба.
Фото: 88
Varzek писал(а):
Сейчас стоит 1800 DPI...
постели ксероксный лист А3 - от по размеру альфа без 5см по краям - а после него стели лист А4 - это стандарт без 2-5см
...я так и сделал, для 2500-3500 поуши а4, это хорошо видно по месту износа бумаги - докучи если брать альфу-размер, то невлезает на стол подставка с карандашиками и бамажками заметками )))
на каментах clife.ru, он скользил хуже Goliathus Speed - 150 грамм, это вам не...
2 пост предыдущего листа - но Control не всем нравятся
Фото: 11
Первое время у XtracPads Ripper V2 очень хорошее скольжение, но оно у него довольно быстро куда-то исчезает, и становится примерно таким же, как и у QcK. Засираются тоже примерно одинаково.
Фото: 22
d.ru.id писал(а):
X-Track HYBRID. А эта штука по скольжению к чему ближе - к Сфексу или к тканевым?
Эта "штука" в своём роде уникальна. Представляет из себя смесь пластика и ткани одновременно!
Если пробовали когда-нибудь SteelSeries 5L - чем то похожи.
RipBoy писал(а):
очень хорошее скольжение, но оно у него довольно быстро куда-то исчезает... ...Засираются тоже примерно одинаково.
Проще говоря, тряпка тряпкой и остаётся, какими бы хитромудрыми составами её ни покрывали. Ясно.
Я это понимаю немного по-другому: х/б или бамбуковая ткань с горячей пропиткой пластиком, но вообще-то больше интересуюсь не технологией, а скольжением и износоустойчивостью. SteelSeries 5L к сожалению не пользовался, так что задам вопрос иначе: к каким коврикам сабж по данной части ближе - к качественным тканевым или пластиковым?
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
Кстати, в описании на Cyberlife настораживает предупреждение: " С лазерной G5 коврик будет работать после перепрошивки, а с G7 коврик совместим, если не использовать программу Logitech setpoint, а использовать драйвера по умолчанию (Windows)". А что с G700?
Так а лучше из них какой? Они обшиты по краям?
Чего? Speed лучше?
Фото: 11
Razer`ы обшиты, SteelSeries нет.
Varzek писал(а):
Чего? Speed лучше?
Не то, чтобы лучше, но некоторые лазерные мышки с ним плохо работают, из-за его "ячеистой" структуры поверхности. У серии Speed таких проблем нет.
А для оптики не имеет значение - Speed или Control?
Varzek, для оптики без разницы.
Фото: 11
Да оно и большинство лазерных мышек с Goliathus Control нормально работают, но бывают и редкие исключения.
Фото: 88
таки закупился Razer Goliathus Speed Standard - для Logitech g700 :D
...соотношение площади ножек g9x+g700 и g400+vx518, лежит в том посте Выбор коврика #9909834
пока все нормально, выяснилось :
...ковер очень тяжелый, на стол падает с отзвуком, и сам распрямляется
...под 12х часовой линзой, впечатление что он залит резиной/силиконом - какбудто все углубления заполненны этим составом
...под 30х кратным микроскопом видно, что плетение напоминает косички из 2 ниток, сами косички состыкованы боками, и ориентированны вдоль длинной стороны ковра - но никакой заливки уже нет - это само волокно ниток, так битумно блестит
...на белых буквах (надпись голиафус) видно что само волокно выглядит аля-леска-капрон - но не дотягивает до ровности и аккуратности рыбацкой лески - хотя на черных и зеленых местах, она вполне ровная и напоминает именно леску
...рисунок полная хрень, лучшеб они в том углу Logitech написали)))
maxara писал(а):
Razer Goliathus Speed Omega --- 270 x 215 ------ 590 р ( ю 590/550 )
Razer Goliathus Speed Standard --- 355 x 254 ------ 799 р ( ю 720/680 )
Razer Goliathus Speed Alpha 1/0 --- 444 x 355 ------ 899 р ( ю 870/820 )
Razer Goliathus Speed Alpha 1/2 --- 222 x 355 ------ 449 р
Razer Goliathus Speed Extended 1/0 --- 920 x 294 ------ 990 р ( ю 1250/1180 )
Razer Goliathus Speed Extended 1/2 --- 460 x 294 ------ 495 р
Razer Goliathus Speed Extended 1/3 --- 306 x 294 ------ 330 р
Razer Goliathus Speed Extended 1/4 --- 230 x 294 ------ 247 р ( а4 )
Razer Goliathus Speed Extended 1/5 --- 184 x 294 ------ 198 р
Razer Goliathus Speed Extended 1/5 --- 153...
если dns цену на стандарт не снизят, из принципа куплю альфу, и распилю пополам 8-)
а вот резать Alpha нельзя - волокна-нитки ориентированны вдоль длинной стороны - тоесть по основным движениям мышки, а это право-лево от человека - при разрезки альфы, основное число движений будет против направления волокна
...при резке Extended - смотрите чтоб волокно оставалось вдоль кромки стола/грудины, оно же поперек руки - иначе упадет скольжение, и начнет есть ножки
итого суточное - Razer Speed лучше чем лист а4, из дешовой и жирно-ворсистой ксероксной снегурочки/светокипии - дорогой xerox-Premier А-класса, оказался слишком цепким
...и даже лучше чем а4+тонкий слой вазелина на бумаге ))) - наносил для уменьшения абразивности, и истирания ног
но не супер-спид, ака ледяные ковры, так как их описывают - похоже и правда, тряпка это компромис между скоростью и комфортом - особо если гейминг на втором месте, а работа на первом
...спид-тряпка, и спид-пластик - имеют разные цели, и разную мануальность процесса старт/стоп мышки - с чужого ихмо, самий нижний комент http://www.ulmart.ru/goods/248871/ ( rat7 sphex/goliathus)
тряпка это однозначно "комфорт" ибо скольжение всеравно с некоей долей контроля - да стало быстрее, но коврик таки чуствуется при движении, то что он есть...
докучи - steelseries-qck/goliathus_speed/control, смотреть в отзывах :
steelseries-qck - в отзывах :
http://www.clife.ru/goods_razer_goliath ... _kupit.htm - в отзывах :
...У меня есть 3 ковра, контрол, спид и qck. на спиде скольжение раза в 3 лучше чем на всех остальных коврах. Мыш у меня razer DA, ножки стандартные.
а также, g700 и Razer Megasoma - http://www.ulmart.ru/goods/196865/?head=1 отзыв Владимир Москва
Последний раз редактировалось maxara 06.08.2012 18:17, всего редактировалось 9 раз(а).
Зачет!!!! :good: :D
" Так не войдет без вазелина.
А вазелин-то, кстати, есть?" (С)
з.ы. Сори, не удержался.... :D
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
joy13 писал(а):
" Так не войдет без вазелина. А вазелин-то, кстати, есть?" (С)
Наверное, чересчур большая мышка... :oops:
Вы поймите что подобное обсуждение ковриков и их способностей и их взаимодействие с теми или иными мышками делается в первую очередь для ознакомления, на практике как обычным так и профессиональным геймерам это все не нужны и никто не прибегает к такому жесткому отбору, скажу более - дело всегда в личном комфорте и в привычках - это ключ к успеху связки мышка + ковер
maxara, интересный вопрос: если
и никаким другим, то откуда такие подробности про Alpha и Extended? Дедуктивный метод, или таки лично поюзать довелось?
Фото: 88
общупать, в магазине были все размеры спид/контрол, кроме омеги - а упаковка Goliathus с дырочкой http://xtremelabs.org/img/forumpics/Raz ... hus_01.jpg
...кроме этого, коробка не заклеена гарантийкой - можно достать и осмотреть, экстендед обратно засунул не сразу)))а контрол на ощупь, как облитый вязкой резиной
кстати, для 2500-3500дпай субъективно и стандарт излишен, но омега совсем уж неуниверсальный размер...
забыл описание для кс1.6 - в винде и прогах, я думал что ковер не сильно лучше а4 по скольжению - но именно в игре скольжение намного выросло, явно есть зависимость от скорости работы кисти, и того насколько она напряженна в конкретной проге
...стали заметно точней микродоводки, раньше они немного вязли по пути, частенько ошибался на часть корпуса цели
joy13 писал(а):
Зачет!!!!
вспоминая разер-лукоза и прочие нарекания :D 50/50 что могло оказаться также как и бумажка - относительно именно скоростных дел
чистая бумага, не только шлифует корябанный тефлон, но и шкурит его как абразив, какбы постоянно держит полуматовым - с вазелином началась именно полировка до зеркала
maxara писал(а):
общупать
Пальцами, но не мышкой. Вот и говорю - дедукция. Или пальцы тефлоновые :roll: ?
