Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Necromag писал(а):
например вот такое там написано что пластик
отзыв прикольный, кстати вот и существеный недостаток беспроводных мышей наприсовался
Недостатки: стол мой находится немного под наклоном и поэтому моя беспроводная мышка тупо скатывается по ковру и падает на пол с проводной сейчас такой проблемы нет )
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Дабы не флудить в теме про Logitech G700 Logitech G700 #10320135 Опыт небольшой провёл: положил включённый фонарик на ковёр так, что б свет падал по острым углом(как от подсветки оптической мыши). И вот что интересно: при направлении света поперёк вязки ниток("горизонталь") - перпендикулярно отражённый свет ярче, чем при подсветке вдоль вязки("вертикаль"). #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
FenixSU Интересно. Я вот заинтересовался и провёл такой же мини тест на своём ковре, получил одинаковый отсвет независимо от направления, фоток не дам нету хорошего фотоаппарата.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Я, вот, думаю, что по вертикали(вдоль столбцов вязки) он более плоский что ли... точнее в этом направлении меньше мест, где свет может отражаться не под углом падения, соответственно, основной световой поток уходит в никуда, а вот при боковом освещении нитей вязки уже значительный поток света отражается в направлении перпендикулярном поверхности ковра. С точки зрения уменьшения величины выдержки для светочувствительных элементов матрицы, по идее, это предпочтительно так как ведёт к увеличению максимально развиваемой скорости мыши. Таким образом, при классической подсветке сенсора (вдоль мыши), ковёр с данной структурой плетения не совсем подходит, а вот мыши с поперечной подсветкой (A4TEch X-748К, например) на нём должны чувствовать себя вольготнее. Это что касается классических оптических мышей, для лазерных же с их прямым(угол падения = углу отраж.) световым потоком данная зависимость должна быть обратной. LLIOPOX Так у Вас, судя по профилю, вроде как пластиковый ковёр... здесь речь о тряпичном ковре с вязанной структурой материала (точнее его было бы назвать трикотажем #77)
BaCeK писал(а):
а чо он у тебя грязный, в смысле пыльный такой?
Не поверишь, два дня назад стиранный ничего не поделаешь - вот так быстро пыль садится...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
ихмо движение важней матрицы - именно скольжение, с точностью наоборот относительно света - вдоль лучше, поперек хуже
...правда не вязки, а направления волокна самих ниток - у Goliathus Speed, вязка+волокно почти копия розовой, ток более вытянутая, и идет вдоль нижней кромки стола (твою надо повернуть на 45гр, против часовой)
maxara Так всё правильно! Так и выходит, с точки зрения освещения, что как раз направление плетения(вязки) "вдоль нижней кромки стола" при классической подсветке (вдоль мыши) лучше т.е. и с точки зрения подсветки и с точки зрения скольжения(здесь всёже останусь при мнении, что полированным лапам это пофиг) всёже лучше направление вдоль боковых движений мыши. А вот на моем, наоборот, плетение поперёк - это будет лучше для мыши типа X-748K - у неё сенсор с подсветкой вдоль боковых движений мыши расположен.
ну, в ветке г700, мы вроде только ножки обсуждали
тоесть классика светит на кромку стола, вдоль её поперечины и на/от человека - а X-748K светит под углом 90гр к кромке стола, тоесть справа/слева от поперечины кромки ?
+ само волокно смотрел ? не плетение и его тип - а именно направление волокон, из которых составленны нитки ? ...ноги мышки, видят только направление волокон ниток - а не плетение ткани, оно им пофигу полностью - сенсору, судя по твоей версии тоже, удобней смотреть вбок волокна - но может плетение ковра не "розовое"
FenixSU писал(а):
вся фишка как раз в площади контакта, здесь ближе будет сравнить со скольжением по льду на ботинках с отполированными подошвами - и вот тут как раз пофиг как там микробороздки на льду расположены!
конек = одно волокно, именно это волокно скользит - а не нитка, или вся плоскость ковра - они уже только производные наборы из волокон=коньков
подошвы ботинка у нас механически нет, если уже назначен лед=тефлон - есть только лед=ножки=тефлон, и очень много коньков=волокон, собранных кучками=нитками)))
подошва ботинка +лед - это возможно, только если пластиковый/стеклянный ковер - при этом снова лед=ножки=тефлон
FenixSU писал(а):
И здесь, в общем-то, у сабжевой G700 они достаточно большие по площади - не думаю, что при их отполированном состоянии можно будет уловить разницу в скольжении вдоль или поперёк плетения.
Да, именно, вот вид на подошву 748-й
Немного уточню: сам сенсор как раз смотрит строго вертикально(речь об оптике) на ковёр, а вот то что он там видит существенно отличается в зависимости от того с какой стороны падает свет и под каким углом. Так а что с направлением волокон? - они (волокна) естественно будут подавляющей частью вдоль длины нити идти. НО - по твоей версии это ещё и имело бы какое-то влияние, если эти волокна в нити не были свиты спиралью(это же принцип прядения - неизменен с доисторических времён), а шли строго параллельно направлению нити и сам ковёр был собран из строго уложенных параллельно друг другу нитей... вот тут ещё можно было уловить небольшую разницу. А мы же имеем дело со скрученной нитью, да плюсом ещё и связанной петельками в полотно;
Таким образом контакт между поверхностью лапки мыши и поверхностью ковра осуществляется по эдаким микробугоркам с различным направлением расположения волокон нитей. Другой вопрос в процентном соотношении сориентированных волокон в зависимости от направления вязки(вдоль петелек трикотажа или поперёк)... Но опять же в очередной раз повторюсь: для отполированной до зеркального блеска лапке мыши это совершенно не заметно, верти ковёр хоть прямо, хоть поперёк, хоть по диагонали - одно и тоже скольжение! Если заметна разница - значит лапки не достаточно притёрты - присутствуют микробороздки, которые и создают приведённый в пример эффект коньков. Кстати, если присмотреться к поверхности ковра, то этот трикотаж как бы приплюснут со стороны плоскости, как будто его горячим утюгом разгладили - петельки стали плоскими. Думаю это для того, что б максимально заполнить пространство между нитками, что б было как можно меньше пустых мест("впадин"). Надо ещё сказать, что мы говорим о трикотажном виде плетения тряпичных ковров - их просто подавляющее количество, а ведь наверняка есть тряпки с другим видом плетения...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста лучший коврик на данный момент для Saitek Cyborg R.A.T 9. Бюджет фактически неограничен самое главное качесто.
Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд: Почему-то тяжело найти коврик Razer Megasoma. Почему он дороже, чем Razer Vespula? Лучше? Есть ли смысл заказывать Razer Megasoma или можно обойтись Razer Vespula?
Добавлено спустя 7 часов 14 секунд: Не стал заморачиваться с заказом и взял веспулу
глупо, все знают что максимум спидовости будет вдоль волокна - так зачем тогда так ставить датчик...
у голиафуса очень слабая свивка, фактически нить кучкой, за счет пленения ткани
технически непроблема
#77 парелельность поверху петелек #77
такое далобы идеальную спидовость
#77 как вариант, ток волокно как в первой #77
на размерности волокна нитки, нет зеркалных поверхностей - они есть тоько у нас в макромире - в микромире, да еще от поточных промлиний тефлона, они отсутствуют
уйдем от коньков, ибо они режут лед - возмем то что впринципе скользит, но нережет поверхность - сани например
собсно белая картинка - это набор кучи полозьев выстроенный вдоль - и вопрос :
как проще скользить круглыми/трубчатыми полозьями ? накатываясь изгибом носка полоза, имеющего диаметр изгиба 100см (изгиб и нырок нити в плетение) - или боком всего полоза имеющего изгиб, ака собственный диаметр всего 1см (тупо диаметр волокна) ?
Хе-хе, эдак мы договоримся, что де все пользуют только матерчатые ковры Наверное компоновочно так было удобнее сенсор расположить, что б отсек для грузиков реализовать... Интересные фотки поверхностей, первый чёрный понравился - ему б бугорки приплюснуть, что б более плоский был и меньше перепадов уровня было...
Согласен, только всё дело в глубине микромира, боюсь, что в данном случае мы где-то на границе микро и макро. К тому же, не надо забывать, что фторопласт довольно податливый в плане притирки материал... Хм... и с полозьями можно поспорить - на ровном льду сани на трубчатых полозьях занесёт и закрутит ого го как!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Томск
Всем привет! Остановился в выборе на коврике на Разер Голиафе. Возникла следующая проблема. Поскажите как выглядит его последняя ревизия, по картинкам смотрю, бывает несколько моделей: одна с логотипом Разер в правом верхнем углу, другая с кляксой почти на весь ковер. И еще узнал что люди которые играют в шутеры предпочитают почему-то именно Control версию. Объясните почему? Играю в Батлу и думаю брать Ccontrol или Speed
_________________ Asus P8Z77-V LK/Core i5-3570k/MSI GTX770 Lightning/"M378B5173CB0-CK0"/OCZ-VERTEX3 (90Gb)/Chiftec Nitro+ (850W)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
Jasper лучше брать без клякс, ибо для датчика лучше однотонная поверхность.. По умолчанию, спид-ковры предназначены для RTS, где высокая скорость действий мышью, и не требуется особенной точности.. Для шутеров, где нужна максимальная точность, соответственно предназначена контроль-поверхность.. Впрочем все индивидуально, я привык играть с хорошим скольжением, чтобы мышь летала, играю на пластике во всё.. Контроль регулирую крайними пальцами, которые опускаю с мыши на коврик - если надо точно прицелиться - прижимаю пальцы к ковру посильнее - сопротивление скольжению возрастает, точность повышается.. Когда точность не нужна - пальцы поднимаются и мышь летает без усилий..
moss из новы пользовал долгое время микроптик про (лет пять) - тут я так понимаю то же самое, побольше и черного цвета.. Вообще ковер нравился, только со временем края начали загибаться (сейчас ровно его уже не уложить), и керамические ноги по нему ездили совсем никак..
