Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 26 из 41 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 41  >
В этой теме обсуждается все что касается Logitech G5
Сейчас в природе существует два вида грызунов этого вида. Первый это
Logitech G5:
Второй
Logitech G5 SE:
Отличие этой крыски в добавленной второй кнопкой под большой палец и другим типом покрытия
Характеристики Logitech G5:
Сенсор:
• Тип сенсора: Лазерный
• Максимальное отслеживаемое разрешение: 2000 точек на дюйм
• Обработка изображений: 6,4 миллионов точек в секунду
• Максимальное ускорение: 20 g
• Максимальная скорость: 1.15 —1.65 метров в секунду (в зависимости от поверхности)
USB
• Формат данных USB: 16 бит на ось
• Частота передачи USB: 500 откликов в секунду
• Спящий режим: отключен
Скольжение:
• В движении: 0.09
• При остановке 0.13
Изменение веса:
• До 36 грамм
Ресурс:
• Кнопок: 8 миллионов нажатий
• Пробег: 250 км
Особенности:
• Регулируемый вес
• Изменяемая чувствительность сенсора
• Пятипозиционное колесо прокрутки
• Визуальное отображение выбранного режима чувствительности сенсора.
Драйвер Set Point 4.4: http://www.logitech.com/index.cfm/428/359&cl=ru,ru?osid=1&file=
Небольшая модификация драйверов мышей G5 и G7 от 4ealex: http://people.overclockers.ru/4ealex/record11
Прошивка версии 1.2 http://www.logitech.com/index.cfm/428/135&cl=us,en?softwareid=638&osid=1.
Проблемы и их решение
Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение: Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает.
Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки
"Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)"
Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала.
Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет.
Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение: Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex
Проблема: не отображается рисунок "схема" грызуна.
Решение первое: Установить драйвер версии 3.30.
Решение второе:по этой ссылке http://www.mstarmetro.net/users/rlowens ... ttonImages качаем фикс.
Так же существует доработанный драйвер:
http://www.mstarmetro.net/users/rlowens/uberOptions/
Он позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
совет дал Zenia
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:10
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 08.04.2008 0:14
fw писал(а):
стр 23 пост 4 снизу вроде как твоя
Огромное СПАСИБО!
А вот слона-то я не заметил:)
Значит, только цветом и отличаются!
Не только цветом, появилась дополнительная боковая кнопка "вперед" как на 500, 510 и518, что есть хорошо. Также изменилось покрытие мышки, теперь мышь не скользит в руке и ладонь не потеет. :] В принципе исправили то, что вызывало нарекания, произвели работу над ошибками.
Добавили бы в FAQ инфу про SE версию, а то уже приличное время она в продаже.
Куратор темы
ok. Доберусь до домашнего компа и обновлю.
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Накрылась моя G5 после полутора лет эксплуатации. Перестала работать правая кнопка, причем дело скорее всего в контроллере, а не в микрике (пробовал коротить контакты непосредственно на плате – кнопка всеравно не работает).
В общем, всем советую к приобретению, так как ни одна мышь у меня не перенесла столько ударов об стол :) Кстати, померла она тоже сразу после удара ... Нервы ...
Всех с Новым Годом!
Мне была подарена мышка G5, синяя.
Первое что не привычно после моей MX310, это скорость скольжния.
Я не сразу догадался как сделать так чтобы в играх (BF2, DoD) заработала 2ая кнопка (Вперёд), надо было отключить "Расознавание игры". Но на движение колёсика вправо/влево игры не реагируют. Как это исправить?
И ещё вопросик возник, мышь слишком легко скользит, какой ковёр под неё посоветуете?
Nauro
В принципе гарантия логитек на твою G5 3 года. Попробуй сдать в СЦ.
2MX > Ti4200 > 9800pro > 7600GT > X1900XT > 8800GT > HD4870 > GTX285 > GTX 570 > HD7950 > GTX 970 > GTX 980...
moriak3
А где этот СЦ ? В Москве думаю есть, а вот в нашем селе наврядли :) В добавок мышь была куплена мной не в России ...
Кстати, попытался найти адреса СЦ Logitech, не нашел чет ...
Никто не знает чтоль? (
CPU: Core i7 4770k (3.5Ghz@4.3Ghz, vCore 1.2)+Archon SB-E X2
Mobo: ASUS Z87 Pro (1205)
Mem: 2x Corsair 1866Mhz
Video: MSI N660Ti PE 2GD5@1070/7000
Nauro
Да что-то тоже не нашел нигде адреса СЦ, хотя по идее у компании такого уровня он в Москве точно должен быть. Хмм странно, напиши в суппорт логитека, должны ответить.
Дрова не находят мышку. Файла wdf*.sys. у меня вобще нет, только WudfRd.sys, WudfPf.sys, ws2ifsl.sys, wpdusb.sys, wmilib.sys, wdmaud.sys, wanarp.sys
I need help :fingal:
Куратор темы
Кстати и правда, если кто знает как в контре например заставить видеть наклоны колесика влево вправо, отпишитесь, тоже не помешает очень две доп кнопки
Есть нестандартный вопрос : после падения мышки у меня закралось подозрение что в ней могло что-то поломатся. :grob: Собственно сам вопрос : светится ли лампочка (лазер) при роботе ?
http://img526.imageshack..us/my.php?image=g5ln4.jpg
Куратор темы
блин, прям для тупых пометил :)
Нет, простым взглядом лазер практические нереально увидеть. Этого можно добиться только внимтельно по оси луча вглядываясь в линзу (правда все равно сложно увидеть)
Увидеть красный луч лазера в мышках нетрудно невооруженным взглядом.
Надо просто смотреть внимательно и правильно -
Только вот нерекомендуется на него смотреть (тем более долго).
Куратор темы
ну человек спросил я укакзал, а долго вглядываться... ну надо мазохистом быть :)
Кстати что мешало проверить мышь, тупым подключением к компу?
За ответы спасибо. К компу подключить ничего не мешало, меня интересовала именно эта деталь. :oops:
а почему у меня мышь не перепрошивается?
пишет г5 не найдена=(
Куратор темы
GooDween
Может у тебя не г5? :)
А по делу: поподробнее проблему опиши.
G5 и ковер steel 5L, мышь срывает !!!
при быстром перемещение курсор стримится влево !!!
в сервис?
