Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2009 Откуда: Москва
Krochadon писал(а):
Longon писал(а):
760 сделана для большой ладони но для хвата пальцами.... что весьма сомнительно.
Пальцами её никак не удержишь, справа нет углубления. Я на неё полладони кладу, при этом пальцы достают до всех кнопок без напряга. Очень удобно и рука не потеет.
Только купил. В длину самое оно, была бы только пошире. На мыши лежат почти только пальцы: благодаря маленькой длине достаю до всех кнопок. Только вот нету горизонтальной прокрутки (win7 64 + оскар). Или она где-то прячется?
В отзывах на яндекс.маркет один человек писал, что горизонтальная прокрутка программируется, кто знает, подскажите, пожалуйста.
ну я не знаю как еще объяснить есть 2 зоны: слева и крайняя справа, как только перемещаешь курсор в крайнюю правую - можно делать горизонтальную прокрутку
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2010 Откуда: Курган Фото: 1
народ ку подскажите приобрёл сёдня такую мышь как в игру зайду например вов начинаю вертеть курсором и начинает глючить зависать текстуры в игре типа вов или линэйдж пробовал менять мышь на старую всё работает норма ! в других играх например девил май край 4 или фифа 10 норма работает мадель x7 x-755bk P.S. жду ответа
Купил пару недель назад 718ВК ... разочаровался как только вытащил её из коробки - провод жесткий, форму не меняет, как замороженный. До этого несколько лет пользовал 708 модель, надеясля что будет всё то же самое, но ещё лучше, а оказалась деградация в мышестроении.
_________________ Robotron СМ 1910, Compaq 286e, 486DX4, Duron 950 Spitfire, Duron 1600 Applebred, Sempron 2600+ Palermo (S754), Athlon II 425, Phenom II 1055T
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
neron2, но ведь можно поменять на провод от старой мышки, если он исправен. Заодно и грузик удалить, если кажется тяжеловата. Разве сама по себе 718ВК (кроме провода) плоха ?
Walkie, придётся менять провод, в остальном конечно же 718ВК хороша, потому и покупал её, что лучше мыши в руках не держал, она ведь копия 708 по форме.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2010 Откуда: Минск
Всем доброго времени. Сорри если не в ту тему. Проблемка в следующем: имеем мышь A4Tech XL-750BF, живет она у мя чуть больше 6 мес. Сначала появилась проблема1 - после загрузки системы, курсор не двигался (потом вылечилось - просто вынул и вставил мышиный USB), а через месяц проблема2 вылезла: перестала работать кнопка (та, что на корпусе светится) переключения разрешения мышки (горит зеленым светом и все). Систему пока не переустанавливал (вдруг по вине софта, но сомневаюсь). Подскажите плз что делать?? Или тыкните ссылку на аналогичную проблему.
Хорошо бы это проверить, проблемы с кнопками вполне могут быть по причине коряво установленного/настроенного оскара.
Мышь белой поставки?(надписи на коробке на русском), если нет то не удивительно, очень много проблем с серыми поставками атечей (надписи на коробке инглишь).
asn230 писал(а):
XL-750BF... перестала работать кнопка (та, что на корпусе светится)
asn230, ОС можете не копать, проблема только в мышке. Вариантов много : от физически неисправной кнопки до разрушенного кода в микросхеме контроллера. В любом случае надо разобрать мышку и хотя бы проверить исправность кнопки. Да только лучше новую купить. Заодно и более современную. Например, 718ВК, 738К, 748К или 760Н.
Так и есть - это чисто мышиная проблема. Винду акронисом откатил и проверил, проблема кнопки смены разрешения осталась. Конечно жалко мышки и года не пожила, но производителя не сменю - буду брать что-нибудь из предложенного товарищем Walkie. Прицеливаюсь к 760Н но ща гляну что-либо из 718ВК, 738К, 748К может и они неплохи? Вот проблема, по правде говоря и не знаю какую брать? Для меня главное: надежность, удобство и мнооогооо кнопок В общем через пару деньков определюсь и что-либо куплю более толковое и современное.
P.C. И вот странное дело, на диске не было дров на именно эту мышу 750BF. А когда ставил дрова от ближайшей к ней по духу, то мыша ваще отключалась и винда ругалась при этом, типа не подписанные дрова. Аль может эт я че наглумил не так как надо? И да, чуть не забыл, на диске никакого Оскара я не нашел. Были только дрова и софт для тестирования производительности. И где его икать энтого Оскара?
