Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43365 • Страница 257 из 2169<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 2169  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
TOLSTbIU, Маулер прав, бери лучше Kone [+], она и технологически и функционально лучше обычной. Пользуюсь уже почти год, никаких нареканий.
i9-9900KF @5.6 GHz, MSI MEG Z390 ACE, 64Gb Corsair Vengeance RGB Pro @3,2Ghz, MSI RTX 3080 GAMING X TRIO, Cougar GX1050 1050W
Здравствуйте. Что можете сказать про A4 Tech XL-760H, стоит ли ее брать?
Фото: 15
Объясните кто-нибудь, чем оптика лучше лазера?
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Deathadder black edition чем-нибудь еще отличается от обычной, кроме расцветки?
Сосисечки
Прикупил Microsoft Comfort Mouse 6000. Ничего про нее не читал, в инете до этого инфы не видел. Случайно приглянулась в магазине формой, один в один как у MS 3.0. Что могу сказать, ничем не хуже, а только лучше. Лучше сенсор, лучше материал и сборка, лучше скольжение. По ощущениям разрешение чуть больше 800 dpi. Сменил MS 3.0 в свое время именно из-за низкого dpi, после покупки 23" моника. Не срывается, во всяком случае - я не смог. Для сравнения - играю на довольно маленькой сенсе, 3 при 400 dpi/1024x768 (речь идет о кс 1.6). Иногда случайно нажимается правый клик при стрельбе, из-за измененной формы кнопок, но особо не расстраиваюсь - дело привычки. В общем, всем поклонникам MS 3.0 советую данную мышу к покупе, отличное освежение. +Цена довольно приемлая, купил за ~1000.
зы Скролл тоже тихий, больше всего раньше бесило =)
Фото: 22
Поздравляю! У самого такая же. Испытываю пока одни положительные эмоции. Ничего не болтается, ничего не люфтит, сплошной монолит. Колесо в разы удобнее! Качество сборки и материалов достойное. Да, разрешение у неё 1000 dpi, а вот частоту опроса порта могли бы сделать не 125 Гц, а хотя бы 500. Но как игровая она, вроде, и не позиционируется. :-)
Мда... обратил внимание на материал, из которого изготовлены боковушки грызуна. При первом осмотре выглядит как простой шероховатый пластик, но стоит подержать теплой ладонью мышь, как он становится похож по тактильным ощущениям на резину!
P.S. не знаю, что там придумали опять китайцы, но благодаря такому свойству пластика/резины мышь, действительно сидит как влитая.
Фото: 31
Недавно рылся в ini-файлах A4tech-вского Оскара и наткнулся на один из поддерживаемых сенсоров PAN3305. Судя по скудной информации http://wenku.baidu.com/view/85e3cb08795 ... a715f.html держит скорости от 1,7 до 3,3 м/с.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
а разогнать нельзя? он же беспроводной? какая масса?
беспрецедентно стойкий ждун ©
Фото: 22
niksys - беспроводными не пользуюсь. Мышь проводная. Наверное можно разогнать, но не хочу я USB-порт напрягать - комп быстро скопытится. Прецеденты были уже. По массе не знаю, но мышь довольно лёгкая.
Фото: 31
MAULER
Это что получается, если порт под мышь принудительно утилитами разгонять - это плохо, а если изначально маус идёт с поддержкой, например, 500Гц - это нормально?
PS:
Похоже на полиуретан; сейчас на работе с этим материалом заморочились - очень похож по свойствам - его именно как заменитель резины пробиваем.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 22
FenixSU писал(а):
MAULER
маус, при этом сам порт не разгоняет, она опрашивает его с указанной частотой и, соответственно, "напрягается" сама.
Фото: 18
MAULER, порт всегда работает на частоте 1 кГц (кадр шины). Никто никогда никого не разгоняет. Аппаратуре чихать,
заложен ли опрос какого-то устройства в каждом кадре или раз в несколько кадров. Любая мышь, между прочим, раз в мс обязательно
видит, что usb-хост жив-здоров и злобствует. Даже если её не спрашивают в каждом кадре "что нового". А будут спрашивать -
обязательно ответит одно из двух :
- я недавно живу в бразилии и ещё не успела привыкнуть к сигарам (не промолчит, а именно ответит).
- а я вот успела (и отдаст своё состояние)
А "напрячься" от частого опроса может только сама ОС, которая при мышиных изменениях примется чаще всеми "руководить".
Фото: 15
Кто-нибудь знает?
Заинтересовала вот такая мышка - Asus WX Lamborghini: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=723088
Может, кто-нибудь что слышал про нее и может прокомментировать?
Раньше не имел дело с беспроводными мышками и клава (как-то доверял больше старому доброму кабелю :)). Поэтому хотелось бы услышать сколько в среднем подобные беспроводные мышки живут от одной батарейки АА? Также где-то читал, что для экономии заряда необходимы спец. коврики - так ли это и какой предпочтительнее?
Фото: 18
Radja73, по-моему можно говорить только о том, чем один манипулятор лучше-хуже другого.
Да. У датчиков с лазерным осветителем свои недостатки, со светодиодным - свои. Но рассматривать их
вне мыши и личных предпочтений весьма затруднительно.
ГВОЗДЬ
был в эльдорадо, щупал g500, какая она большая... на картинке такого не скажешь, не знаю, сколько она у них на витрине лежала, но зад и клавиши затёрты кошмар, провод выскочил из оплётки, что они там с ней творили, ужас... так вроде удобно ещё бы с mx518 сравнить и с хантером... а там, может и новое что выйдет...
Фото: 4
кто нибудь может сравнить rat7 с оклик хантер? есть последняя смотрю на первую. в первую очередь интересует площадка для мизинца и безымяного (на хантере обеспечивается второй сменной платформой) и керамические ножки (это вообще супер штука)
не знаешь матан, превратишься в метан
хрень
FX5200>6600gt>7600gs>ati4650>9800gt>gtx260>gtx570>gtx580>gtx470SO>gtx480>gtx670
Фото: 31
6EJLECT писал(а):
хрень
Да и керамику на лапах - тудаже :grob:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 22
Хантер - сильно на любителя, РАТ7 тяжеловата. Берите RAT5 - по моему самый оптимал.
