Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 27 из 41 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 41  >
В этой теме обсуждается все что касается Logitech G5
Сейчас в природе существует два вида грызунов этого вида. Первый это
Logitech G5:
Второй
Logitech G5 SE:
Отличие этой крыски в добавленной второй кнопкой под большой палец и другим типом покрытия
Характеристики Logitech G5:
Сенсор:
• Тип сенсора: Лазерный
• Максимальное отслеживаемое разрешение: 2000 точек на дюйм
• Обработка изображений: 6,4 миллионов точек в секунду
• Максимальное ускорение: 20 g
• Максимальная скорость: 1.15 —1.65 метров в секунду (в зависимости от поверхности)
USB
• Формат данных USB: 16 бит на ось
• Частота передачи USB: 500 откликов в секунду
• Спящий режим: отключен
Скольжение:
• В движении: 0.09
• При остановке 0.13
Изменение веса:
• До 36 грамм
Ресурс:
• Кнопок: 8 миллионов нажатий
• Пробег: 250 км
Особенности:
• Регулируемый вес
• Изменяемая чувствительность сенсора
• Пятипозиционное колесо прокрутки
• Визуальное отображение выбранного режима чувствительности сенсора.
Драйвер Set Point 4.4: http://www.logitech.com/index.cfm/428/359&cl=ru,ru?osid=1&file=
Небольшая модификация драйверов мышей G5 и G7 от 4ealex: http://people.overclockers.ru/4ealex/record11
Прошивка версии 1.2 http://www.logitech.com/index.cfm/428/135&cl=us,en?softwareid=638&osid=1.
Проблемы и их решение
Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение: Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает.
Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки
"Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)"
Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала.
Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет.
Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение: Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex
Проблема: не отображается рисунок "схема" грызуна.
Решение первое: Установить драйвер версии 3.30.
Решение второе:по этой ссылке http://www.mstarmetro.net/users/rlowens ... ttonImages качаем фикс.
Так же существует доработанный драйвер:
http://www.mstarmetro.net/users/rlowens/uberOptions/
Он позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
совет дал Zenia
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:10
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 08.04.2008 0:14
такого файла вообще нету...
как я понял у синей и так уже прошивка 1.2
просто у меня чет сенсор бажит танцевать начал...жутко мешает целится...
Добавлено спустя 9 минут, 9 секунд
Добавлено спустя 49 секунд
слева коврик справа стол...
там зазубринки сплошные слева.=(
Куратор темы
kaPPucini
А чего сразу в сервис? Может это личная непереносимость мыши этого ковра. Для начала попробуй сменить ковер (ну или если так разачарован в мыше, то мышь :) )
GooDween
Что за ковер? Если на столе она работает нормально, может дело в коврике всетаки?
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
вот..хз в чем дело может изнасилсо...steelpad Qck mini...
вот думаю 5l взять=)
Anachoretes писал(а):
P.S. Кста, поставил себе G9(супер-мышь), так вот с Сетпоинтом никаких проблем...хоть и Виста стоит "кривая".....
Ну понятно, там же 5 версия , полностью переработаная.
Отдельной темы по Сетпоинту не нашол, спрошу здесь : Установил версию Setpoint 4.24, поверх старой (через обновление), и теперь такой косяк - каждый раз при загрузке винды мне выскакивает окно с настройками. В опциях программы убрать ничего нельзя. Каким образом отключить это ?
Куратор темы
блин, опять я от жизни отстал, оказыается уже 4.24 вышла..
Zenia
Попробуй все же не полениться, удалить полностью СетПоинт и установить его по новой, ИМХО это глючок такой.
А вообще я например комп не вырубаю, уже и забыл когда его последний раз выключал... Это тебе тоже как вариант, чтобы каждый раз не выскакивало при загрузке винды :)
Хороший совет. А можно комп вообще не включать :tooth: .
Не поленился - переставил. Та же фигня, прийдется откатится на 3 версию.
Куратор темы
Вообще у меня версия 4.00 и такого глюка нету.
Откатился на версию 3.30 (хотя и тут не обошлось без проблем, драйвер очень криво удаляется из системы), вроде все нормально. Но последняя версия действительно бажнее предыдущих, на форуме логитека первые 20 тем - о багах и недоработках в версии 4.24 :gun:
Куратор темы
Так поставь версию 4.00 и прибудет с тобой сила :)
Товарищи, подскажите, как задействовать наглоны колеса в играх и ОС. У меня вообще ничего не происходит! Ставлю например "Щелчок левой кнопкой" и ничего.
SetPoint 4.24.99
CPU: Core i7 4770k (3.5Ghz@4.3Ghz, vCore 1.2)+Archon SB-E X2
Mobo: ASUS Z87 Pro (1205)
Mem: 2x Corsair 1866Mhz
Video: MSI N660Ti PE 2GD5@1070/7000
Куратор темы
Хмм. ну в ОС у меня наклоны колеса работают, а вот в Контре нет... а тоже хотелось бы их задействовать...
28.01.2008 SetPoint обновился до 4.40 :)
Поставиля новый SetPoint 4,40, но на наклоны колеса ОС всё равно не реагирует.
Всем доброго времени суток. Выше я уже высказывался по поводу проблем с этим ПО. Вчера переставил виндовс, скачал последнюю версию Сетпоинта 4.40.88. И снова меня ожидала неприятность - "схема" грызуна не отображается. Вывод - последняя стабильная версия 3.30.
UPDATE:
Я нашол способ как решить данную проблему : идем по этой ссылке Button images и качаем фикс.
И еще -я думаю полезным будет добавить вот эту ссылку в FAQ:
Здесь можно скачать драйвер который позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
Добавил твои советы в FAQ, благодарю за посильную помощь :beer:
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:22
скажите а какая самая новая прошивка?
дайте ссылку.
и были у кого новые проблемы с новой прошивкой?
и как посмотреть версию свои.(вроде 1.1 но не уверен)
ещё вопросы.
как по вашему мнению сильно влияет на чуствительность частота опроса?
на нагрузку на проц очень сильно влияет.
ибо с 125 -4%
с 1000 - 19%
это на ам2-4000
и были у кого проблемы с переломом провода когда он болтался в воздухе а не лежал на столе?
[quote="Zenia"]Всем доброго времени суток. Выше я уже высказывался по поводу проблем с этим ПО. Вчера переставил виндовс, скачал последнюю версию Сетпоинта 4.40.88. И снова меня ожидала неприятность - "схема" грызуна не отображается. Вывод - последняя стабильная версия 3.30.
После установки драйвера программа попросит поискать обновления жмем "да"
потом "загрузить" и после установки обновления все будет норм
Если бы, на форуме логитека тоже люди ругались. Помогает только установка фиксов.
дайте ссылку.
Firmware 1.2 Скачаеш прогу, запустиш - напишется текущая версия и на какую можно обновить. Если захочеш проапдейтить - нажмеш флеш. Проблем, тфу-тфу, не было.
Да, у меня переломался в двух местах (провод теперь выглядывает немного из обмотки :)).
подскажите...собираюсь менять свою г5 на дефаддер (был коппер, не понравилась форма)...имеет ли смысл?
Life is short-play more :D
блин застряла подставка в мышке для грузиков с грузиками-) ненаю как вытащить хммм-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
