Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10918 • Страница 265 из 546<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
stanislavr
У меня тоже эта же мышь. Коврик другой. Похожая проблема была, но очень давно и точно не помню. Тоже курсор дергался, но поменял дешевый коврик на нормальный и все стало нормально работать.
А на другом коврике пробовал? Без коврика тоже так?
test'~3 писал(а):
stanislavr
Когда начинает дергаться, переставляю на стол - сразу дерганье пропадает. Только меня тревожит еще то, что внутри сам сенсор можно немного подвигать каким-либо предметом, т.е. внутри он плохо закреплен. Может такое быть или это исключено ?
Пользуйтесь гуглом... прежде чем задавать глупые вопросы :)
Там стоит защитное стекло. Оно у меня крепко держится. И вообще, раз у тебя без коврика все в порядке, то точно дело не с сенсором.
Ясненько, будем пробовать другой коврик вместо этого "фирменного" X7 :gun:
Спасибо за ответ ;)
stanislavr
Бывали не раз похожие случаи, дело не в ковре. На коврики A4tech гнать не надо.
Последний раз редактировалось Longon 30.09.2010 12:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Обладаю 750BK, вопрос к опытным юзерам X7 - какой Оскар оптимально ставить? Сейчас 5.20 шедший в комплекте, все бы хорошо да вот почитав тему возникли сомнения: проверил проводя мышку от края ковра (старт на левом краю рабочего стола, финиш на правом - оценивается величина насколько физически сдвинулся манипулятор) получилось что при dpi 1200 и 2000 курсор двигается дажь чуть медленне чем при 800 и 1600 соответствено. Разрешение экрана - 1280x1024 (рабочий стол). Как думаете проблема драйвера и стоит поставить другой или так и должно быть из-за того что 1200 и 2000 не кратны некоему числу в отличие от 800 и 1600?
Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды:
lex1001 писал(а):
Если компания ТОР , владеет сайтом http://www.a4tech.ru/ это еще не дает ей право называться единственным представителем.
Помимо нее есть еще Мерлион, C-trade, Boston и новый дистриб питерский Квантум.
И все они так же имеют сертификат на продукцию. И поставляют ее с напрямую от компании А4Tech.
Спасибо за инфу (заметил и ваш предидущий пост), а то достал этот бред людей самих не знающих о чем говорят, но спорящих. У самого мышка с черными ножками, с коробкой на английском языке, с инструкцией и гарантией (на 12 месяцев) на русском, что судя по словам местных сказочников несовместимо :haha:
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 15 секунд:
Разобрался, таки дело было в кривейших 5.20 дровах. С ними даже при максимальном dpi чуствительность мыши была едва ли не как на моей старой Genius NetScroll (при всех остальных одинаковых настройках). Поставил 10.60 последний с оффсайта - dpi выставляется корректно любое вплоть до сотни (меньше не проверял :) ) - носится как огонь чертовка ;) Теперь виндовская акселерация мне не нужна.
Longon писал(а):
stanislavr
А на что тогда надо гнать, если в момент, когда начинает дергаться на ковре - ставишь на стол и все в порядке?
stanislavr
На столе и на пластиковом коврике все хорошо. А на x7 тряпке дергается. Она не многим от других тряпок отличается. Тут очень много людей у кого и ковры и мышки x7 и ничего не дергается. почему тогда у вас должно дергаться? В этой ветке раз 5 точно описывали подобную проблему. Скорее всего просто брак. У меня такое было...уранил один раз грызуна достаточно сильно и после этого курсор стал дергаться почти на любой поверхности, на алюминиевом Cooler master не дергался. Не верите купите любую другую тряпку...дергаться будет так-же.
Если такое происходит, несите мышь в магазин, главное чтобы чек был. Должны заменить.
Фото: 23
Были разные А4, но курсор никогда не дрожал, в т.ч. на тряпках, причем дешевых (за 20 р.).
Longon
У меня тоже в данный момент 3 мыши, работаю с 730-й, на полочке лежат 748 и 755-я - все работают на ковриках от А4 - лучше чем на любой другой поверхности, но курсоры не дрожат нигде. разве что на стекле попробовал - небольшой дискомфорт..
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
CoolCmd,Искатель истин
А так и должно быть. У меня 2 A4tech. и 3 ковра A4tech две тряпки 300MP белой и серой партии и 800MP и все отлично работает. И другие мышки отлично работают на этих коврах.
Не знаю что за срач про серость мышей и то, что якобы нет дров.
Дрова регулярно обновляются.
офф сайт http://a4tech.com
офф сайт Х7 http://www.x7.cn/ - почему-то не работает. Брал последний оскар отсюда. (на диске был древний кривой 4.3 а с x7.cn слил X-740K_X-748K_XL-740K_V10.06V6 то есть аж 10.06. В 4.3 была куча проблем, в том числе не выставлялась частота опроса USB нормально, а в 10.06 всё ок)
Я сам случайно на сайт этот зашёл, и самое странное что оскар там русифицированный.
А вот на a4tech.ru дрова только кривые 4.3 как и на диске с мышой.
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 39 секунд:
А какая мышь в линейке X7 самая лёгкая?
Есть в данный момент мышь A4 Tech X710BK, но задумываюсь о переходе на лазер. стоит или нет в сравнении с этой мышью и если стоит, то какую мышь выбрать?( из продукции A4 Tech конечно)
HOPE IS THE FIRST STEP ON THE ROAD TO DISAPPOINTMENT
Если какае-то модель приглянулась, то можно просто вынуть грузик из неё, если боишься, что будет затяжелая.. а по сути какая легче незнаю ( они поидее все одинаковые.. модели по младше 18г грузик, а по старше 23г.
Мини мыши Х7 для ноутов самыми легкими должны быть.
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
warLord Shadow с лазером могут возникнуть проблемы с некоторыми поверхностями и он довольно чувствителен к пыли. Вообще лазерные мыши отличаются малым энергопотреблением, что хорошо, если она беспроводная.
Inego
У меня сейчас 3 мыши: MS intellimouse 1.1a, A4Tech 748k и oklick 625М кажется. Оклик по качеству просто чудовищно плоха. Срыв наступает уже при скорости ~0.5м/c разрешение заявлено 1600, на деле же 800 и частота опроса выше 125 не поднимается никак.
A4Tech всем бы хороша(и форма и начинка), но она без грузиков всё равно тяжелее intellimouse.
Вообще порадовало качество за A4Tech-овской продукции. И коврик хорош 437х400мм тряпичный 500MP кажется. И 748k уже как год не вызывает нареканий, коме распиаренных 3600 cpi, при том, что родные cpi сенсора 400-800-1600.
Пользовался кто мышами с "абсолютным контролем"? Как оно на деле?
Нормально, не мешает. ) Пипка имеет очень лёгкий ход, снабжена такой же фторопластовой нашлёпкой как и ноги. Если мышь за пределы ковра не выносить, то не цепляется. Ну да я коврами вовсе не пользуюсь.
О собственно целевой пользе не могу сказать, у меня оптика. Видимо, необходим сей контроль лишь лазерным грызунам.
i5 12400F, Asrock B660M Pro RS, Gainward RTX5070 Phoenix, DDR4 32 GB 3600 Crucial Ballistix, 1stplayer NGDP 850W, Cougar Duoface Pro.
LAV48 писал(а):
Итак, спешу сообщить, что проблема не в самом сенсоре, а в блоке управления стабилизатором тока лазера. Мне удалось воскресить мышенцию подав на лазер питание в обход интегрированного стабилизатора.
А теперь попроще: Между 14 ногой сенсора и землёй поставил резистор 150 Ом.
З.Ы. Есть вероятность что при такой переделке вышедший из строя блок управления попытается отключить питание лазера.. Я, для надёжности, поставил ещё один резистор номиналом в 100 Ом между ближними к краю платы выводами транзистора (трёхногая деталюшка на плате мыши).
LAV48 писал(а):
Красным обведено место с 1м резистором 150 Ом
Синим - место где установил второй 100 Ом
Пробуйте у кого померли мыши - если способ действенный, для большинства это реальная альтернатива покупки новой "хвостатки"..
А для мыши XL-755k помогите разобраться куда-чего паять.
Фото [700кБайт]#77
и почему именно 100 и 150?
Pentium D930 3.0GHz + Titan Vanessa L-type, мать р5b, 2*2gb ddr2 800mHz Corsair XMS2, БП CoolerMaster rs-550-acly 550W, Ati Club3d x1900xt
wertmur писал(а):
при попытке зайти в макроменеджер выскакивает вот такая ошибка
после которой он открывается, но макросы не сохраняются.. пробовал переустановку и др дрова - не помогает.
началось всё с переустановки винды :-x
заметил, что ошибка выскакивает, если назначать макрос на все клавиши, кроме трипл-клик..
так и не нашел решения.
пробовал даже на другом компе\системе, с разыми драйверами под неё. всё-равно выскакивает.
мышь на свалку?
есть конечно малая вероятность, что заработает с оригинальными дровами с диска, но его к сожалению потерял, а тут уже просил выложить - никто не отозвался..
зы: ножки белые, коробка русская, за 3 месяца активного использования ничего не облезло, как новая.
Народ, а я так и не понял, если на коробке с мышью все надписи на английском и нет внутри гарантийного талона, то она из "серой" поставки? И что подразумевается под серой? Она как-то не так работает или быстрее выходит из строя?
