Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10268 • Страница 265 из 514<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 514  >
Пожиратель железа
Основные производители игровых ковриков для мышей:
Steelseries
Icemat
Razer
fUnc sUrface
Zowie
Последний раз редактировалось Dark Knight 10.06.2011 17:09, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
razer manticor оказался таким, в моём случае. но это индивидуальный случай и цена вопроса высокая. можно попробовать найти какой нить иной тряпочный коврик (roccat taito показался мне довольно отзывчивым, для тряпки) или попробовать силиконовый гибрид, они как раз позиционируются примерно как то, что вам нужно. Голиаф в принципе имеет свойство немного буксовать
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Фото: 88
rnsransom писал(а):
Имеется Sphex и Голиаф Спид. Голиаф скользит как надо, но раздражают залипания
Мышь - g400.
ихмо ножки слишком разнесены, и тонут в ткани
попробуй в середину 3-5 слоев целулоидного скотча - рядом с датчиком поперек мышки, боковую удали - если поможет, то купить тефлоновые полоски, продаются как заготовки под нестандартную вырезку
iG0Lka Меня и свежекупленный Голиаф не совсем устраивал. В том, что Сфекс относительно скоро поизносится, не сомневаюсь. Вообще, он мне очень напомнил скоросшиватель, которого вообще на пару дней хватает. С учётом цены сфекса, пачка скоросшивателей может оказаться более выгодной покупкой.
maxara Возможно. К тому же, голиаф лежит не на столе, а поверх a4tech-вского паласа.
ShogoMAD А что за силиконовый гибрид? Можно пару примеров?
Фото: 5
rnsransom сфекс заметно поупорнее скоросшивателя, но не вечный конечно.
пока что по стабильности скольжения и износоустойчивости на первом месте стекло, на втором оксидированый алюминий.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 31
synch писал(а):
Не подскажете, где в СПб можно прикупить матовое стекло с обработкой?
Понеслось, теперь все ковры стеклянные понаделают :tooth: Но это, конечно, хорошо - нефиг барыг-фирмачей кормить :mad2:
Никаких целулоидов - только фторопластотефлон. Можно, кстати, и стандартные ножки от любой модели клеить в разные места по своему усмотрению ;) А вообще, по идее, на тряпках по определению залипать не должно.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
iG0Lka, я вчера испробовал нитру на стекле и сегодня сделал вывод, если хорошенько подцепить, то краска сходит, вся краска снимается плёночкой. Подцепить трудно, но сам факт. И что если перед покраской пройтись по глянцу шлифовалкой, создать микроскопические царапины чтобы краска держалась лучше? Не пробовали? Или лучше оставить глянцем?
Фото: 5
Chyvak3Я перекрашивал не сколько раз пару стекляных ковриков.
у меня ни разу пленочкой не сползала, как не цепляй, каждый раз приходилось сошкрябывать лезвием.
я думаю ты плохо подготовил поверхность к покраске.
надо обязательно протирать микрофиброй...
т.е. первый этап моем обезжиривателем оптимально уайтспирит, после него ацетон
второй этап микрофиброй до идеальной чистоты.
лучше всего вот такой микрофиброй - http://images.tiu.ru/15711220_w640_h640 ... 00x500.jpg
в ашане 30-50р стоит.
Очень важно красить в несколько этапов и давать слоям просохнуть.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
я бы не стал. при нормальной подготовке поверхности и так фиг соскрябешь.
Тут дело в том что "зашкуривать" надо очень равномерно, иначе потом с лицевой стороны будут видны разводы, даже через матовость.
и крометого цвет может получиться белесым, не насыщеным.
Фото: 88
временно на пробу проще скотчем, если поможет, то уже ехать за тефлоном...
если она сохнет на 100% прямо до хрупкости, то будет сползать - неползут уайтспиритовые с несохнущими до конца маслами, ака пластификаторами, обычно на таких приписка "по металу" и "по металу морозостойкая"
+ шлифануть сторону под краску абразивом
+ протирать таки ацетоном или изопропиловым спиртом - ну небывает идеального уайтспирита, особо если наша тикурила разливается под питером, скипидаром тоже нельзя (хотя он хорошо матит пластик)
ихмо нет, новый растворитель будет сворачивать предыдущий слой
Вроде всё так и делал, ну ладно, когда будет уже основное стекло, не для тестов, то всё как следует протру обезжиривателем и микрофиброй.
Фото: 5
:D имхо да
всегда так делаю. ничего не сворачивает...
первый слой достаточно тонкий, чтобы не было и намека на подтек. после этого сушка на солнце в течении минимум 30 минут, а лучше час два.
потом следующий слой и опять сушка. Окончательный слой и сушка 10-20 часов.
Возможно зависит от краски. Я использовал разные краски ценой 120-200руб. глянцевые.
Не, красить надо в несколько слоев, это всем давно известно.
Тоже так думаю. К примеру акриловая краска пленки не дает (такой, чтобы можно было "чулком" снять).
Кстати, снимок ковра
Возможно действительно немного не в фокусе, но разговор был о том, что до покраски качество было лучше (при прочих равных).
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Фото: 5
немного? да похоже у тебя совсем фокуса нет :)
кстати от фокуса качество оценки сенсором сильно зависит.
во вторых темно... - имхо явно выдержка недостаточно длинная или ток лазера маленький.
сейчас у тебя какие параметры стоят?
вот мои.
Да куда-ж он мог деться? Ну да, фторопластовые ноги потолще керамических на 0,1мм, но это-ж не так критично....
Ток маленький, пробовал поднять, картинка светлее, но качество не поднимается.
Да я их кручу туда - сюда, разницы практически нет.
з.ы. Купил разделочную доску, буду экспериментировать со вторым ковром. :-)
з.з.ы. Да.... опять-же
Roccat Hiro, Razer Megasoma 2, Roccat Sota (не совсем силикон), XtracPads HYBRID (мягкий пластик) Ещё есть интересный вариант Corepad Cerro
Фото: 5
так ты попробуй подложи листики бумаги, у меня например сначала фокус тоже слегка ушел, проверил подкладывая бумагу и потом добавил еще один скотча двойного под ноги.
причем качество от этого скачет на 20-30 единиц.
ну фиг знает, у меня после покраски качество улучшается.
Мне надо наоборот, уменьшать толщину, т.е. стачивать ноги....
Вот для этого я и купил разделочную доску, буду экспериментировать....
Фото: 5
т.е. ты уже пробовал? откуда такая уверенность?
FenixSU писал(а):
Понеслось, теперь все ковры стеклянные понаделают Но это, конечно, хорошо - нефиг барыг-фирмачей кормить
Только судя по всему, как у аффтора, ковры получатся только у единиц, у остальных китайские поделия будут :)
rnsransom
еще Glide 7 у MadCatz
з.ы. я пока свой забросил, тренеруюсь в управлении гравёром, самовар шлифую :crazy:
Я не думал, что алюминиевы ковры ТААК чувствительны к загрязнению. Я каждый день с тряпкой оттираю его. Даже тупо пото-жир с руки - уже некомфортное скольжение.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 5
я со стекла утром смахиваю пыль рукой, иногда тоже делаю днем, если мышу долго не трогал, мою раз в пару недель, ну иногда раз в неделю.
скольжение всегда одинаковое.
Сейчас этот форум просматривают: PVK254 и гости: 4
