Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2010 Откуда: Москва
Yukino, У меня мышке больше года, как и говорил раньше облез только логотип, остальное покрытие на месте. Крышка держится очень плотно, порой чтобы открыть её нужно потрудится.
_________________ i9-9900KF @5.6 GHz, MSI MEG Z390 ACE, 64Gb Corsair Vengeance RGB Pro @3,2Ghz, MSI RTX 3080 GAMING X TRIO, Cougar GX1050 1050W
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Yukino У меня мышке чуть больше месяца - покрытие пока не слезает. Крышка держится плотно, чтобы открутить надо приложить усилие. ПО на английском, там всё и так предельно понятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Откуда: Караганда
Если хотите простой, отличной мыши. Без наворотов но высокого качества и за приемлемую цену, думаю лучше Razer Abyssus вы не найдете ничего. Идеальная сборка. ничего не хрустит. Высокая точность перемещения курсора. Есть настройка чувствительности трехпозиционная 450 1800 и 3500 dpi Хорошо лежит в руке, подходит как для правшей так и для левшей. Пользуюсь уже больше года, до этого сменил 5 или 6 мышей. Все ломались в срок от полу года до 8 месяцев. Или заедало колесо, или были проблемы с сенсором. В играх 100% контроль. Чувствительность идеальная. Крайне рекомендую. Брал за 1300 рублей.
Yukino После покупки сразу обновите прошивку и драйвер.
Парни помогите решить проблему с прошивкой. Скачал и установил последние дрова для kone+, при прошивке выдает ошибку "Firmware update failed. Please try again." и мышь отключается пока ее не перевоткнешь. Винда 7х64.
Аlеksаndr_P, как раз столкнулся с этим недавно. Решение такое - сначала шить V1.44 / FW1.39 и только потом последнюю прошивку V1.49 / FW1.45. Должно прошиться без проблем. Прошивки тут http://www.roccat.org/Support/Gaming-Mice/ROCCAT-Kone-/
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Устанавливается последний драйвер и он сам обновляет прошивку, после чего нужно подключить мышь к другому порту USB (это написано после обновления по английски). Нужно именно отключить мышь и подлючить к любому другому порту, чтоб подцепился новый драйвер. Хотя проблем и старыми не наблюдалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Russia
OLEGA2007Буквально вчера видел отзыв по устранению этой проблемы (мышь вроде бы Kova) - (про)смазать машинным маслом (то что для швейных машин). Из за чего возникает данная проблема то? Частое использование (нажатие ↓ на саму кнопку скрола)? Я на своей 518 на 4 клавишу (акурат под большим пальцем) повесил среднюю кнопку, потому как очень часто (всегда) её использую.
Выбираю новую мышь на замену старой доброй MX700, пока попали 2 варианта на рассмотрение Wireless Performance MX и Wireless Gaming G700, доп. кнопками почти не пользуюсь, и внешне первая больше нравится, а у второй по характеристикам лазер лучше, вроде бы, но по цене они равны, в чем подвох? Может подскажите ещё какие-нибудь варианты? В игры играю, лишняя точность не помешает.
Была сегодня новая поставка ROCCAT Kone Plus, успел зарезервировать (с утра пять штук было доступно, сейчас уже одна) Приехал в Юлмарт, показал видео с глюком они её в течение пары минут протестили и без проблем поменяли. С новой проблем пока нет, звук скролла какой-то другой - тише намного. Мышь досталась с прошивкой 1.19, решил сразу прошить на 1.45 - ни черта не вышло, пришлось последовательно прошивать. Почему так произошло - х.з.
Приехал из магазина, пришёл ответ саппорта ROCCAT:
Hi Oleg, in most cases the glitch is fixed by the new driver version. But in some very rare cases there is also a hardware defect, that cannot be fixed by the update. You can exchange the mouse at ulmart within the limits of warranty. An exchange via us is unfortunately not possible. Feel free to write to me again, if anything is unclear or if you need further assistance.
OLEGA2007, У Рокката довольно хороший подход к гарантии, испытал на наушниках Kave, сломал сам (!!!), написал в поддержку, сказали иди в магазин где покупал, пошёл, поменял на новые, гарантию на новые дали уже отдельную от старых.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Народ подскажите мышь в районе 1500-2000руб. Недавно начал сетевые игры осваивать(CoD,Battlefield 3,Crysis2) Сейчас у меня Emprex M883U.Стоит ли вообще её менять?Просто такое чувство,что в батле3 именно из-за мыши проигрываю часто,хотя???
RamSoft Подход правильный, это точно. Надо будет отписаться и задать вопрос почему не получилось прошиться сразу на последнюю прошивку и почему после установки драйвера появляется чёрный экран и приложение не отвечает.
Если буду менять стол (без полки под клаву и мышь), то обязательно куплю ещё ROCCAT Apuri
