Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 28 из 41 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 41  >
В этой теме обсуждается все что касается Logitech G5
Сейчас в природе существует два вида грызунов этого вида. Первый это
Logitech G5:
Второй
Logitech G5 SE:
Отличие этой крыски в добавленной второй кнопкой под большой палец и другим типом покрытия
Характеристики Logitech G5:
Сенсор:
• Тип сенсора: Лазерный
• Максимальное отслеживаемое разрешение: 2000 точек на дюйм
• Обработка изображений: 6,4 миллионов точек в секунду
• Максимальное ускорение: 20 g
• Максимальная скорость: 1.15 —1.65 метров в секунду (в зависимости от поверхности)
USB
• Формат данных USB: 16 бит на ось
• Частота передачи USB: 500 откликов в секунду
• Спящий режим: отключен
Скольжение:
• В движении: 0.09
• При остановке 0.13
Изменение веса:
• До 36 грамм
Ресурс:
• Кнопок: 8 миллионов нажатий
• Пробег: 250 км
Особенности:
• Регулируемый вес
• Изменяемая чувствительность сенсора
• Пятипозиционное колесо прокрутки
• Визуальное отображение выбранного режима чувствительности сенсора.
Драйвер Set Point 4.4: http://www.logitech.com/index.cfm/428/359&cl=ru,ru?osid=1&file=
Небольшая модификация драйверов мышей G5 и G7 от 4ealex: http://people.overclockers.ru/4ealex/record11
Прошивка версии 1.2 http://www.logitech.com/index.cfm/428/135&cl=us,en?softwareid=638&osid=1.
Проблемы и их решение
Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение: Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает.
Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки
"Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)"
Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала.
Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет.
Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение: Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex
Проблема: не отображается рисунок "схема" грызуна.
Решение первое: Установить драйвер версии 3.30.
Решение второе:по этой ссылке http://www.mstarmetro.net/users/rlowens ... ttonImages качаем фикс.
Так же существует доработанный драйвер:
http://www.mstarmetro.net/users/rlowens/uberOptions/
Он позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
совет дал Zenia
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:10
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 08.04.2008 0:14
вытащил?
Life is short-play more :D
Куратор темы
Дримтим
Как вообще она там у тебя умудрилась застрять?
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
d2x да подцепил скрепкой -)
народ, подскажите плз, как эта мыша (G5 SE) уживается с SteelSeries QcK? можно брать этот ковер?
или подскажите что-то за эти же деньги, если не затруднит :)
Форматнул диск и установил драйвер для мышки ( с офиц. сайта скачал). В результате во время установки мышь замерла, и отмирать не собирается. Перезагрузка не помогает. Помогает только удаление драйвера. Так же заметил что в настройки мыши только две вкладки, вот:
хотя если мне память не изменяет их должно быть как минимум 3, в чём может быть причины замерания курсора мыши? Пользуюсь мышью уже 3 месяца, и раньше ни каких проблем не возникало.
был у меня qck на г5 синей, все норм...ща еверглайд фнатик...больше нравится))
подскажите плиз моя г5 чуть чуть стала надоедать...имеет ли смысл менять ее на десадер (райзер?)
-=BlackStar=-
да вам пожалуй стоит.
точно так же дэфаддер надоест через неделю и будете менять. одну неделю на г5 следующую на да.
потом кутипе третью... и так до бесконечности. мышек должно быть много. под любую погоду и настроение.
ммм...ты меня не понял...меня не устраиват в г5 3 вещи...первое то что лазер не по центру а чуть сбоку, второе то что в г5 лазер а не оптика, и третие кнопка маус1 стала люфтить
Куратор темы
-=BlackStar=-
Тогда встречные вопросы:
1. Ну не по центру, и что?
2. Ну лазер, а не оптика, что еще и лучше.
3. Под "Люфтить" множно много понимать, в данном случае что это значит?
Что-то почитал, но так и не понял стоит ли брать G5? Может A4Tech ХL-750BF ? Есть такие кто обоими пользовался?
из этих друх г5 однозначно надежнее, качественнее, лучше...
d2x - до нажатия на кнопку, кнопка ходит (люфтит) уже где то на 1,5-2мм
Куратор темы
-=BlackStar=-
А сколько мышке? Просто у меня мыша уже полтора года, даже намека на люфт нету, хотя играю стабильно часто. Может ты от злости ее по столу переодически бьешь? :)
не бью вообше...мышь покупал в сентябре 07
-=BlackStar=-
крайне маловероятно что бы люфт появился сам по себе. он или был изначально или вы неудачно собрали мышку после разборки - не до конца скрутили. плата не могла просесть, микропереключатель так же припаян к плате крепко.
вообще в этих мышках люфт нормальное явление. обычно на одной из кнопок.
легко проверяется в перевернутом состоянии мышки. но он не больше миллиметра. гораздо меньше.
я свою мышь не разбирал)) и об стол не долбил...ну люфтом не назовешь...так люфтик ~0,4см
0,4мм наверное.
это можно поправить. но придётся разбирать мышку.
и ещё проблема...лазер стоит не по центру а сбоку...чуть чуть...а когда лазер по центру это лучше для эйминга...имхо
-=BlackStar=-
а по моему это совсем не так. вот если бы было смещение в продольном направлении ближе к задней ножке я бы заметил разницу, а в поперечном совсем не вижу проблем в смещении сенсора. вы ещё придеритесь к тому что у г5 в отличии от большенства мышек излучатель и приемник располагаюся в поперечной оси, а не продольной.
мне кажется у вас один выход - купить да и успокоится. но как говорится я предупреждал...
а чем ДА плох?))) если предупреждал)?
