Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42096 • Страница 271 из 2105<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 2105  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Zlobon писал(а):
Народ подскажите мышь в районе 1500-2000руб.
Недавно начал сетевые игры осваивать(CoD,Battlefield 3,Crysis2)
Сейчас у меня Emprex M883U.Стоит ли вообще её менять?Просто такое чувство,что в батле3 именно из-за мыши проигрываю часто,хотя???
посоветует кто что ни будь?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon, По моему это глупости... Мышь не посоветуешь, т.к. у каждого своя рука и свой хват, мышь нужно выбирать как перчатки, т.е. иди и щупать её, катать по ковру и прочее.
i9-9900KF @5.6 GHz, MSI MEG Z390 ACE, 64Gb Corsair Vengeance RGB Pro @3,2Ghz, MSI RTX 3080 GAMING X TRIO, Cougar GX1050 1050W
Фото: 22
Да, поговорить с ней, проверить на люфты, погладить если нужно :tooth:
Купил Roccat Kone+. Скачал драйвер с оффсайта, при включении он предлагает обновить прошивку. Нажимаю ОК.
Он думает несколько секунд потом пишет что ничега не получилось в этот раз и типа пишите в суппорт. После этого хваленый Roccat умирает.
Помогает перзагрузка или выдернуть и воткунть его в USB ещё раз.
Затем все повторяется.
Ну что 3000 на ветер похоже?
Подключил работающий как часы Logitech обратно :(
Роккат лежит... нарядный такой.
Uhti-Tuhti Tuhti-Uhti
ominae, Обсуждение мышей для геймера #8966175
dimanish
сложная схема :)
но помогло спасибо, вроде работает
Я как дурак вчера последовательно прошивал с 1.23/1.19 на последнюю актуальную, т.к. сходу тоже ошибку выдавало при перепрошивке и мышь зависала.
Т.е. надо было провод выдернуть, а вставлять уже в другой порт ?
Кстати у меня после того, как я жму финиш в установке дров открывается окно, там чёрный экран, при нажатии любой кнопки пишет, что приложение не отвечает и потом выскакивает вот такая ошибка.
У всех так ?
Продал всё железо в 2022
что то я не могу пока Kone+ настроить.
это вообще первая моя дорогая мышь, и брал я её специально для игр. В данный момент Battlefield 3.
И что-то так на вскидку получилась какая-то фигня, в игре она ведет себя не адекватно, когда начинаешь крутить башкой кругом - не останавливается в итоге я в место того что бы резко повернуться и побежать например, просто тупо кручусь на месте.
видимо надо поменять какие-то параметры, но что там за что отвечает среди всех этих параметров на английском я, честно говоря, не знаю.
И ещё слышал, что можно назначить переключение оружия на колесо мыши. Как это сделать?
в BF3 выбор оружия стандартный: 1,2,3,4,5.
Фото: 5
OLEGA2007 а что разве нет отдельной темы по коне? может вам там свой геморой обсуждать?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
OLEGA2007
у меня нормально вроде встало все, без всяких страшных сообщений.
Ну за исключением косяка с прошивкой конечно
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
BaCeK
я тут человек новый. Но мой поиск по темам никакого обсуждения по roccat kone не дал.
Ну кроме мертвой темы на 3 сообщения от 2009 г. что как бы не в счет.
Фото: 5
ну так создайте тему и обсуждайте там... Тут достоинства обсуждаются :D
Народ естьссылки на свежие тесты беспроводных и обычных мышей для геймера, хочу что-нибудь выбрать для резких экшенов?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Доброго времени суток. Задумываюсь о покупке SS Ikari Laser. Потому вопрос, кто-то использует(использовал) данный девайс? Какие впечатления от использования? В основном, речь о качестве.
Отзывы за 2008-2010 год читал, но вроде бы после этого фиксили проблему с кабелем на данной мыше.
Щас у меня a4tech X7 xl 740k и еще есть офисник - NetScroll 120. Вообщем когда покупал x7 мало задумывался о ее весе и габаритах, больше думал о точности и наличии макросов там, вообщем не судите строго x7 - моя первая игровая мышь.
Вообщем поиграл на ней 4 месяца и не привык. Стала уставать кисть, и вообще рука после часа игры болит.
Что мне не нравится:
1) Она тяжелая. У меня маленькая рука, и легкая, мне тяжело ей управлять.
2) Она высокая и длинная, как бы вливается в ладонь, а у меня хват "пальцами", не ладонью, даже больше похож на "коготь", но скорее все таки просто хват пальцами.
3) После того как я вынял все грузики она стала полегче, но во-первых мне и без грузиков тяжеловато (может рука слабая, но я не хочу качать экспандером руку только ради мышки, легче мышку легче и меньше купить) + во-вторых без грузиков у неё балланс не оченью Я чувствую, что центр тяжести смещен вперед.
Играю я в кс 1.6. Мышку покупал для него. А через 4 месяца вышло, что я лучше играю на NetScroll 120 чем на x7. Только авп не очень точность, а так на своей офисной мыше - значительно лучше.
Зашел к другу - откопал у него Microsoft 1.1a - она меньше и легче, но она высоковата. Мне надо чуть ниже. На 1 см хотя бы.
Потом откопал у него Microsoft 3.0 - длинная.
Еще я видел (не щупал) mx518, она видимо легкая и маленькая, но она тоже высоковата (по крайней мере так со стороны видно). Короче не знаю какую мышку уже и покупать. В прайсах не пишут массу мыши (или пишут очень не точно, вместе с упаковкой или еще как...) и высоту, длину, часто тоже вместе с упаковкой. Посоветуйте мне мышку маленькуюЮ легкую и высотой небольшую (без горбика или чтобы он маленький был) и более-менее точную (игровую).
Мне, в принципе, подходит форма Genius NetScroll 120, только она не точная, и клавиши не очень чувствительные + все таки она офисная, датчик слабенький, ну воообщем по форме такая же нужна, только игровая. Сам я смотрел в прайсах, но пока не нашел подходящую.
galileopro
купил я себе g400, потому что посмотрел в магазине g500 и подумал, что большая (была простая a4tech 80 swop), так вот, g400 меньше a4tech, logitech software пока не ставил, но так, вроде ничего, хотя особо тоже не играл, вот сейчас думаю, может стоило g500 брать... так что сходите в магазин и посмотрите на g400 - обновлённая mx518 и нет на ней никакого горбика (в отличие от указанной a4tech), на mx518 на счёт горбика не знаю...
всем спасибо за советы...
оффтоп
хотя это в другую тему, но, может подскажете, какой коврик подобрать к g400, пока играю на таком
admieral, а какая длина у g400? Примерно в сантиметрах? Она длиннее Microsoft 1.1a?
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
И высоту померяй пожалуйста линейкой. Я вижк что она невысокая, просто хочу сравнить со своей x7.
длина 13 см, высота 4,5 см., про microsoft 1.1a не знаю, я не спец по мышам, просто своё мнение написал...
Выбор коврика к g400 - это сугубо личное предпочтение на основе общих отзывов, основная задача определиться на чем именно тебе комфортне удобнее играть/работать (если играть, то во что) ТканьVSПластик
Ткань приятная чисто по тактильным очучениям :-) и сохранит лапы мышки дольше Steelseries Qsk юзаю уже 5 лет :shock: (Razer Mantis и его последующие модели в виде всяких Голиафов тоже приятны) грызуны Razer Diamondback и IntelliMouse Explorer 3.0
Пластик дает очень шустрое перемещение мышей и некоторые модели с лазерным сенсором почему-то не очень четкой на все 100% хотят работать на ткани, но... из моего опыта жрут ножки мышек
...Тренировки путь к совершенству...
Народ, купил вчера Microsoft Comfort Mouse 6000, вроде достаточно удобная, но есть один очень неприятный минус - скрипит левая кнопка. Скрип слышан через раз, как будто бы пластик что-то подцепляет или вроде того. На работе вроде бы не сказывается, но раздражает сильно. Скажите, никто не сталкивался с этим? И можно ли это считать браком?
Фото: 5
Real Hunter wd40 пшикните туда
