Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42073 • Страница 272 из 2104<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 2104  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
А это поможет? Это же вроде самзка?
Фото: 3
wd40 wd40 я б не сказал что это смазка . этой хренью гайки прикипевшие у машин отмачивают , чтоб открутились легко. весчь ядреная !
А если это в мышь брызнуть она не испортится от такого?
Фото: 3
Real Hunter я вообче не знаю как вд 40 может помочь конкретно в вашем случае ( у вас же скрип -значит что то об что то трется ) вд 40 в мышах брызгают (капельку) в микрик ,когда двойной щелчок появляется . а от скрипа скорее силиконовая смазка поможет . я бы отнес в магазин обратно ,авось поменяют .
Спасибо, наверное так и сделаю, покупал в озоне, соответственно по дистанционному способу продажи есть 7 дней на замену. Скрип сильно нозит, использовать не смогу наверняка:)
добрый, день нуна такая мышка чтобы можно было назначать на дополнительные кнопки несколько действий или их последоваельность, напр условно:
1)нажатие одной кнопки = равно одновременному нажатию правой и левой
2)нажатие одной кнопки равно нажатию левой потом правой с интервалом
что посоветуете?
Народ, проясните пожалуйста пару моментов:
1) Для чего вообще нужен высокий DPI? Трипл-квадро моники с убер разрешением?
2) В чем будет заключатся разница между 6\11 сенсой в винде + 600 DPI, и к примеру 4\11 и 800-1000 DPI? Скорость то по-сути одна получится, а вот будет ли улучшена точность? При разрешении 1280х1024.
Фото: 5
маркетинг.
я тут иследовал BF3 по методе - http://people.overclockers.ru/BaCeK/record9 для разрешения экрана 1920 и 2560
получилось что игра расчитана на мыши с 400дпи и ниже.
если ставить высокое дпи а потом в игре уменьшать чуствительность то движения прицела начинают становится сильно нелинейными... как бы вялыми.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK
У меня складывается ощущение, что разработчики игр не парятся над такими вещами, вроде оптимальной сенсы и так далее, они интересны только 0,5% геймеров )
Фото: 5
Ramik ожет и не парятся, хотя в предпоследнем патче сделали исправление обработчика мыши, на глаз понизив чуствительность движк в два раза.
но мне просто было интересно замерить так сказать передаточное число движка, по крайней мере я знаю при какой чуствительности (значение выставленое в конфиг-файле) прицел сдвигается на 1 пиксел по приходе 1 отсчета мыши, и должен сказать, что движение прицела в БФ3, при этом не оптимальное, но попробовать стоило.
http://cs9283.vk.com/u19365810/134654638/z_a5aee99c.jpg
агась, вот мыши для геймера, если не понравилось под игру меняю :lol: если честно то только Razer Mamba 4G (2012)
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Nik ♣ Щиорт побири!! :shock:
:D
Ну прям как у некоторых с ботинками - пара на каждый день :-)
Nik ♣ кстати, как G19 себя ведет? Как качество сборки? Я тут подумываю не ждать Quick Fire Rapid или BW U Stealth (механика), а взять все-таки мембрану от Logitech, в частности G19 (в МВидео в Нижневартовске видел). Сейчас у меня G15 (оранжевая подсветка).
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Последний раз редактировалось Mnemonic 08.12.2011 12:31, всего редактировалось 2 раз(а).
А я на коперхеде уже лет сижу и думаю что надо бы еще один себе купить и не париться, хорошая мышь
2)нажатие одной кнопки равно нажатию левой потом правой с интервалом что посоветуете?
Нужна мыша которая запоминает макросы, и имеет свою собственную паять. К примеру моя так может Raccat Kone+.
Отпишусь о девайсе: Внешний вид - отлично, дизайн расположения кнопок - ниже среднего. Самый большой недостаток
очень, очень громкие кнопки! Вроде кто то уже писал что микрики на кнопках используются разные - 100% факт!
После Logitech MX 518 грызун Kone+ лишь красивая (светящаяся) Погремушка! В серьёз задумываюсь о покупке MX400.
Лучше бы я две MX400 купил за ту цену что просят за Kone+.
З.ы. Сенса у логитеха в Разы лучше чем у Kone+.
Antec P183 + ASRock Z68 E4G3 + i5 2500K + MSI 1050Ti Gaming X, 2x4 Gb Samsung. HDD 2хWD 640 Gb серия AAKS. 22" Samsung 226CW + X-Fi Titanium.
Угу, только своя память не обязательна.
Полностью не согласен. У кнопок приемлемая громкость - не громче чем у большинства других моделей, единственное это колесо погромче будет, но меня устраивает - люблю когда четко фиксируется прокрука колеса, звуком в том числе. Дизайн - отличный, в руке сидит хорошо, на ощупь приятна. По поводу сенсы голословные выводы - настрой все правильно и будет тебе счастье. Девайсом (Raccat Kone+) доволен, проблем с прошивками/дровами никогда не было - все ставится без проблем и функционирует.
Фото: 5
хотелось бы обсудить следующий вопрос - что лучше, с точки зрения ФПС и фризов для движка игры (конкретно для БФ3) высокое dpi или низкое.
поясню. например при выставлении чуствительности в игре таким чтобы прицел сдвигался на 1 пиксел на экране по приходе 1 отсчета мыши, по идее позиционирование должно бть более точное и гладкое.
если сделать сдвиг прицела на 2 пиксела по приходе 1 отсчета мыши т.е. понижаем dpi мыши и повышаем чуствительность в игре, по идее позиционирование будет менее гладкое но возможно это уменьшит нагрузку на движок игры по вычеслению положения прицела и в целом позиционирование будет более адекватным...
Я лишь сравнивал с мышами Logitech MX 510 и 518 других не было (точнее были но все с шариками). Так вот, я часто сижу за ПК до часу ночи, и теперь нажатия
кнопок на Коне+ режет слух. А то что каждая кнопка звучит по разному это факт. На 518 все кнопки по звуку одинаковые.
По поводу сенсы, скрин ваших настроек можно заценить (можно и в ЛС)?
З.ы. MX400 - перепутал название, имелась в виду новая версия MX 510 (MX518) G400.
Yukino, кнопки на Roccat Kone+ действительно громковаты. После DA довольно заметно.
Фото: 74
Лучше ИМХО значение дпи, на котором сенсор (не конкретно в этой игре, а вообще) максимально адекватен. Почему-то и на первой Мамбе, и на второй СУБЪЕКТИВНО на 800дпи мне кажется мышь максимально точна.
BaCeK В БФ3 до патча за 22.11 был НЕГАКСЕЛЬ. Пипец, просто делающий игру невозможной, особенно для игроков, привыкших играть с акселерацией. Причём зависимость была такая, чем выше значение чувствительности в конфиге, тем менее заметен негаксель. Тоесть игроки лоусенс вынуждены были ставить просто нереальные значения сенсы, я например играл 200:100дпи, но в конфиге значение чувствительности задирал. Понятно, что при таком раскладе похерили привычную сенсу, привычный мне аксель, более того играя МЕСЯЦ до патча я начал привыкать к кривому вводу. Потом родили патч. Увы, время потеряно и к моменту, когда мне дали возможность нормально играть, к игре было только отвращение.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
