Дату производства мыши можно узнать из серийного номера. С конца 2007 года Razer указывает дату производства своих продуктов в Serial Number. 3 и 4 символ означает год производства, 5 и 6 - неделю. Пример: #77 20 год,34 неделя
Список мышей Razer Наиболее полный список всех мышей Razer в интернете. Содержит более 200 модификаций всех моделей, включая лимитированные и эксклюзивные выпуски. Сортировка по моделям в алфавитном порядке. Сортировка внутри модельного ряда по дате выпуска.
Список мышей Razer
Легенда описания: Название модели (год выпуска) / цена на момент выпуска / сенсор / Product number
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
поставил себе мыша нового щас...разера императора 4G который.Прошил на последнюю прошивку 1.03 вроде. Есть пара вопросов к обладателям!Дрова нашлись сами в системе стандартные,так и должно быть?или должна определяться как разер она...
b2l писал(а):
подскажите его вес
вес 0.4 кг цвет изменили прорезиненные вставки по бокам не глянцевые...+ какой то сэнсор(точнее 2) "навороченный" 4го поколения Мне кто нибудь сможет подсказать по вопросу изложенному выше?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Москва
pa_ul писал(а):
Kuzia А если выключить комп. и не выключать на ночь пилот? Мышь заряжаться будет всю ночь?
Да, будет заряжаться всю ночь.
AndySkywalker писал(а):
Проблема не в мышке, а в твоей материнской плате.
Это не проблема. Просто надо найти функцию подачи питания на usb всегда.
pa_ul писал(а):
Проверил с пилотом. У меня такой особенности нет. Вероятно всего это какая энергосберегающая функция в материнской плате. Так что надо копать в мат. плате.
спасибо за проверку.
jjxaker писал(а):
на мамках Asus под LGA 1155 нет соответвующего пункта в биос. по этому заряд не идёт. если подключить мышь к USB 3.0 то заряжаться будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2010 Откуда: Россия, Брянск
Gane4ka писал(а):
кто-нибудь имеет опыт общения с Razer Imperator Battlefield 3 Edition?
имхо, тот же Император 2012 4G, только в "боевой" раскраске. И еще, судя по скринам, вырвиглазная оранжевая подсветка. Собсна, из-за последней особенности не стал себе заказывать BF3 Edition, а взял обычный. Хотя тоже поначалу запал, чего греха таить -------------------------- Кстати, сменил ковер Nova Raider на Razer Sphex. Теперь мой Император при движении не залипает. Даже намеков на залипание нет. Доволен
есть один нюанс сетевое сглаживание в БФ3 как с ним бороться особенно в паке с каркандом ...
Если я правильно понял о чём речь - Есть такая тулза - REALMWARE BF3 settings editor. Там есть Network smoothing factor. А вообще очевидно, что надо играть на серверах с пингом <10 и всё будет нормально, а если пинг в 400 - ничего не поможет, как ни крутись.
А по сабжу - купил таки mamba 2012. Не из жадности, но из вредности нашим спекулянтам платить не стал, взял в США, обошлась с доставкой в ~4000р. Юзаю с scarab'ом. Всем в общем-то доволен.
Минусы: время жизни батарейки. Как они умудрились добиться такого времени... Месяцами ж от пальчиковой батарейки другие работают... В ПО можно получить оценку в 12 часов, если выключить подсветку,но как получить "пастортную" оценку в 16 часов - непонятно. Сами себе противоречат?
При установке на зарядку легко промахнуться и поставить так, что заряжатся она таки не будет. (хорошо, что по индикаторам это видно). Явная недоработка.
C первой зарядки (~12ч) так и не зарядилась до 100%. После первой "разрядки" всё вошло в норму.
Какие-то разноообрзные мелкие баги могут возникать после перетыкания из проводного режима обратно на беспроводной. То настройки подсветки слетают, то ПО грузится по минуте (но успешно).
Товарищи, а подскажите пожалуйста, у кого старый Imperator нормально он у всех с новыми дровами (конфигуратором) 2.01 работает? У меня прошивка 1.16 и при запуске нового конфигуратора он вылетает с ошибкой после того, как зеленый бегунок считывания информации из мыши доходит до 100% (как бы уже интерфейс конфигуратора должен появиться). Со старым конфигуратором 1.02 все нормально. Система Win 7 SP1 Eng x64. Прошивал мышь на 1.16 еще раз, все нормально прошивается, но конфигуратор продолжает вылетать. Перекачивал конфигуратор, ставил английскую версию, русскую, ничего не помогает, крашится и все. Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: xupypr_2_0 и гости: 8
