Дату производства мыши можно узнать из серийного номера. С конца 2007 года Razer указывает дату производства своих продуктов в Serial Number. 3 и 4 символ означает год производства, 5 и 6 - неделю. Пример: #77 20 год,34 неделя
Список мышей Razer Наиболее полный список всех мышей Razer в интернете. Содержит более 200 модификаций всех моделей, включая лимитированные и эксклюзивные выпуски. Сортировка по моделям в алфавитном порядке. Сортировка внутри модельного ряда по дате выпуска.
Список мышей Razer
Легенда описания: Название модели (год выпуска) / цена на момент выпуска / сенсор / Product number
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
dimanish Печально Она бы там хорошо смотрелась. А так вроде не плохая мышка, только широковата. Я привык ложить на мышку 2 пальца, а тут она широковата для такого хвата, но, думаю, привыкну.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Здравствуйте, 2 месяца назад приобрёл мышь Razer Imperator 2012. 2 недели назад появилась проблема с произвольным двойным кликом за место одного. Проявляется крайне рандомно, никакой систематизации не поддаётся. Сдал в гарантийку - вернули, сказали у них всё нормально. Прочитал в шапке решение данной проблемы "физическим" путём, но боюсь, что вообще лишат гарантии. Собственно вопрос, это единственное решение данной проблемы? Или надо трясти сервисный центр, чтобы починили или обменяли? И если обменяю, не будет ли такой же проблемы на другой мыши Razer? Слышал, что с этим довольно часто стали обращаться в СЦ.
Статус: В сети Регистрация: 12.07.2010 Откуда: Беларусь
urbanangel
urbanangel писал(а):
при запуске нового конфигуратора он вылетает с ошибкой после того, как зеленый бегунок считывания информации из мыши доходит до 100% (как бы уже интерфейс конфигуратора должен появиться)
Подтверждаю проблему, попробую еще на ноуте с ХР-шкой, если получится отпишусь.
_________________ Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2005 Откуда: Kiev
Те же яйца. Кликаешь до усёра - всё нормально. Потом несколько двойных срабатываний. Жду, что продавец скажет. Перепаяют, наверное, от свопа за 5$ какого-нибудь и будет кнопка работать пока мышь не рассыпется. Не иначе.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Мышара Razer Lachesis неожиданно вышла из строя - колесо прокрутки перестало фиксироваться по-шагово и теперь вращается напропалую и конечно на эту прокрутку колеса нет ни какой реакции...
Чаво это она взбесилась и чаво можно или нельзя сделать ?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
А вот здесь интересно... Зубчики физически не могут истереться - серфил инет,усё работало,ушёл супругу встречать,туды-сюды и через 20 минут бездействия получаю свободно вращающиеся колесо,без признаков пошагового позиционирования. Интересная особенность - колесо всё так-же подпружинино,т.к. совершает клик и великолепно возвращается обратно,так-же кликает колесо и вправо и влево.
Как её разобрать без вандализма ?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Санкт-Петербург
У меня такая проблема с императором 2012
Принес на работу мышь из дома, дома вин7, на работе хр. Дома с ней все прекрасно. На работе появилась такая проблема: когда веду мышь ровно горизонтально или вертикально она какбы залипает на этом перемещении, и чтобы сместить ее в другую сторону приходится чуть больше двигать вбок. Оооочень мешает работать с ней, просто нереально ;( в дровах и винде искал, ничего не нашел ;( коврик goliathus speed тоже с собой притащил. спаситипамагити ;(
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Москва
urbanangel писал(а): при запуске нового конфигуратора он вылетает с ошибкой после того, как зеленый бегунок считывания информации из мыши доходит до 100% (как бы уже интерфейс конфигуратора должен появиться) whitespirit писал(а): Подтверждаю проблему, попробую еще на ноуте с ХР-шкой, если получится отпишусь.
Народ, у кого-нибудь работает функция Lift Off на Imperator 4G и Mamba 2012? Дело в том, что какое бы значение отрыва я не поставил (от 1 до 10) при малейшем отрыве мышек от коврика курсор перестаёт двигаться. Мыши при этом откалиброваны. Это брак или так и должно быть?...
Ligas, не понял, разве в автоматическом режиме можно изменять высоту отрыва? В таком случае полоска просто неактивна. Чтобы можно было менять надо поставить manual. У меня в авто режиме на мамбе ставится что-то вроде 3. Меняю на ручной, ставлю 10 и всё равно при отрыве курсор совсем не двигается. Кстати, там единица измерения миллиметры я так понимаю? Может быть я слишком высоко поднимаю мышу?... С другой стороны тут же рядом режим Roccat Kone+ и настройка Lift-off работает прекрасно.
Сейчас этот форум просматривают: ekawa и гости: 11
