Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42087 • Страница 288 из 2105<  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 2105  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 11
GooDween писал(а):
человек спокойно приспосабливается к чему угодно)
Можно конечно приспособиться играть и кирпичём, но эргономичной мышью оно всё-таки как-то сподручнее. :-)
повторюсь, ложки, вилки и чашки у вас тоже с углублениями под большой палец правой руки)?
Фото: 11
Не надо совсем уж откровенный бред нести. Размеры ручки ложки и мышки немного несопоставимы, Не ? Может быть еще вспомните Китайские палочки, которыми рис едят ?
Как можно сделать ручку ложки или чашки в форме человеческой ладони, если они меньше неё в разы ?
Фото: 83
RipBoy писал(а):
А что мешает увеличить чувствительность мыши непосредственно в настройках игры? Курсор станет точно такой же бешеный, и никаких миллионов DPI не потребуется. :-)
для таких вопросов ответов, есть ветка Выбор мыши - а в ветке [Обсуждение мышей для геймера] за это надо баннить :D
Фото: 5
GooDween писал(а):
ребята, а кружки у вас тоже под руку
я себе когда выбираю кружку обязательно смотрю на её ручку чтобы она была широкой и чтобы снизу поддерживающий палец надежно фиксировал #77кружку в руке...
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 11
Судя по вашему ответу, сразу делаю для себя вывод, что месье не в курсе, что такое DPI и какое его кол-во достаточно для современной игровой мышки. А ведь это уже не раз и не два обсуждалось в этой ветке, тем более, что в современных мышках DPI как правило фиксированный, и примерно равен половине максимального его значения у той или иной модели. С тем же успехом, можно менять чувствительность в самой игре, результат будет тот же.
Фото: 5
какой именно результат? :D
вообщето разница есть. насколько большая зависит от игры. обычный узер скорее всего не заметит разницы. Впрочем при больших перекосах даже неопытный в этих делах игрок начинает замечать...
Самый лучший пример тут это БФ3
стаканы пивные бокалы сопоставимы по размеру?
я просто говорю что это дело привычки и индивидуально, не то ни другое не является панацеей. Просто не надо утверждать что эргономичные мышки единственно правильный вариант и все.
Фото: 31
А ещё форма может быть удобной, сидеть, как говорится, как влитая, а поиграешь напряжённо часа эдак 3-4 и начинают пальцы болеть.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
вот кана вроде по форме подошла приобрету отпишусь как она в длительной эксплуатации)
еще беда для людей с сухими руками вроде меня, думаешь софт тач лучше типо прорезиненный, а выскальзывает еще быстрее)
Фото: 11
BaCeK писал(а):
какой именно результат? вообщето разница есть. насколько большая зависит от игры. обычный узер скорее всего не заметит разницы. Впрочем при больших перекосах даже неопытный в этих делах игрок начинает замечать...Самый лучший пример тут это БФ3
Ду на, согласен. Лучше всего подбирать чувствительность с помощью DPI мыши, т.к. она это делает точнее, чем движки некоторых игр. В своём предыдущем сообщении я имел ввиду не это, а веру некоторых игроков в то, что если у мышки выставить 4000 DPI, то это даст какое-то преимущество над например 1600 DPI или ниже.
А вы пивные бокалы с попиксельной точностью в себя опрокидываете что ли ? :-) Это я к тому, что какой бы формы он не был, на конечный результат это никак не повлияет.
Задам Вам встречный вопрос - если форма мыши никакого значения не имеет, то почему производители делают их в форме приближенной к ладони человека, а не например той же самой ложки, вилки или вантуза для унитаза ?
эм а у ладони есть форма? вроде у меня рука еластичка и конкретной формы не имеет.
я смотрю до вас донести информацию не возможно в принципе и вы холивар разводите, видать по причине не возможности признать мнение отличное от вашего.
С такими людьми спорить бесполезно поэтому не буду, верьте что форма именно вашей правой ладони идеальна, лиш бы вам жилось легче)
Фото: 11
Всего хорошего. Очень рад, что больше не придётся отвечать на ваши дурацкие вопросы о форме ложек\вилок. :-)
Kuja писал(а):
Плюс, что делать если я левша, как пример?
Хз я врождённый левша всё левой, но мыш всю жизнь держу правой............
Фото: 11
Kuja писал(а):
И что делать левшам, ответа так и нет.
http://www.clife.ru/goods_razer_deathad ... _kupit.htm
Оно, нет ?
Оно, нет ?
Нет, его нигде не купить. Снята с производства.
Фото: 11
Жаль. :cry: Помню она в своё время довольно долго лежала и не раскупалась, причём значительно дешевле праворукой модели. Logitech тоже мышки для левшей выпускали, но сейчас их что-то давно нигде не видно.
Изучаю забугорные рейтинги.И во многих лидирует Logitech G9X.
Кто что по ней скажет?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon
Есть такое правило, чем дольше выбираешь, тем более худший выбор сделаешь.
Фото: 11
Zlobon писал(а):
Изучаю забугорные рейтинги.И во многих лидирует Logitech G9X.Кто что по ней скажет?
Мышка на любителя. Короткий и при этом очень широкий корпус придётся по душе далеко не каждому. Жёсткий шнур в тканевой оплётке. Скролл имеет небольшой люфт право-влево. К сенсору претенций нет, работает на любой поверхности без срывов. Со временем, может появиться люфт между основным и сменным корпусом. Лично мне, среди современных геймерских моделей Logitech, больше всего понравилась G700. Там и со сборкой всё в порядке, и функционал на уровне, но поначалу может показаться несколько тяжеловатой.
