Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 30 из 41<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 41  >
В этой теме обсуждается все что касается Logitech G5
Сейчас в природе существует два вида грызунов этого вида. Первый это
Logitech G5:
Второй
Logitech G5 SE:
Отличие этой крыски в добавленной второй кнопкой под большой палец и другим типом покрытия
Характеристики Logitech G5:
Сенсор:
• Тип сенсора: Лазерный
• Максимальное отслеживаемое разрешение: 2000 точек на дюйм
• Обработка изображений: 6,4 миллионов точек в секунду
• Максимальное ускорение: 20 g
• Максимальная скорость: 1.15 —1.65 метров в секунду (в зависимости от поверхности)
USB
• Формат данных USB: 16 бит на ось
• Частота передачи USB: 500 откликов в секунду
• Спящий режим: отключен
Скольжение:
• В движении: 0.09
• При остановке 0.13
Изменение веса:
• До 36 грамм
Ресурс:
• Кнопок: 8 миллионов нажатий
• Пробег: 250 км
Особенности:
• Регулируемый вес
• Изменяемая чувствительность сенсора
• Пятипозиционное колесо прокрутки
• Визуальное отображение выбранного режима чувствительности сенсора.
Драйвер Set Point 4.4: http://www.logitech.com/index.cfm/428/359&cl=ru,ru?osid=1&file=
Небольшая модификация драйверов мышей G5 и G7 от 4ealex: http://people.overclockers.ru/4ealex/record11
Прошивка версии 1.2 http://www.logitech.com/index.cfm/428/135&cl=us,en?softwareid=638&osid=1.
Проблемы и их решение
Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение: Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает.
Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки
"Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)"
Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала.
Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет.
Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение: Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex
Проблема: не отображается рисунок "схема" грызуна.
Решение первое: Установить драйвер версии 3.30.
Решение второе:по этой ссылке http://www.mstarmetro.net/users/rlowens ... ttonImages качаем фикс.
Так же существует доработанный драйвер:
http://www.mstarmetro.net/users/rlowens/uberOptions/
Он позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
совет дал Zenia
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:10
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 08.04.2008 0:14
у меня тоже чисто...
кароч играю без ковра не сорвать=х)
теперь буду пластиковый брать
кому нужен еверглайд титан?=)с питера
что лучше для г5? мантис спид или контрол??
Life is short-play more :D
Куратор темы
Эммм... я думаю для каждого индивидума это индивидуально.
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
-=BlackStar=- попробуй 5L steelpad не синий который в санрайзе за 900 а на www.clife.ru полностью черный проффисиональный...четы на райзере помешался в каждой ветке спрашиваеш-)
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
самый клёвый ковер ! вы просто не представляете лудше его нету , поверхность идеальная , очень хорошо подходит под г5 ! скора се тож возму-)
если играеш в кс не бери тряпку под г5...
уже 2 человека которые мучаются знаю...
я и viper из севен про чтоли...
кароче не берите тряпку под г5
у меня сейчас фнатик еверглайд тряпка, доволен очень...вот только ему замену по возврасту надо уже...5л не возьму он маленький по сравнению с мантисами...вот и выбор либо спид либо контроль
-=BlackStar=- хз у меня обыная тряпка онч норм все катаеться в кс никаких глюков....с g5 а по размерам я пообще не парюсь, у 5L 380 х 280мм
razer 444mm x 355mm ну вообще мне и 38 см хватит......
Использовал и с тряпкой, и рейзером...со-2м конечно лучше, но и с тряпкой вполне....
Combat Folk team member(CF|). ONE SHOT - ONE KILL. NO LUCK, NO SKILL - IT'S G36E...
Добрый день!
Недавно купил себе G5 SE. Прочел эту тему и на 27 странице увидел интересную ссылку на обновление прошивки под G5 - http://www.logitech.com/index.cfm/428/1 ... 638&osid=1. Эта прошивка для первой ревизии или для второй она тоже подходит?
Куратор темы
JC D
Вообще прошивка для первой ревизии. В любом случае программуля сама определяет что за прошивка у тебя установлена, и если она новая, то флешер об этом сообщит и ничего прошивать не будет (т.к. у тебя и так все новое)
кстати странно.. почему это я прошивку в заглавный топик не вынес..
Здравствуйте. Есть две проблемы с данной мышью:
1) Не магу перевести компьютер в ЖДУЩИЙ режим (выдается сообщение типа: драйвер устройства Logitech HID Device препятствует переходу компа в ждущий режим.Выйдите из приложений и повторить попытку.....ну это не дословно) Выход из сет пойнта проблему не решает((
2)При выходе из некоторых игр...мышь переходит в какое то низкое разрешение сенсора (чувствительность по ощущениям примерно 400 - 500dpi)..и НЕ РЕАГИРУЕТ на кнопки изменения чувствительности....Я так понял что это происходит из-за вкл опции "Распознавание игры"..если ее откл вроде бы этого не происходит...кто что скажет?..кто что думает?..у кого такое наблюдается??
Моей G5 стукнуло 2 года, вся потёрлась, но пребывает в добром здравии и убьёт ещё много врагов америки :)
Куратор темы
Alex F1
Только что специально проверил - у меня в ждущий режим уходит без проблем. Перовое: попробуй глянуть, у тебя подается при выключенном компьютере питание на USB или нет? И второе: какая версия драйвера у тебя стоит?
НЕТ...питание не подается (эта функция отключена)
Драйвер..(в смысле set point?) дома посмотрю...по идее если автообновление работает то должен быть последний (на данный момент 4.4 версия??)
Q9450/ASUS Maximus Formula/ASUS GTX 480/Corsair TWIN2X4096-8500C5DF/Creative X-Fi Titanium
Куратор темы
ну ты посмотри. автообновление у меня например работает криво.
...стояла версия 4.24.99...поставил 4.40.88...ни чего не изменилось...
Народ помогите плиз.. купил g5 воткнул в комьютер и ничего не работает.. в свойствах мыши пишет "Windows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена. (Код 19)" курсор на экране не двигается вообще :(( Стоит Vista 32-bit ultimate
Посоветуйте что делать.
Куратор темы
Драйвера с сайта проиводителя последние скачал/поставил?
да Set point 4.4 для висты
только что попробовал на соседнем компе с XP всё замечательно работает.. . а с Вистой какая то лажа получается :(
Куратор темы
а без дров пробовал грызуна подключать?
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 3
