Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2007 Откуда: Москва Фото: 11
Electricman писал(а):
у меня G500 и SS QCK, как только на ковре собирается пыль мышь начинает чудить
У меня никакой пыли не собирается, т.к. я коврик периодически чищу, и раз в две недели стираю. А если коврик засрать, на нем любая мышь начнёт чудить.
про аксель на ADNS-S9500 знают все
Один идиот в сети написал, а остальные стали это как попугаи повторять. Возьми рулетку и сам проверь, если знаешь как это делается. Никакой акселерации у Avago 9500 нет. Это как раз у допотопных мышек наподобие MS 3.0 и 1.1a появляется негаксель на скоростях выше 1м\сек и поиграв ими несколько лет в какой-нибудь КС, потом начинается казаться, что у Avago 9500 есть акселерация.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 31 секунду: А вообще знаешь что, специально сейчас погонял Logitech G700 и Sensei сразу же проверив линейкой у каждой из них наличие акселерации. Акселерации как я уже и писал, ни у одной из них естественно нет, но... поведение курсора у мышек довольно сильно отличается. У G700 по сравнению с Sensei курсор несколько более резвый и это сразу заметно невооруженным взглядом. Сначала я никак не мог понять, чем это можно объяснить, ведь судя по замерам, акселерации ни у одной из них нет, тем не менее ведут они себя абсолютно по разному. Потом до меня дошло в чём тут дело - у Sensei лазерный датчик находится в центре мышки, а у G700 в её передней части, именно поэтому у G700 курсор движется немного быстрее, т.к. когда двигаешь рукой по дуге, у G700 датчик проходит чуть большее расстояние, чем у Sensei. Возможно именно из-за этой особенности G500 \ G700 и появилась басня о наличии у сенсора Avago 9500 акселерации, т.к. эти мышки появились несколько раньше, и значительно более распространены.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Если разница только в скорости, то скорее всего это из-за разницы в нативном dpi Выставив на разных мышах одинаковое dpi в программе настройки или на самой мыше, реальное dpi у мышей будет разное. Можете проверить выставить в настройках виндовс передачу 1 к 1. После этого переместить курсор от левого края экрана до правого и замерив линейкой сколько проползла мыша по коврику и зная сколько пикселов по длине экрана - вычислить реальное dpi Вместо скажем 1600 там вполне может быть 1400 или 1800
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Не, дело не в DPI, т.к. курсор у обоих мышек проходит одно и тоже расстояние. Там даже динамика перемещения у обоих мышек немного разная - если у Сенсей курсор двигается всё время с одинаковой скоростью, то у G700 он начинает двигаться сначала со скоростью как и у Сенсей, постепенно ускоряясь ближе к концу взмаха рукой. Действительно создается впечатление, что у G700 есть акселерация, но на самом деле её нет, т.к. курсор при медленном и быстром разворотах, проходит одно и тоже расстояние. Видимо это особенность расположения сенсора в передней части мышки.
Просто я пользуясь мышками с центральным расположением сенсора, привык двигать рукой немного по дуге, и с ними это никак не сказывалось на поведении курсора. C мышками же G500 \ G700, надо двигать рукой строго из стороны в сторону, иначе появляется такая вот штука, очень напоминающая ускорение.
Кстати, эта вот особенность G500 \ G700 может оказаться даже полезной, если надо например резко развернуться. Главное к ней привыкнуть.
Последний раз редактировалось RipBoy 20.05.2012 11:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: МСК. Перово.
узаю уже 2ую неделю SS Sensei. Это единственная мышка, которая у меня вызвала мысли о том, чтоб прикупить еще мышку к своей Prestigio PMSG1(Oklick Hunter) ss удалась она.
Да, мышка очень удачная, но после её покупки я пришёл к выводу, что она не особо-то отличается от предыдущего творения SteelSeries - XAI, и можно было бы прилично сэкономить, купив именно её, а не Сенсей, т.к. 3000руб, как-то дороговато за обычного, проводного мыша.
У моего друга сейчас razer abyssus, и долбаный джиттер его уже задрал, а сделать с ним ничего нельзя, потому что мышь не прошивается. Говорят в новых ревизиях это вроде поправили, но можно напороться и на старую.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Кстати, я попробовал наконец этого Сенсея... в итоге только больше запутался. Дейсвительно и работать пальцами почти можно, хотя горб так и норовит залезть в ладонь и сделать коготь. Кнопки тоже все адекватные.
С другой стороны - настройки акселя мне не нужны, линейной работы вполне достаточно, запредельные DPI использовать негде, и даже "снайперской" кнопки, с которой хотя бы как-то можно задирать DPI, все равно нет. Да и закрадываются сомнения, есть ли какая-то польза от этих лазерных сенсоров, с их багами, или оптика, у которой багов нет, все равно лучше.
RipBoy писал(а):
Есть кнопка смены DPI, которая находится чуть выше скролла. DPI для неё можно задать любой.
Это не то, "снайперскую" зажимаешь, а когда отпускаешь, DPI возвращается обратно. Или у сенсея можно такое настроить макросами? Реально хорошей была бы мышь, где вообще нет хард-кода кнопок, и на любую можно повесить любую функцию. Увы, как я понимаю таких нет, только прикручиваемые на неудобные боковые кнопки неполноценные макросы (ведь смену DPI на них не повесить?)
Abyssus есть , ноги только стерлись от пластика, а на тряпке дрожание курсора. Вот ищу что-то похожее на Abyssus, снова брать его не хочу, если только какой нибудь black edition без глянца выйдет, тогда можно и взять. А кинзу в2 пишут что срывается, вот и ищу маленькую мышку с норм сенсором.
RipBoy Ещё раз нажал - меняет профиль опять, пока не пройдёт полный круг, разве нет? Да и не сравнить это с кнопкой, работающей как нажал-отпустил, совсем другой расход времени. Если где-то ПО позволяет ещё и играм видеть эту кнопку, то вообще шикарно, тогда сразу и зум на неё повесить.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
народ : кто вне игр, серфинге и рабочих прогах (автокад фортошоп эксель), работает без ускорения/акселерации - тоесть 1:1 как в играх ?
оно на практике не утомляет ? и на каких дпай, в итоге остановились ? хочу моск перенастроить, чтоб он во время работы, реже смотрел на монитор
не профиль - у g700 короме +/- с упором верх/низ, есть в настройках хитрое "цикл дпай" - если их там 5, то кругом по всем, если там стоит только 2 дпай - то как ты описал, но без зажима клавиши
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
Такая фишка есть у Логитековских мышей, но не у всех. Те, которые настраиваются через Setpoint, такой функции не имеют (в проге не предусмотрено). А вот которые работают с Logitech Gaming Software, могут такую кнопку иметь, правда не знаю, все или как. У G300 "снайперскую" кнопку можно запрограммировать, на остальные надо обзоры - отзывы искать.
