Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
HidaN20 писал(а):
Это как то лечится? Что можно сделать?
Разобрать и залить WD-шкой.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
deviant1-1 писал(а):
Вот такой подойдет кабель ?
Не берите плоский, он будет только мешаться в геймпаде. Не берите коротки, намучаетесь. Не берите кабель с уменьшенными разъёмами, сломаете. Не берите дешёвые шнурки с тонюсенькими проводами, заряда не будет толком. Не берите smartbuy.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Подойдёт любой, более менее добротный, USB — micro-USB. Чего тут особенного? Конкретно этот, по твоей ссылке, имеет магнитные коннектор. Как-раз таки такой, будет отмагничиваться из разъёма при малейшем рывке.
Здравствуйте! Контроллер Xbox One. Windows 10. Долго мучился с ним, но в итоге смог обновить (Программа "Аксессуары Xbox" не видела геймпад). Но дальше больше. Bluetooth не хочет искать геймпад. Проверял на двух компах, оба на 10. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Hemuld, Bluetooth поддерживает только новый белый геймпад - tf5-00003 (в России официально ещё не продаётся, в версии для Российского рынка, последняя цифра в коде будет другой) и только на последней (1607) версии Windows 10. Об этом написано в FAQ -> http://zamhomegamepad.blogspot.ru/p/2.html Прошивку приложение "Аксессуары XBox" обновит только при условии, что есть прошивка свежее. Если прошивка актуальная, никаких предложений обновить, или перепрошить, от приложения не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Фото: 1
Что и зачем? Чтобы там маслянистая плёнка появилась? )
Скорее всего надо просто место контакта мембраны с распайкой на текстолите почистить (одеколоном хотя бы), или может там вообще мусор какой между ними прилип. Это если мембрана нормальная.
Судя по этому видео, при подключении DualShock 4 через фирменный адаптер от Sony, в устройствах воспроизведения Windows появляются наушники и микрофон DUALSHOCK 4:
А почему не будет работать? Этот шнурок из комплекта Charge Kit, точно такой же с лампочкой (диодом) как и у Microsoft Xbox One Controller for Windows Всё прекрасно работает, просто аккумулятор без дела будет в геймпаде стоять, для тяжести...
_________________ синтетические соли помогают нам при боли 😈
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
геймпад от 360, проводной, походу переломился провод, периодически то отваливается то подключается когда провод шевелишь, хочу заменить, находил на али за 370р приймер провод от него, но там есть 4 и 5 пиновые, не разбирал еще свой, не смотрел сколько у меня, там их, джост оригинальный, может кто то уже разбирал, сколько там проводов 4 или 5? и еще есть мысль, может купить просто усб удлинитель на пару метров, отрезать один конец и припаять к джосту? по идее работать будет так же, взять только с ферритовым фильтром что бы наверняка.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Подскажите, кто в теме - можно ли как-то кнопки Turbo и Clear использовать как Start и Select? Нет аналогов на джойстике, но если использовать 2 направления от правого аналога, то хватает с головой. Их можно назначить на кнопки 9 и 10, вместо Start и Select (а вот им тоже жилье найти нужно).
Квест? Угадай джойстик юзера Если эти кнопки не видят утилиты - значит и назначить на них ничего нельзя.
Добавлено спустя 7 часов 38 секунд: Обновилась версия DS4Windows. Новая версия - 1.4.5. Список изменений:
Added support for the New DS4 USB Adapter (Thanks to boganhobo and Chamilsaan) Implemented teokp's amazing fix for hide ds4 not working on the anniversary update of Windows 10: when a controller fails to enter exclusive mode, DS4Windows will ask for admin privileges to fix the issue. Now (near)unlimited Special Actions can be made from the previous limit of 50 Special Action Xbox Game DVR is now no longer limited to Windows 10, renamed multi action button: Assign a macro to single tap, double tap, and holding down a button Added option for White DS4Windows Icon in the notification tray (While not merged from, thanks to tehmantra) Added option to temporarily turn off DS4Windows when using a certain program (togglable in the Auto Profiles Tab) (Same case as above but thanks to dedChar to bring to light) Fixed Options crashes in certain locales where decimal points are represented with commas, such as German (Thanks to kiliansch) Added/Updated translations for many languages, now including Japanese, Slovenian, Hungarian, Greek, Finnish, Czech, Indonesian, and Ukrainian
https://github.com/Jays2Kings/DS4Windows/releases Основные особенности: Восстановлена работа Exclusive mode, без использования костылей, добавлена поддержка фирменного беспроводного адаптера от Sony.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2016 Фото: 33
В Quantum Break нет вибрации курков на паде XBox One на ПК (в Ларе и Форзе есть), беда печаль. Никто не в курсе, в оригинальном экскслюзиве на приставке она есть?
Играя в CREW (стандартный драйвер) заметил, что газ и тормоз работают без чувствительности, то есть курки как обычные кнопки. Зашёл глянуть в игровые устройства, а там при нажатии на курки срабатывают ещё и какие то кнопки 7 и 8. Что то раньше я такого не помню.
Снимок.JPG [ 27.6 КБ | Просмотров: 1143 ]
Последний раз редактировалось ZAMHome 24.09.2016 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Начал искать себе хороший геймпад. Заметил, что на рынке почти все геймпады из высокой ценовой категории копируют геймпад от 360. А в нем меня смущает аналог вместо крестовины. Кто играет в футбол на аналоге - насколько удобно/неудобно?
Faitzz В футбол не играю, но во всех играх, где активно используется левый стик, компоновка xbox-пада себя оправдывает. После перехода с лоджитеков на 360-ый пад у меня наконец-то перестал болеть большой палец после многочасовых заездов в F1. Рука лежит ровно и не приходится постоянно поджимать палец, да и контроллировать стик при естественном положении пальца удобнее.
Все. Крестовине, уже давно, отведен выбор различных функций\переключения оружия и пр. в играх. Разве что в файтингах крестовина по прежнему предпочтительней. К тому же, никто не мешает переназначить действие кнопок управления персом с стика на крестовину.
