Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10913 • Страница 309 из 546<  1 ... 306  307  308  309  310  311  312 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
Фото: 18
ocstart
У этих мышей два профиля. Переключаются клавишей ScrollLock. Если индикатор ScrollLock на клавиатуре
погашен - в мыше выбран 1-й профиль; зажжён - 2-й. Всё. В обоих профилях задаются свои набор-расцветка DPI и бинды кнопок.
После настройки и загрузки их в мышь Oscar в процессах ОС держать не нужно.
Walkie
Спасибо за ответ, но у меня не переключаются профили клавишей scroll lock. Я проверял как при включённом оскаре, так и при выключенном. И у меня 5 профилей
И при каждой загрузке в мышь настройки DPI меняются. Как же это бесит, если я начинаю минимум с 1600 dpi. Приходится прощелкивать первые несколько скоростей каждый раз.
ocstart писал(а):
Как же это бесит
Бесить должно то, что вы не можете разобраться в простой программе. При том, что вам дают подсказки, вы по-прежнему твердите о каких-то мифических 5-ти профилях.
В данной теме неоднократно были вопросы подобные вашим. Подробно, со скриншотами растолковывалось и о дефолтном dpi, и о профилях. Так что разжёвывать по восьмому разу желания ни у кого нет.
i5 12400F, Asrock B660M Pro RS, Gainward RTX5070 Phoenix, DDR4 32 GB 3600 Crucial Ballistix, 1stplayer NGDP 850W, Cougar Duoface Pro.
odo
Вы правы, это тоже бесит. Прежде чем задавать вопрос я бегло просмотрел тему, также вбил поиск по теме "747" и не нашел ничего по моей проблеме. Если вас не затруднит, укажите, пожалуйста, страницу, где обсуждается смена профилей горячей кнопкой и сохранение настроек dpi при смене профилей, а то у меня постоянно после смены сбиваются настройки и начинает мигать кнопка.
И у меня всё-таки 5 профилей, вот скриншот
Вот, например: A4 Tech X7 Series Game Mouse #8314190
Ну так нужно задать требуемую конфигурацию dpi для каждого профиля.
Кхе.. Ну, тут одно из двух: либо у вас свежая продвинутая мышь с увеличенным количеством набортной памяти, либо это глюк оскара и его (оскара) следует обновить.
О том, как менять профили клавишей ScrollLock вам уже написали. Я, к примеру, эту функцию повесил на кнопку тройного клика.
Последний раз редактировалось odo 15.07.2011 13:03, всего редактировалось 2 раз(а).
odo писал(а):
либо у вас свежая продвинутая мышь с увеличенным количеством набортной памяти, либо это глюк оскара и его следует обновить.
Ну так вроде на 747 мыши 64к памяти, когда как на 740 только 16к памяти. Может как раз из-за этого 5 профилей.
☠[OVER]GOODWIN☠
~GOODWIN~
У меня X-710BH. У неё тоже 64 кб, профиля при этом только два.
Ребята, я честно перед тем как писать сюда пытался разобраться сам, и уж точно первым делом читал мануал и эту тему тоже.
Вот как я настраиваю DPI
Я пробовал ставить такие же настройки и во второй профиль (для игры), и оставлять в двух профилях разные настройки, но так или иначе настройки дпи сбрасываются при загрузке очередного профиля в мышь.
То есть мне приходится заходить в оскар, выбирать вручную "профиль 2" и жать "download to mouse" -- только тогда профиль меняется. Возможно тут и кроется проблема, ведь как я понял у вас (обладателей аналогичных мышек) профили переключаются через скролл лок?
Такого быть не должно. Попробуйте выгрузить "оскар" и поглядеть, не сработает ли ScrollLock. При наличии оскара в памяти, с мышью могут наблюдаться разнообразные глюки.
Ну и попробуйте поставить самую свежую версию оскара.
Фото: 31
Во дела....
Операционка WindowsXP(SP3) - Постоянно использую т.н. "Cпящий режим". На днях включаю комп - как обычно загрузка "Возобновление Windows".... мышь(X-738K) не проснулась, диод не горит, клавиши не реагируют. Перезагрузил - та же фигня, удалял все драйвера, перезагружал, перетыкал в другой порт, в другой комп... безрезультатно - мышь мёртвая. Потом обратил вниманеие, что при загрузке, ещё до старта Windows, диод сенсора светится, а как только пошла загрузка операционки - гаснет и с концами... Вставил первый попавшийся загрузочный диск типа "Реаниматор" - DOS-овская прога с поддержкой мыши - мышь работает!!! Чё за фигня... про дрова виндовые мысли полезли... :bandhead: ну тут пока работает пощёлкал немного, ребут, диск вынул - загрузил Винду - мышь ожила - заработала сволочь!!! :bandhead: непонимаю!!! :search:
Ага.... вспомнил - у меня всегда по умолчанию в настройках мыши загружен зелёный индикатор на 800dpi(красный на 1600 и ничего(не горит) на 400dpi), а тут в DOS вроде вообще сначала не горел... в принципе бред, но ради эксперимента переключаюсь на 400dpi(индикатор dpi не светится) - увожу в спящий режим - включаю - загружается - точно!!!! - мышь мёртвая!!! Перезагружаю и пока Windows не стала грузится перещёлкнул на зелёную подсветку - после загрузки - работает мыша!!! Думал вначале само разрешение виновато - нифига - ставил на "погасший" режим и 800 и 1600dpi - результат тот же...
Короче, если в спящий режим переводить мышь с потушеным светодиодом подсветки кнопки DPI, то после рестарта получаем "мёртвую" мышь. Оживляется - переключением на светящийся режим(любой цвет - лишьбы светилась кнопочка!) в момент до загрузки Windows.
Я понимаю, что бред... но вот так... :?: Может у кого тоже так, попробуйте...
[off]PS: завтра попробую на работе проделать с X-750MK, хотя там Windows7 64x....[/off]
Добавлено спустя 8 часов 59 минут 53 секунды:
PPS: неа на семёрке+750mk нет такой фигни...
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU
А вы не пробовали играть с частотой опроса USB? Просто на некоторых мамках, а особенно старых - с частотами в 500 и 1000 герц есть всякие глюки подобного рода.
Фото: 31
У меня как раз 500Гц стоит. Можно попробовать, конечно, снизить до 250, однако сам факт примечателен: как подсветка индикатора режима DPI может влиять на работоспособность мыши. Она в Windows вообще как устройство даже перестаёт определяться!
Добавлено спустя 5 часов 55 секунд:
Неа, частота никак не влияет - ставил 125Гц - эффект тот же :hang: прям волшебство какое-то - можно так мышь блокировать, например от ребёнка ;)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Какая разница между этими мышками ?
A4 Tech X705K Oscar Mouse USB Black
http://hard.rozetka.com.ua/a4_tech_x7_7 ... 6/#tab=all
и
А4 Tech X738K Oscar Gaming Mouse USB Black
http://hard.rozetka.com.ua/a4_tech_x738 ... 9/#tab=all
И какая лучше?
Или посоветуйте что-то лучше в этой ценовой категорий.
Фото: 31
X-738K лучше конечно же. А если из старых партий попадётся - с пластиком софттач - вообще хорошо.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 18
Не обязательно. Да, в 705-й датчик с вдвое меньшим разрешением. Но если не предполагается пользовать мышку выше, чем на 800 cpi,
то 705К будет ничуть не хуже. А из-за другой формы может оказаться и гораздо удобнее.
Пластик хороший, мягкий. Основные кнопки более упругие и менее звонкие.
Всем привет.
В том году купил Kingston KHX8500, а работала она как чёрт знает кто...(((. На форумах на аналогичные проблемы читал советы: "так это легко исправляется в BIOSе". И только спустя пол года, я дошёл что и как изменять в настройках, что бы память не тормозила.
Сейчас у меня проблема с моей первой игровой мышкой XL-747H. System error -2146697210 Line 0. На форуме прочитал советы создать файл...и т.д. Я не такой спец в компах что бы слету в это врубиться и выполнить. Люди, пол года , как с памятью, разбираться с мышкой это жестоко. Дайте, пожалуйста, конкретный совет как сделать мою мышь полноценно игровой. Спасибо.
она при покупке сразу игровая, что вы хотите ?
[quote="basbas1"]она при покупке сразу игровая, что вы хотите ?[/quote]
Я же написал, при работе в Oscar Editor у меня появляется надпись: system error -2146697210 Line 0. И любая программа для кнопок вместо сохранения заканчивается этим сообщением. Я хочу чтобы каждая кнопка в игре выполняла наложенную на неё мной функцию. В принципе мышь для того и покупалась...
Взял таки X750 Laser Oscar Mouse поидее это XL-750..
А, что у лазерных нету подсветки ? До этого была оптика X-718F, подсветка была!
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
Фото: 18
Inego, лазер инфракрасный. Пятнышко его подсветки на коврике может видеть фотокамера мобильника.
