Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10913 • Страница 311 из 546<  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
Фото: 8
Я так понял, корпус от одной мыши а функционал от другой.
Вообще странно почему они не поднимут качество изготовления х7 серии до каких нить логинов или разер. Да это скажется на цене, но думаю раз в год-два можно переварить 60-70 уев.
Мне 760-е понравились. Сначала взял беспроводную ( xg790 ), тяжеловата из за батарей + абсолютно кривая крышка батарейного отсека. Взял проводную, деревянный провод и не понравилось покрытие... Вот теперь думаю переставить корпуса...
И совсем мне не понятно зачем каждой мыше свое ПО...
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Вчера починил колесико на x755 bk. Сначала разобрал мышку, схемы снял и смазал колесо машинным маслом.
Intel Core i7 12600kf @4.8Ghz | Z690-A PRO | 32Gb DDR4 x2 Crucial @3600Mhz cl16 | Palit Gamerock Classic 4070ti
Фото: 8
:?: Подскажите гуру А4теча то за фигня, мыша перестает реагировать на движение время от времени? Ковер sphex, но пробовал и на бойцовом А4тече.... неужель на тряпку перелезать или это мышь?
Добавлено спустя 53 минуты 37 секунд:
Разобрался блин... положил тряпку, мищь заработала... Хрен с ним с Sphexом, зачем 800D A4tech сделали :bandhead:
Почитав эту тему понял, что покупкой новой мыши A4Tech проблема никуда не исчезнет, а будет отсрочена на 3-6 месяцев. Razer Imperator хорош, но не по моей ЗП такое покупать.
Проникшись статьей FenixSU и его сообщениями на форуме решил провести "лечение" скрола, а то спонтанные переключения оружия, масштаб скачущий больше/меньше, страницы пролистываемые куда попало надоели. Привожу несколько фотографий внутренностей моей XL-750BF:
#77#77#77#77#77
Среднюю кнопку не модифицировал, она у меня точно отцентрирована. Между трещеткой и корпусом удерживающим датчик довольно большое пространство, для сравнения офисная мышь A4Tech за три бакса:
Залил внутрь трещетки масло для швейных машинок, да и саму трещётку сдобрил. По опыту FenixSU решил дополнительно подпружинить/поджать резиной, использовал свою любимую велосипедную камеру, но она оказалась слишком толстой, получил невероятные впечатления разрезая её лезвием вдоль. Фотки с тонкой шайбой нет, бо возня уже надоела, хотелось собрать и опробовать. Также я немного подогнул всю кострукцию датчика в строну колеса, чтобы при клике средней кнопкой меньше было отклонение.
В итоге всё получилось в лучшем виде и даже больше, скрол сдал довольно тугим по сравнению с тем что было, но зато никаких дерганий.
Выпаивать, делать гибкие провода и подвешивать свободно на колесе не решился, уж очень там всё аккуратно и плотно припаяно.
Phenom 955 C3, EAH5850/2DIS/1GD5, ASRock 870 EXTREME3, KVR1333D3N9/2G*2, Chieftec APS-550S, Chieftec Smart CH-09B-B, WD1002FAEX, Edifier R1600T Plus
Фото: 5
Со счету сбился, сколько пользуюсь x710bk. Вчера начал жудко лагать курсор. Вылечил "обрезанием" одного из проводов, а конкретно черного. За что он отвечал?
Fatality писал(а):
глянул заряд - кажет 100% однако мышь "мёртвая". После долгих попыток сменить канал и т.д.
Если мышь потеряла сигнал, так и будет.
Опрос примерно каждую секунду.
Зайди в индикатор зарядки. Выключи мышь. Вынь, вставь батарейки. Включи. Через некоторое время индикатор покажет 0%->25%->50%->100%->50% и если севшая, то меньше.
Светодиод в мышке по началу будет гореть, затем часто мигать, потом и вовсе отключиться.
Люди, а где ни будь можно запасные ножки для х7 купить?
No1R
Они вроде как в комплекте с каждой мышью идут, но можно и на двух сторонний скотч толстый фторопласт.
Фото: 31
Радогор
Нормуль :ok: Только смазывать лучше силиконовой смазкой - она со временем не густеет и не коксуется. У тебя на одной картинке хорошо виден износ и окисление на контактной площадке - надеюсь спиртом протирал?
Никаких там проводов не нужно - просто две ножки выпаять(освободить, что б свободно в плате качалась) и всё!
А почему камеру использовал - я же указал - колпачёк от гелевого стерженька - тем же лезвием прекрасно отрезается.
размер фото 314kb
Uploaded with imageshack..us
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Prod Зачем толстый? Фторопласт прекрасно режется - острым канцелярским ножом можно отрезать достаточно тонкий слой.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU писал(а):
Радогор
Силиконовой под рукой не оказалось, надо будет затариться, действительно хорошая вещь на работе использовал.
Я не радиотехник, я не люблю спирт, протирать контакты и паять, последнее я можно сказать и не умею толком. =) И вообще мой метод не работает заменять, но тут решение очень временное или дорогое, пришлось мастерить.
Я вот еще удивился на твоих фотках про выпаивание, выпаян только корпус, а ведь три ноги самого датчика сами довольно жесткие и хорошо сидят, тут уж если выпаивать, то делать и датчик на мягких проводах, а ноги корпуса выпаять и залить силиконом, но для меня это высший пилотаж.
А на счет колпачка, я понимал, что не надо мудрить и сделать как проверено, но перерыл все детсадовские/школьные/универские канцелярские принадлежности и такого не нашел, идти за стержнем было лень.
Prod писал(а):
No1R
Естественно в комплекте идут, только они не бесконечные)
Фото: 136
No1R у вас коврик - наждачка , что на нём действительно лучше :haha: ? шутка. там же два запасных комплекта + на самом грызуне они ж стираются достаточно мееедленно....
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Всем доброго времени суток.
Есть мышь 750-BF, которой уже где то 4 года, год назад у меня на ней скроллу совсем плохо стало и я купил 750-BH. Эта мышь мне попалась без диска и скролл по бокам не металлический как на картинках в интернете. Все было бы чюдесно, но эта мышь дёргает немного курсор когда она на полосатом коврике(окрас коврика под зебру), но у лазерных сенсоров нету проблем с ковриками, почему моя дёргается? Я пол года юзал мышь вообще без коврика, курсор более менее не дёргался, но покрытие стола стало ухудшаться и пришлось вернуть коврик, и снова появились проблемы с дрыганием курсора. Вчем может быть проблема? Мышь серая и сэнсор вообще фиговый? 750-bf на этом же коврике чувствовала себя отлично, у неё кстати плохо проклацывается скролл, сегодня попробую силиконовой смазки капнуть.
Фото: 31
А почему бы коврик не сменить на монохромный без полосок? Чёрный или серый.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Но ведь всё таки, в чем проблема?
С чего такой вывод? некоторые мыши могут некоректно работать на цветастых ковриках. Ковер лучше выбирать не цветастый а одноцветный, желательно черный.
☠[OVER]GOODWIN☠
Да нормальный коврик, остался ещё 1 комплект, я просто мышку разбирал.
Фото: 6
755bk или
710bh? насколько последняя хуже? у 755 полноценный боковой скролинг?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
Ребят, такой вопрос. Хочу взять мышку 750BH, она такого же размера как 710bh-718bk? И как она ведет себя на тряпке x7 X7-300MP? До этого были только оптические a4. Играю в основной CSS и BK2.
OLD Hunter
Примерно такая же как x718f, на тряпке ведет себя много лучше моей старенькой, у меня большая и грязная киберснипа.
Но при этом по поведению аналогична xl755bk
