Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42168 • Страница 313 из 2109<  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 2109  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Есть ли мыши с программируемой левой кнопкой?
Schielend, на сколько я знаю таких в природе не бывает.
И в steelseries нет?
На скринах в steelseries engine вроде как можно.
Если нет, тогда единственный выход перепаять.
В SS Engine можно.
Фото: 5
Schielend какую именно функцию программировать для ЛКМ ты хочешь?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 83
ребут винды :D
мышка в подарок шефу или теще
Фото: 31
Пожалуй да, точнее проводками перекинуть распайку клавишь. А в винде можно менять мышь под левшу ;)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
С момента выхода G9 сижу на ней... Сейчас хочется чего-то нового... Оч понравилась ВОВовская SS, но выглядит странно, да и ВОВ ненавижу...
Прощай, Лёха...
Макрос поставить для BF3.
При помощи паяльника сделал, теперь можно вешать на нее макросы.
В общем, относительно недавно я купил себе SS Ikari Laser White и коврик Razer Goliathus. С первых моментов юзания понял — будет весело, ибо лазер скакал по ковру. При этом, после эксплуатации примерно с полчаса-час, скачки пропадали, или это рука интуитивно искала подходящие места или или подстраивалась под ситуацию, или ещё чего, я не знаю, но утром после сна, или после прогулки опять могло всё вернуться на свои места. Я думал, что это так мышка реагирует на любую пылинку, которые возможно скапливаются на ковре в моё бездействие на нём. И действительно, отряхивание ковра и продувание мышки вроде бы (я не уверен) помогали. Скачет именно на мелкой скорости движения рукой, может скакать в простое, если повезёт. На большой скорости всё идеально, просто. Но в последние дни просто фантастика какая-то. Начинаю уже списывать все на рисунки Goliathus, и действительно, на них косяков больше, но я и пользуюсь тем участком в разы меньше, на нём может быть чисто теоретически больше пыли :) Сейчас вот отряхнул, там стало лучше, а на чёрных участках хреново :) Фантастика. Или это я уже с ума схожу, не знаю.
В общем, чего делать? Менять ковёр или он тут не причём? Без ковра по столу кстати очень хорошо работает, почти таких косяков нет, но чуть чуть, вообще самую малость есть, возможно это даже рука виновата, но можно ли? Не сотрутся ли ноги и из чего они сделаны (на прошлой Habu они могли стереться запросто на плохой поверхности). Да и без ковра как-то не привычно до жути.
Фото: 83
neo973 писал(а):
Razer Goliathus
спид или контрол ?
maxara писал(а):
спид или контрол ?
Контрол. Кажется я начинаю догадываться :) Но ведь никто обычно с лазером не жаловался на контрол тряпки? Да и на ней самой написано, что подходит для любых мышей.
Сейчас вчера его ночью постирал, вот щас с работы на обед прихожу — теперь скачки на уровне неадеквата вообще. Надеюсь утрясётся как раньше.
UP
ВНЕЗАПНО МАГИЯ! Почти, с ну очень редкими попрыгиваниями, мышка ходит почти идеально, почти как по столу, кроме нескольких участков. Что я сделал? Ничего, кроме того, что водил мышкой по ковру.
пожалуйста не нужно повторяться.
BaCeK
Фото: 5
neo973 Попробуйте другую мышь или возьмите свою и сходите в гости к друзьям с другими ковриками...
никаких, как Вы говорите "скаканий лазера по ковру" быть не должно. У нормальной мыши все должно быть ровно и красиво. Если Ваша мышь будет танцевать и на других коврах то выкинте её и купите одну из тех которые неоднократно советовали в этой теме.
Фото: 31
Оптическую берите.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
BaCeK Однако, опытным путём было выяснено, что скачет на разных поверхностях по разному (по столу, например), но надо попробовать и на ковре чужом. Следовательно дело не столько в мыши, сколько в ковре. Да и чисто из финансовых соображений проще взять другой ковёр, чем мышь.
А я разве повторялся?
neo973, все просто, в твоей мыши стоит хреновый лазерный сенсор от непонятной конторы, даже самые лучшие лазерные сенсоры далеко не всегда хорошо работают на тряпковых коврах и очень чувствительны к загрязнению ковра и накоплению пыли на ковре, для лазерных сенсоров лучше покупать пластик и подобные материалы.
В общем ты все бы это знал если бы почитал тему, хотя бы сообщения за последние 3 месяца.
Electricman легко сказать почитай, да времени свободного в последнее время не ахти. Гугл насиловал, местный поиск тоже. Да и не думаю, что SS делало бы откровенную халтуру.
Сейчас прочистил спиртом лазер, вот щас подсох спирт и вроде бы всё стало идеально. Но такая проблема у меня была с первых дней, что наталкивает на мысль, что это или временное явление, или лазер был загрязнён с первых дней. Со второго дня эксплуатации у меня начало проскакивать колесо, были ложные срабатывания, в духе крутишь вверх, а оно 3 вверх и 1 вниз или наоборот, пришлось тоже спиртом чистить. Не слишком ли быстро? 2 дня то. На моём прошлом Хабу, который жив и по сей день (круто для Хабу, да? 6 лет и жив), это случилось после 4 лет юзания ежедневного, а тут 2 дня. Так что буду молиться, что это такое производственное загрязнение :)
Да кстати, Хабу у меня был в связке с Эверглайд Титаном, тоже тряпка, тоже лазер, но до жути древний. Подобная проблема возникала 1 раз в год и решалась продутием лазера.
Фото: 5
моя мышь не скачет ни на контроле ни каких либо любых коврах - везде все гладко и красиво... следовательно Ваша мышь хреновая и её надо выбросить, либо опытным путем искать подходящий ковер, но это в другой теме - Выбор коврика
Фото: 83
мысля - попробуй на обычной хлопковой майке, тоесть постели вместо ковра - мой лазер g700 нормально отнесся
+ на обычном листе ксероксной а4 - если и на нем будет глючить...
+1, мышь в топку.
neo973 Бери Logitech G5 -- сенсор надежный проверенный, трудится с 2009 года у меня (вторая ревизия, синяя) Либо оптику G400 -- по отзывам хороша, форма как у G5.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Сейчас этот форум просматривают: L4D и гости: 16
