Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10913 • Страница 314 из 546<  1 ... 311  312  313  314  315  316  317 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
Где можно скачать оскара для xl-747h. Под 64 бит? Где не искал только х32. 32 ужасно тупят и ваще не получается у меня с такой версией работать :D
FenixSU писал(а):
ни о какой 8-й кнопке нет(что-то я не понял что там вообще за нумерация такая, у меня кнопка выбора dpi 6-я)
Возможно в этом суть. У кнопки 8 другой идентификатор и функции.
А именно, при нажатии кнопки DPI, в моем случаи происходит переключение профиля. А уже в самом профиле задано само значение DPI, которое, сори за каламбур, со сменой профиля переключается на выставленное в настройке (пункт [8] в оскаре на моем скрине).
У вас в пункте оскара [6], при смене профиля в правом верхнем углу, значения меняются?
Shift+ЛКM у меня не как не реагирует.
Lek писал(а):
Оскар из мясного отдела ставил, может в этом проблема кроется.
Ну естественно!
Одну из мышек приобретал именно в хлебном магазине. Там же, был и компьютер, в отделе по продаже мышек и всякой компактдисковой бижутерии, с которого и скинул образ диска на флешку.
Теперь живу и бед не знаю.
Добавлено спустя 39 минут 48 секунд:
FenixSU писал(а):
а без оскара это дело работает?
Да. Просто не выскакивает инфо о выбранном профиле (см. скриншот).
Еще заметил, что нано адаптер и мышка живут в тесном симбиозе.
В оскоре на одном компьютере можно загрузить профиль в мышь, при отключенной мышке. После включения мышки, даже если адаптер воткнуть в другой компьютер, профиль загружается уже в мышку. Некоторое время думал, что они и хранятся в самом лишь адаптере.
При загрузке профилей существенно так батареечка подъедается.
всплывающее инфо о включенном профиле
Описание профилей задается в оскаре в "Mode Name/Select"
Очень не хватает функции отображения профиля без оскара. Все таки 5 это уже не 2
Фото: 31
RusR
Понятно... Так, а сама кнопка dpi имеет подсветку и, соответсвенно, световую идентификацию выбранного режима?
Нет, значения не меняются, т.е. как выставил, например, для первого профиля 3 значения dpi - так они для всех профилей и идут. Даже если пятый выберу и там сменю значения - всё одно - на все профили распространится - короче, не зависит от выбранного профиля.
Нафиг, тогда писать в пояснении про сочетание Shift+ЛКM - если заведомо нерабочее... что-то китайцы из A4tech совсем замудрились, какая-то явная несогласованность по софту и железу :mad2: или сторонние "серые" конторы фуфло гонят - вот им точно пофиг какие микросхемы куда впихивать.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU
Может с шифтом в другой мышке просто оно работает (драйвер под XG-760 | G1000 | G1000A)? Или я не понял, как активировать это.
Подсветки нету в xg-760.
У Вас может что то еще накручено наверчено для переключения?
А у других 5-ти профильных мышек смотрели, как оно работает?
И еще, большая память не означает много профилей. Сам размер макросов может быть при этом больше.
В моей 48к заявлено. 5 профилей по ~200 строк влазит. Т.е. это в принципе не большую программку можно интегрировать в мышку (хакерский девайс прям какой то).
Не подскажете в чем дело, в факе данной проблемы не обнаружил. Мышь Х7 750BH, иногда, но редко при ее работе отрубается USB порт, тоесть уже любой девайс USB после нее от этого порта не работает (проверял флешкой), помогает только перезагрузка.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Фото: 31
RusR
Охо-хо! Вот так дела - подсветки-то и нет... понятно, что это всё для экономии энергии, но уж при 5 профилях - информативность явно страдает!
А какие ещё 5-профильные? по идее серии AntiVibrate - эти глядел - говорю же везде в мануалах "капс лок".
В том-то и дело, что у меня X-738K - далеко не пятипрофильная и памяти всего 16кб(причём проверял по даташиту контроллера), но однако ж оскар упорно определяет ей 5 профилей!!! Все же склоняюсь к версии, что это глюк прошивки контроллера, например, по ошибке взяли из партии предназначенной для других мышей и впаяли в эту. :facepalm:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
А вот если у меня подключено две мышки или три? как тогда пользоваться Oscar Editor, он ведь похоже только на одну мышь расчитан!
Longon писал(а):
Ну вот A4tech придумал новую технологию. И в ближайшем будущем нас ждет новое поколение грызунов x7.
Вот первенец под названием F3 или X-810N
http://images.people.overclockers.ru/207088.jpg
Вот про технологию:
http://www.win2.cn/zg/
А на китайском сайте x7.cn можно подробнее ознакомится с грызуном.
http://www.overclock.net/mice/1104705-a ... oxing.html
Уже обзоры появляются.
Поюзал XL-760H просто отличная форма мышки, лежит как влитая.
Фото: 31
starsolaris
Толку-то, вот разобрал бы её кто-нибудь....
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Посмотреть подробное инфо и сравнить.
Хотя,возможно просто тупо не закоментировали ID вашей мышки где то в драйвере.
Юзаю A4Tech XL-750BK - стали появляться рывки курсора (думал, что мышь глючит), потом выяснил, что виновник этому явлению ковёр A4 X7-300MP
Взял сегодня в качестве временной меры Defender Silver Laser чёрного цвета - рывки курсора исчезли (но ковёр не устраивает по размеру)
Какого типа коврик лучше всего подойдёт для сенсора Agilent ADNS-6010, пластиковый или тканевый ?
Выбираю между тканевым Razer Goliathus Control Omega и пластиковыми Razer Sphex, Razer Sphex Serious Gaming Special Edition, Razer Sphex Mousesports Special Edition.
Цвет/наличие рисунков вообще как-то влияют на работу сенсора ?
Продал всё железо в 2022
Берите большие тряпки и не знайте проблем =)
derek_keiz
Как раз-таки на большой тряпке A4 X7-300MP и есть проблемы.
OLEGA2007
Кожи кусок, а не тряпки. (без текстуры и рыбьей чешуи) Вообще по большому счету лазер не очень притязателен к поверхности, сейчас XL-750MK по покрывалу отлично ползает.
Последний раз редактировалось Prod 03.09.2011 22:45, всего редактировалось 1 раз.
OLEGA2007 писал(а):
derek_keiz
Берите Nova killer, лазерная мышка работала без рывков.
Прибарахлился A4Tech XL-760H Black USB, всё бы хорошо, да вот провод очень не нравится.
После A4-tech X718F (4.5 года) какой то он толстый и не гибкий вообще, иногда даёт о себе знать.
Если провод во что то упирается мышка может начать двигаться, как пружина получается.
Предыдущая мышка была как беспроводная по ощущениям, разве что о стола далеко отойти нельзя было.
Уже месяц прошёл, а провод как был дубовый так и остался.
Хочу попробовать пересадить провод с 718ой на 760ую. Будут у кого какие соображения?
Количество кнопок одинаково. Может ещё что стоит со старой мыши трансплантировать?
Единственно что так это разные DPI на мышках максимальные. Не будет такого, что ей станет мало тоненького провода?
Фото: 31
Keyco
не будет. Пересаживай смело!
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Кстати, в продаже заметил мыши a4tech с проводом в тканевой оплетке! :applause: В частности это была XL-740K. так что товарищи, ищите в магазинах своего города :-)
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 345
~GOODWIN~
Новая ревизия? Интересно :old_smile: . Провод толстый?
В общем-то и с родного можно снять «шкуру» и оплести хорошей нитью. Будет даже лучше - ручная работа. :old_smile:
Сейчас этот форум просматривают: MarWood и гости: 8
