Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: 51°16′-30°13′ Фото: 8
RusR ну хз, остался несколько вариантов у меня. Притащить с работы вторую такую же мышь и проверить ее, попробовать их на белом Destructor. И забыть это китайское угище... Хотя беспроводная 760-я мне нравится, удобная... Может аккумулятор к ней прикрутить и заряжать по ночам.
Lek Ноут или 7" планшетник беру и в магазин. Можно и ковриков кучу попробовать и мышки. (наверняка найдется кто то рядом с ноутом)
Угу, будет ни чем не хуже мелкософтовой, по крайней мере. Пока съемные пальчиковые использую. 2 комплекта +USB зарядка. Батареек не напасешься. ..
Жду, когда осенит идея, как запитать USB зарядку.
Для одновременной зарядки и использования. Очевидный вариант вывода разъема, вывести гнездо в нишу под нано передатчик. Но как то не актуально. Мышкой пользоваться нельзя будет. Имеющаяся платка чуть больше по высоте, требует напиллинга, к тому же коннектор нужно чуть подгибать Видимо придется перепаять под miniUSB и прорубать окно под коннектор где то с боку. Больше идей нет. В теме есть электронщики? ТТХ зарядника:
Код:
Питание: 5В подключение к USB Типы аккумуляторов: NiMH, 1-2 AA, AAA Ток заряда: 90-110 мА Заряжает от USB порта, 2 индивидуальных канала, LED индикатор.
Индикаторы как понимаю, практически излишни. Как то доработать можно?
Зачем от телефона? Хотя это мысль конечно. В среднем например 3.7 вольта с 800mA, против 2.4 вольта с 35mA, получим почти на два порядка большую емкость чем с двумя батарейками или пальчиковыми аккумуляторами ~1500mAh. Но вот только для зарядки литиевых аккумуляторов потребуется доп контроллер. .. Для приведенной мной платы зарядки стандартных NiMH аккумуляторов, в принципе ничего лишнего и не нужно, что бы просто заряжать пальчиковые аккумуляторы не вынимая. Только удлинительный USB кабель, с мамкой на конце или же сетевое 5 вольтовое зарядное устройство, с уже имеющимся требуемым разъемом на конце. В любом хозтоварном магазине можно такой найти.
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Обычные АА или ААА (через переходник) 1.2 вольтовые никель-металлгидридные (NiMH, можно и иные, соответствующей мощности и допустимого номинала) аккумуляторы годятся, если Вы просто не хотите покупать батарейки каждый раз.
Кстати народ а как поставить время отклика кнопок на 3 мс?или стоит автоматический?просто а4тек заявляет что менять можно! в оскаре нет такого.там только частота опроса!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Lek писал(а):
FenixSU ради одного колесика покупать баллон? Не проще за 30р баночку или шприц купить? Или вы там в промышленных масштабах силикон используете?
Да конечно проще, если есть где купить... не все живут в столицах и крупных областных центрах. А вот автомаги сейчас есть чуть ли не в каждом пригороде Мухосранска и силиконовая смазка там есть - верняк. Я же не зря пишу "в хозяйстве пригодится" - эта смазка отличный "консервант" различных резиновых уплотнителей, протёр ею все резинки холодильника, у окон пластиковых, да и так бывает что-то мелкое смазать от скрипа... расходуется только в путь. Опять же, протирал ею пластиковый коврик - для лучшего скольжения(сейчас, правда, опять на тряпку подсел). В микрики кнопок тоже её фигачу -что б контакты не окислялись и трение уменьшалось.
Поставил 5.00 версию там появилась менюшка менять частоту с 3 до 30 мс.но когда сделаеш доунлоад то маус.потом она резко исчезает.но фиг с ней.уже 3 сохранилось главное.вообще советую 5.30 версию.после 5.0.в ней уже не будет менюшки этой но работает стабильнее 10-11 версии.в разы.кстати у меня мышка стала после перезагрузки и выкл компа ДПИ запоминать каторый последний стоял.как и на старой 750бф.отлично.незнаю почему ето либо после удаления оскара либо после 5ых версии.все просто гуд! вот такое крипое ПО.
У меня на X7-760H дпи запоминался как до оскара, так и с ним.
Ну у половины такой косяк как у меня.я говорю механический с ней у меня вообще все идеально.а вот програмно тоже не особо повезло! щас все хоть нормально стало.
Странно на MP300 перетестил немало мышей.а так 4 года на 750бф жил.не единого глюка.Мышы у вас такие попадаються.лучше брать с белыми ножками(ну или серыми незнаю как вернее) ибо тут конструкция лучше.на черные жалоб много
Из трёх Х7 которые у меня есть, работают две. Одна с зелёным Snake Skin поломалась очень странным образом: И колесо(тогда не знал как исправлять) и вроде бы провод. Ибо кнопки подглюкивали. X-760H пока работает нормально, но вот колёсико начинает шалить. А как раскрутить не пойму. Не понятно где шурупы. Самая первая моя Х7 с изображением пламени побывала в гарантии и работает до сих пор. Разве, что боковые кнопки надо нажимать сильнее чем прежде.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Добрый день всем владельцам X7-ых. Вдруг кто знает как побороть: Была у меня мышка XL-750BF и все было замечательно, дрова были Office - 7.80 Потом мышка каюкнулась и поменял на XL-750BH, с которой в комплекте идут драйвера Оскар. И начались проблемы: 1. Не прокручивались неактивные окна. Проблема была решена по совету ZAMHome с помощью софтины scroller. 2. Когда на странице открываю какой-нибудь комбо-бокс (например со списком стран), то в этом комбо-боксе прокрутка не работает, вместо этого крутится вся страница, приходится указателем тянуть ползунок в комбо-боксе . 3. В екселе когда выделяешь область и крутишь колесико ничего не происходит (а должно было крутить вниз и увеличивать выделенную область)
Ни один из 3-х пунктов на предыдущей мыше не наблюдался, все работало замечательно. Пробовал по совету ZAMHome ставить дрова от предыдущей мыши (пробовал 7.72 и 7.80 версии) -- не помогло, вернее в процессах появлялся процесс Amoumain.exe, но в трее
