Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 37
Snatch. писал(а):
Мне акселерация эта чем не нравится - я не могу предугадать где остановиться курсор, для прицеливания это важно.
Давай определимся, речь сейчас о режиме рабочего стола или играх? В играх всё индивидуально крутить надо, от игры зависит. Там настрое эмуляции ещё целое меню:
Безымянный.png [ 176.33 КБ | Просмотров: 1078 ]
Для режима Рабочего стола, по большому счёту, подходит только одна настройка эмуляции "Мышь", там если чего и надо подкрутить - это настройки чувствительности. В остальном привыкаешь за пять минут и попадаешь в любую иконку\пункт меню\крестик легко и непринуждённо.
freevor, понятно. По ощущениям самые крепкие бампера на первой ревизии. Возможно - это из-за того, что клик чёткий, короткий, жёсткий. Обратная сторона медали, бампер нажимается не по всей поверхности.
О режиме рабочего стола/бп. Но в играх при тех же настройках будет то же самое же. Речь про пункт "мышь" - я хочу добиться альтернативы мышке с выключенной акселерацией. Насколько подвинул - настолько и курсор переместился, без остаточных скоростей и ускорений. В смысле я и в играх такое же хочу
О ней и речь, там я вырубил ускорение и трекпад, подобрал чувствительность. Но вот ускорение всё равно работает, может баг, фиг знает. При перемещении пальца от края до края при разных скоростях получаю разные расстояния
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 41 секунду: Короче, на стимфоруме помогли найти в чем дело. Стимконтроллер использует виндовые настройки мыши, а у меня там галка стояла на включенной акселерации. Я то думал, если у меня на двух мышах акселерации нет, значит она выключена, оказалось, что нифига:)
Отлично. Скриншотик организуешь? Где конкретно галка стояла?
А у меня похоже софт не оключает, а просто игнорирует эту галку. Поэтому и не знал за что она отвечает.
А стим контроллер пока советовать не буду никому Не уверен насчет всех, но есть массовая проблема gyro drift и похоже, что в текущем поколении SC она не решится точно. Собственно, та же проблема есть у ds4, но решается быстро - двойное нажатие на ps(вызов оверлея и закрытие). На SC это процесс геморойней - либо вкл/выкл пад, либо включать гиро на always on и класть на ровную поверхность на 5 сек. В моем случае еще видимо небольшой брак - при нажатии на левый триггер гироскоп всегда уводит вправо. На ds4 привык уже к такой раскладке, перекинул на правый лепесток. Хотя я смотрю почти все поголовно активируют гиро по касанию на правый тач, мне так чет не удобно
Кнопка "Steam"+Y. Мне почему-то кажется, уплывающий гироскоп - это особенность встроенных сенсоров, а может и софт. Как ты правильно заметил, бывает и на DS4 и на Steam контроллере. В идеале, производить калибровку при каждом включении геймпада. Какой-то закономерности появления выявить не удалось. Меня не напрягает, т.к. процесс обратимый)))
Наблюдал такое в какой-то из частей Dead Space. Подозреваю, что баг софтовый. Т.к. больше нигде не проявлялся.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Заказал универсальный гейпад, совместимый с PS3, Xbox 360 (XInput) и Android. Вот только, на геймпаде нету курков, как на 360 геймпаде. В общем то, ничего страшного, так как мой основной 360 геймпад. Главное, чтобы без проблем работал с Android. https://ru.aliexpress.com/item/4-in-1-W ... =200001103
В принципе быстро Но говорят не всегда помогает, надо проверить будет.
Точно сенсоров, читал, что в Wii U добавляли какие-то магнитометры, чтобы нивелировать эту проблему. И точно софт - потому что я включал гиро always on, клал на стол, курсор не двигался. Поводил легко пальцем по тачпаду и курсор потом начал "дрифтовать" секунду-две, хотя гиро не был задействован вообще.
Как по мне - в идеале запомнить "исходное положение" и сбрасывать данные к нему, когда кнопка активации гироскопа отпускается Хотя я не знаю как сенсоры работают, может так и нельзя сделать
Меня напрягло то, что проблеме уже больше года, а вальв не чешется. Ну и курок левый, хотя я все равно собирался на правый лепесток гиро перекидывать, как по мне - так аутентичней, типа держишь оружие в руке и курком стреляешь
Не, у меня везде, но как-то странно. Откалибровал при нажатом курке - в играх изменений не было. В БП стало при неполном нажатии уходить влево, при полном вправо Но вообще да, вполне возможен софтовый баг. У тебя тоже августовская прошивка? Там, кстати, вчера стим обновился, добавили несколько фич для SC и релизнули поддержку DS4
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: Тут вопрос еще возник по "активаторам". Не понимаю по какому принципу они работают. В настройках просто разные клавиши забиндены - но как игра понимает когда что активировать? Или они все одновременно "нажимаются"?
Snatch., до активаторов у меня ещё руки не дошли.
Основной клиент Steam теперь официально поддерживает DS4 с теми же возможностями, что раньше были эксклюзивом для Steam-контроллера:
DS4+Steam_2.png [ 462.91 КБ | Просмотров: 827 ]
DS4+Steam.png [ 609.73 КБ | Просмотров: 827 ]
Controller Added Steam Configurator support for PS4 Dual Shock Controller. Enable in Big Picture settings Add/Test Controller settings. When enabled, PS4 controllers will have access to the same sort of customization/configuration support as Steam Controllers, including native API support. PS4 Controllers using this system can map the trackpad, gyro, buttons, etc. to keyboard, mouse, or x-input outputs and can make use of action sets, touch menus, radial menus, and so forth. Added software gyro+accelerometer integration for IMUs without hardware integration. Allows Joystick-Move/D-Pad/Mouse Leaning support for the PS4 gyro input. Added New Mode – Joystick Mouse. This is a joystick based mouse control useful for stick based controllers. Added controller preference setting for haptics. Haptics can now be globally disabled for a controller or default to the configuration preferences. Added support for LED Color setting. Controllers which are capable of setting an LED color can now set this in controller personalization. Added LED Brightness/Color controller action binding. The light on the controller can now be changed via a binding. This is useful to mark changes in state such as different action sets or mode shifts, or on start/release press activators for changing while a button is pressed, for example. Light settings are reset to user preference when changing applications/configurations. Added software calibration for non-Steam controller based IMUs to counter for gyro drift. Modes and bindings which are unavailable to desktop and Big Picture modes will no longer be shown in the configurator. Steam now shows a dialog when trying to edit a config for a controller which has opted out of being configurable. Unified Radial Menu Button Press/Release behavior on digital inputs such as physical face buttons or d-pads. Dismiss quit menu when minimizing or turning off a controller. Controllers now support a default Rumble Preference to be On or Off. Games can override this setting or use the default preference for that controller. Setting is available under each controllers Preferences in Controller Settings in Big Picture. Individual games can opt out of using Steam Configuration support for the PS4 controller under each game’s Controller Settings. If a game has native PS4 support this allows it to continue to be recognized directly. Changed mode shift button activators to be uninterruptible by default. Changed Mouse mode Gyro Enable Button to default to Always On when placed on a PS4 Controller. Changed Joystick Mouse to default to Wide Response. Configuration Browser can now be toggled to show all available controller types rather than the default of the in-use controller type. Configurations can now be marked as “Unique” to a specific controller. This configuration will only be applied to that controller for that user's account. By default, all controllers of a specific type will share a configuration unless marked as Unique. Fixed a bug where rumble would send to the incorrect controller and could cause controllers to control the incorrect player. Fixed default settings not applying properly to mode shifted modes, which could cause certain parameters to be incorrect by default on mode-shifts. SteamOS users should update to the latest version of SteamOS, as described here.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2009 Откуда: Тольятти Фото: 0
Взял себе, всё таки, стимпад, почему у меня не отображается кол-во пользователей выбравших тот или иной профиль в профилях от сообщества? Как на картинке в FAQ:
