Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10913 • Страница 324 из 546<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
inbous
Что ты подразумеваешь под прошивкой?
Есть у этой фирмы мышь, типа X-750BF ?
нужна такая же форма, расположение боковых кнопок и шнур(d=1.85мм)
моя уже на последнем дыхании, 3 раза перепаивал, шнур перебит в 8 местах(при этом работает), покрытие все слезло...
ищу замену.
Держал в руках XL-760H. Это ужас. Дизайн какой то леворукий, кнопки боковые слишком высоко. А самое ужасное - провод. Он стал толще (2.6мм), не гнется нифига и там где был сложен образуются складки, которые цепляются за стол. Я на этой мыше повернутся назад не смог толком.
Вчера был в ф-центре смотрел замену своей облезлой X-750F.
Выбирал между X7 XL-747H и X7 XL-750BK, хотел по размерам как старая, взял 747H с синей графикой [хотя я бы сказал она даже чуть с фиолетовым оттенком], коробка с анг надписями [как я понимаю типа серая мышь], домой пришёл открыл, CD, ножки запасные [к слову, на X-750F за 4-5 лет я только раз или два менял их, а тут запасных раза в два больше], диск с дровами, мышь..
первое, что приятно удивило что провод не резиновый, а плетённый, да он толще чем на старой, но легко гнётся.
второе, оказалось что боковые кнопки из-за чуть другой формы мыши оказываются ровно по большим пальцем, на старой я только ближнюю доставал, а за дальней приходилось тянуться.
ну и третье, борт, где шнурок выходит, стал выше |=> ПКМ и ЛКМ ближе к пальцам - удобнее.
Добавлю что всё кнопки без люфта, на старой был небольшой на ПКМ, скролл можно было потуже.
В играх особо не проверял пока, грузики все стоят вроде не тяжело, запаха пластмассы/резины от мыши нет [ну только если вплотную к носу поднести и то совсем немного и он не резкий, просто что новая], в общем эргономикой нового грызуна я доволен.
Боялся что после стольких лет с X-750F новая мышь будет неудобна, а всё более чем ok, так что хорошая замена старой :)
Да, дрова и программы [там вроде Oscar] я никакие не ставил пока [впрочем как и к старой], win 7 определила её и сама поставила свои, может потом поставлю, чисто глянуть какие настройки есть, надобности в макросах пока что нет.
Another year, another revolution.
LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
Я дико извиняюсь, но у меня нет времени читать всю ветку на предмет лечения скролла у X-750BF. В Фак этой инфы нет, ткните в пост кто лечил. И ещё, кто-то с грузиком играет? Я вынул его сразу...
Origin-Castamann
K5-90/C-266/P3-800/P3-1400/XP1700/E7200/E8400/2500k/2600k/10400
64V+/Virge3D/Savage4/mx400/x1600/5900U/8600/9600/560TI/760/1060/1070
Фото: 31
Castaman
В моей подписи статью глянь!
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Статья неплохая, но вот как снимать упор для колеса я так и не понял.
Origin-Castamann
Фото: 5
FenixSU а почему ты не заменил упргие выводы кодера на гибкие проводки, как в остальных мышах кстати сделано? ведь колесо опирается на две опоры.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
MARMON22 писал(а):
вчера купил XG 760 ,наконецто!после вскрытия
Поздравляю.
Скольки миллиамперная?
FenixSU
Слушайте, Уважаемый, а с чем может быть связан такой разброс по питанию? Почти на пол порядка.
С этим как то побороться можно?
R4 пока в продаже так и не могу встретить. Интересно, а у них как с потреблением будет.
RusR писал(а):
Поздравляю.Скольки миллиамперная?
увы 35
MARMON22 писал(а):
увы 35
Ясно.
Понадобится два комплекта аккумуляторов.
Лучше конечно все 4 одного типа взять, но можно 1 повместительней и второй аварийны по проще, китайские на 1000 мАч.
Тысячника мне на трое суток примерно хватает.
не понадобится :), у меня от предыдущей мышки гениус из комплекта к+м , осталась почти полна упаковка батареек АА , так шо хватит надеюсь надолго.попользовавшись аккумами(GP) я для себя решил работать на батарейках,мне так удобнее.
шо то 3 суток на аккумах как то мало :(
Батареек недели на две хватит мб. Смотря ка пользовать. У меня 24/7 дней на 5 хватает плюшевых батареек, типа камелот.
RusR писал(а):
типа камелот.
неееееее... :) у меня GPшные
Вот эта мышь, нужно полагать, OEM 747H?
Подскажите где взять драйвер на вин7 для xl750f, тот что на хр ставил на 7ку не ставиться :bandhead:
Купил себе XL-750BH. В руке сидит как старая X-750BF.
Шнур в оплетке, толстый но движениям почти не мешает (хуже чем в X-750BF, но гораздо лучше чем в XL-760H).
Еще немного раздражает дребезжание кнопки анти-вибрейт. У нее сильный люфт и задевая об коврик она вибрирует, на XL-760H такого не было
Прикупил значит новую мыщку 750BH
Скачал дрова с русского сайта v.4
Отключил ненужные переключения DPI ( оставил 3 положения) сменил индикацию ( безцветная 3600, красный желтый зеленый) те я поменял индикацию наоборот ( раньше без индикации была 400 на 400)
Перепрошил все замечательно
Решил обновить оскар скачал версию 11.05 с китайского сайта
установил - открыл старый конфиг и прошил в новой версии.И тут началась херня
В настройках dpi есть два переключателя где страшным русским языком написано первый режим - в память мыши ( постоянную). либо во временную сбросится после перезагрузки? (выключения?)
В первом режиме странная ситуация стала - инвертируются показания DPI
те если выставил dpi 100 x 100 то реальное dpi ( по движению ) будет 3600 на 3600. Ставищ 3600 на 3600 становится 100 на 100 по движению также с индикаторами ( светодиодами)
И новая версия не дает отдельно отключать произвольные DPI ( только последовательно) сменить базовую индикацию на по умолчанию.
Во втором режиме - если прошьешь то нормально все соотвествует - но там нельзя заменить DPI и отключить ненужные переключения. а также поменять цвета
пробовал разные версии шить так и так ничего не помогает либо инвертированая индикация и DPI на ощупь ( но сколько мне надо переключений) либо все 6 различных DPI но правильных
Кто нить сталкивался.
Кстати заметил что в версии программы v.4,3 в конфиге стоит сенсор(либо тип мышы) adsn 3060 а в v11.05 asdn 6010
Скажите что там за армированый провод.А то у меня мышка лежит на спецальной столешнице где клава находится,она ещё выезжает.И провод свисает с него.И он не особо перемещается вместе с мышкой.И провод при движении мышки,как быд-то провод держат в одной точки а мишка его в лево в право двигает.Стоит ли вообще заморачиваться о сохранности провода.Или ему всё ни почём?
Фото: 177
Провод в тканой оплетке, у меня ничему не мешает(XL-740K).
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Мышка у меня x760h
Там провод в какой-то резиновой или в чём то подобном.
Сейчас этот форум просматривают: ekawa и гости: 6
