Куратор(ы):   ZAMHome
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12575 • Страница 326 из 629<  1 ... 323  324  325  326  327  328  329 ... 629  >
Куратор темы
Фото: 37
FAQ на первой странице
Последний раз редактировалось ZAMHome 02.11.2022 14:36, всего редактировалось 28 раз(а).
Куратор темы
Фото: 37
Hendar, Вкладка Settings -> Hide DS4 Controller
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Помогло :-) но я и в прошлый раз опцию активировал. Завтра протестирую лучше.
Появился еще один баг, геймпад периодически отключается сам.
MSI Z97 G45 gaming,i5-4690К,DDR3 16gb Samsung 2133mhz, DELL U2515H 1440p, Palit GeForce GTX 1070 GameRock
Куратор темы
Фото: 37
В процессе игры или когда не пользуешься?
Если первое, может связь теряет с Bluetooth адаптером. Сам адаптер слабый или драйвер, или ещё чего))) Кто ж его знает.
Гарантировано стабильно должно работать только с фирменным адаптером от Sony или по проводу. Хотя у меня два года и по 200 рублёвому свистку всё ровно.
Если второе, плюс DS4Windows в фоне, время отключения геймпада регулируется в настройках DS4Windows, с помощью настройки Idle Disconnect:
ZAMHome отключается геймпад когда его переворачиваешь, кладешь на стол, срабатывает датчик, где отключается не могу найти. По проводу.
Куратор темы
Фото: 37
Hendar, отключается, когда переворачиваешь и кладёшь на стол? Именно в такой комбинации? :D
Датчик чего срабатывает? Может просто разъём USB-кабеля отходит или сам кабель не качественный?
действительно похоже разъем поджимает т.к. он находится снизу, кабель у меня из комплекта хвох one с индикатором заряда, проблем с ним не было )
сейчас геймпад вообще перестал видеть, ничего не устанавливал, вчера видел сегодня уже нет, при подключении панель светится - идет заряд но программа не видит и в панели управлении то же геймпадов нет, переустановил ds4win, драйвера не помогло.
Куратор темы
Фото: 37
Hendar, кабель поменял?
вставил в другой кабель и заработало ))) не понятно почему тогда свет панель на геймпаде светилась
Куратор темы
Фото: 37
Очевидно же. Глючили только те контакты кабеля, которые отвечают за передачу данных. А питающие - нет.
Фото: 27
Не могу заставить нормально работать dualshock 3 (китайская реплика) с сервисом PSNow. Драйвер, который устанавливается вместе с psnow становится криво. В винде во вкладке проверки геймпада реагирует только на кнопку PS остальные не подсвечиваются при нажатии. Все оси сбиты и не реагируют на геймпад. Когда заходишь в игру в psnow, начинает без остановки скакать по пунктам меню, как будто зажат стик вниз, остальные кнопки мертвые....
Я было решил, что геймпад сломан. НО, если установить подписанные дрова motioninjoy и Better DS3, то все прекрасно работает в меню настройки геймпада все нажимается и крутится, (как в режиме direct input так и в xinput). В играх тоже все работает. НО с этими дровами сервис psnow не определяет, что подключен dualshock 3. В режиме dinput, сервис psnow его просто не видит, а в режиме xinput определяет как xbox360 геймпад, соответственно sixaxis не работает, а значит не поиграть ни в heavy rain ни в beyond.......
Интересный момент, который заметил с родными дровами от psnow, при попытке калибровки геймпада средствами винды, она мне пишет мол поверните руль.... (какой руль???, почему геймпад определяется как руль..) в hid устройствах висит "совместимый игровой контроллер" а на usb "Playstation 3 controller" если принудительно установить драйвер от psnow на hid то он ставится, с оговоркой, что не проверялась совместимость, а далее код 10 (винда отрубает геймпад, не возможно запустить...)
Может кто знает, как решить проблему....
Да все это на windows 7 x64 и геймпад подключаю проводом.
GF3>GFMX440>Radeon9600SE>GF7900GTO>GF7950GT>8800GT SLI>GTX260 3waySLI>GTX480 SLI>R9 290X CF>GTX1080Ti>RTX3080Ti
Последний раз редактировалось saf-saf 16.01.2017 0:41, всего редактировалось 1 раз.
А на обновлённых ДШ4 какой вход? Новомодный юсб-с или старый микро?
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
saf-saf так на сайте и не заявлена поддержка третьего дуалшока в программе.
Фото: 27
2Keyco при старте любой игры psnow пишет про поддержку dualshock 3 + на буржуйских форумах sony, тоже подтверждают офф поддержку ds3. Так что должен работать... а у меня руль винда вместо геймпада определяет так их раз эток.....
Куратор темы
Фото: 37
Keyco, старый микро.
Фото: 18
Доброго времени суток прошу извенить но так и не понял данный джостик поддерживает блютус ? Дома валяется два 360 (китайцы), но играть из за не понятных траблов при подключений двух сразу не возможно(
Железо в профиле
Куратор темы
Фото: 37
Нет. В описание есть модель геймпада GK4-00033 - это вторая ревизия с разъёмом 3.5 под наушники.
Скажите, а для восстановленного Майкрософт геймпада Xbox one нормальное явление легкая несостыковка задних панелей? Несостыковка симметрична на обеих сторонах рада, к низу все четко подогнано.
Джойстик оригинал скорее всего, так как имеет наклейку в отсеке для батареи, болтики фирменные, подключается к оригинальному адаптеру по wifin нормально, определяется как джойстик Xbox one
Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
Куратор темы
Фото: 37
knight_asd, каких панелей? Боковых, под которыми винты? Несостыковки или люфтят/скрипят? Если второе, сними и проклей скотчем.
ZAMHome гуляет край панелек (исключительно угол возле курков, на обоих сторонах), что прикрывают винты. Джойстик восстановленный, друг на али брал. Имеется фирменная наклейка в отсеке батареек, тоесть как минимум китайцы его не разбирали. Неужели это такое качество у маков пошло?
Куратор темы
Фото: 37
knight_asd, многие жалуются на небольшой люфт этих панелек, как лечить написал выше.
