Нет не через Uplay, у меня в этих проблемы только когда по блютуз, такие проблемы, по проводу всё ок, вполне возможно проблема в старых юбисофт играх усугубляется блютузом.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
Вообщем даже не знаю играл, много лет на XBO 360 контроллере, подключённым через адаптер вообще бед не знал, а тут сразу столько всего( с кнопкой LB на хуан паде третий ревизии у всех так?
Добавлено спустя 53 секунды:
ZAMHome писал(а):
Юнити у меня нет. Сейчас проверю в MGS5 и Assassin's Creed Syndicate.
в МГС 5 у меня всё нормально. Да и в юнити в самой игре вроде всё нормально, просто не понятно почему, при начальной загрузке и в меню так происходит, а вот Far Cry Primal, по блютуз вообще не работает пад.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 37
Не ты один такой: http://forums.ubi.com/showthread.php/15 ... oth-Forums Ну это известная история с играми от Ubisoft. Во втором или первом асасине, не помню точно, не работал беспроводной XBox 360-геймпад, а проводной работал.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
ZAMHome писал(а):
как только кабель отключаешь, автоматически переключается обратно, на беспроводное подключение и наоборот.
Я правильно понял, что кабель будет как кабель зарядки и глюков в играх не будет при переключении, или лучше выйти из игры? Т.к. одно устройство "беспроводное", а другое "проводное" - я имею ввиду, как они могут определяться операционной системой и может потом подглючить управление в игре.
Keyco писал(а):
не PG случайно?
Неа. Зарядное устройство Ansmann PHOTOCAM III, а с ним в комплекте 4 батарейки, написано минимум емкости 2650. Но они NiMH (никель-металл-гидридные). Есть еще VARTA Pocket Charger + 4AA 2600 mAh R2U. Как бы пару в геймпад, а пару на зарядку, потом меняешь. Просто, помню в 90-е был у меня кассетный аудиоплеер и я тогда купил ему пару аккумуляторов и проблем небыло. Тут родная зарядка, конечно удобная + провод с индикатором, но... посмотрим, может где её со скидкой возьму.
Orbit811 писал(а):
грибки получше ходят на новом
Но они поменьше стали, мне пока непривычно, но, думаю, дело времени.
Orbit811 писал(а):
у меня на LB чуть больше люфт из за этого небольшой хруст при нажатии, на х-360 паде примерно также.
Нормуль было и там на 360 и тут на новом OneS. Ничего не хрустит, только вот нажатие кнопки "А" иногда как бы двойное проскакивает, может из-за чувствительности.
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
запустил miror edge 2 сейчас, вообщем на экране начальном где баба сидит, с включеным блютуз падом 70 загрузка видеокарты 37 процентов , отключаю пад и становится тут же 120 кадров загрузка видеокарты 76 процентов, что за байда такая? Удалил щас драйвер блютуз адаптера из диспетчера перезагрузился, заново пад соединил, первый запуск миррор эдж всё ок фпс не порезаны, выхожу запускаю юнити, там всё также 120 вместо 500, выхожу запускаю опять миррор эдж и опять вместо 120, 70(
Orbit811, попробуй драйвер на Bluetooth другой поставить. У тебя чип BCM20702. Вот, выбирай: http://www.catalog.update.microsoft.com ... q=bcm20702 Не поможет, попробуй поменять в магазине адаптер. Возьми третей версии на BCM2070.
да пробывал уже разные версии ставить не помогает, щас ещё попробую.
Ну да не должно, щас втыкал по разным юсб слотам и опять оставил на передней панели и щас вроде нормально стало, раз пять пере запускал миррор эдж и юнити негде больше не режет фпс, но так и не знаю в чём проблема была, и боюсь, что опять может появится. в примале так и не видит пад, хотя как раз на 360ом через адаптер всё ок было.
Вобщем опять тоже самое блютуз соединение с падом режит не процессорную скорость, а снижает мошность видеокарты на 20-30 процентов, как это взаимосвязано совсем не пойму. Перетыкаешь в другой юсб порт адаптер на какое-то время нормально всю становится, ну а потом опять эта байда начинается.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 56 секунд: попробовал унести в другую комнату фпс совсем упал до 10-20 кадров, наверное получается, так адаптер с джоем начинают терять связь и этим тормозят игры, фигня какае-то получается, то ли действительно адаптер такой ужасный попался. Эх знал бы что такие проблемы с блютузом будут, сразу брал бы комплект джойстик плюс адаптер.
Сори, что надоедаю с батарейками, погуглил и понял, что батарейки в геймпаде (как и во многих пультах) подключаются в последовательном соединении - это значит, что емкость аккумуляторов не будет суммироваться (суммируется только напряжение, то-то оно на родном аккуме 3.0В). Т.о. имея 2 батарейки емкостью в 2800 - это значит, что их общая ёмкость в цепи будет те же 2800 и, что они максимум будут в 2 раза дольше держать заряд чем родной аккумулятор в 1400, который расчитан на 30 часов. Лично мне, играющему по 2-3 часа в день, вечерком, её хватит на неделю минимум.
Я то сначала подумал, что ёмкость будет суммироваться и 2800+2800=5600мАч, и можно больше месяца сидеть на одних батарейках .
ПС: родной аккум могли бы сделать и большей емкости при таких то размерах.
