Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012
какое-то новое движение- коврикофилия) Зы. Иголка, ты считаешь стекло под оптику это самое "лучшая" поверхность, пофик wmouse это или обычная мышка? Чет сам начинаю задумываться о стекле
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
нельзя сказать что самая лучшая. но поверхность стекла доведеная до ума это хорошая поверхность и для оптики и для лазера. при этом обеспечивает постояннство скольжения и отсутствие залипаний. В этом отношении это лучшая поверхность из все которые я пробовал, включая алюминий. Тряпка изнашивается, после стирки скольжение меняется, при загрязнении также меняется скольжение плюс начинаются залипания (трудно с места стронуть) Пластмасса новая обеспечивает превосходное скольжение но довольно быстро начинает меняться т.к. верхушки бугорков стираются. заканчивается все залипаниями. Алюминий ужасно шумный и лчино мне непрятно скольжени по нему. К тому же судя по отзывам изнашивается. Стекло же вечно, протер влажной тряпкой и как новое Скольжение очень хорошое, зависит от обработки может варироваться от заметного трения до очень скользкого. Оптимальный вариант не очень скользкое, позволяет хорошо контролировать мышь.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Ну не сказал бы что очень сильно. При условии стирки хотя бы раз в пол года.
iG0Lka писал(а):
при загрязнении
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
iG0Lka писал(а):
Самое главное не появилось дополнительных ярких точек
Ну по логике их много и не надо, иначе для сенсора все больше будет казаться что области повторяются, а значит уточнений будет меньше. В идеале у коврика должно быть много уровней яркости. То есть рисунок должен обладать максимальной энтропией в области около 3.8 x 3.8. "Окошко" сенсора же 1.9
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
iG0Lka писал(а):
два технических образования - авиационные приборы и автоматы, второе - инженер конструктор РЭА
акуратней с самокритикой, я упал со стула и проглотил мышку
iG0Lka писал(а):
такой задачи и не ставилось.
а моя задача - всегда производство, точное производство
iG0Lka писал(а):
Ты как специально - простые вещи усложняешь и стараешься объяснить сложными ходами, а сложные вещи упоминаешь вскользь
ну корректируй, летчик...
iG0Lka писал(а):
Полировал несколько дней, минут по 5-10
для электродрели 2700 об/мин уже полчаса дадут заметный результат, но лучше час - напиши частоту вибраций машинки, причем в обе стороны колебания, и диапазон в мм...
iG0Lka писал(а):
никаких изменений не заметил Самое главное не появилось дополнительных ярких точек на которые я надеялся
такто в первую очередь скольжение должно было измениться - именно его и дает бумага с маслом - ты пересчитывал скорость своей машинки, на пробег метров с секунду ?
Эти яркие точечки на снимке с сенсора обозначаются красным.
и не появятся - бумага это все еще не зеркальная полировка - она начинается после жидких суспензий менее 0.5 микрона, причем с додекаэдро-подобными зернами
iG0Lka писал(а):
У меня есть один бафик, что интересно очень старый. Вот почемуто после него точечки добавляются и оценка качества растет на глазах.
значит на нем абразив из сапфирового стекла, он давно сколол острые грани, и сейчас работает на уровне 1 микрона - вместо 7 паспортных для р3000
прежде всего - стекло жещще тряпок и мышка не тонет в нём под весом руки - этот профит даже повыше скольжения
ну а спидовость - тут и правда нет равных, и анодированный слой и пластики со временем снашиваются - некаленое стекло тоже, но не такими темпами
Nonsense писал(а):
Этож как надо её юзать
год, для Razer Goliathus Speed и неторопливого престарелого геймера...
да все уже - сделал. наклеил на очень плотный пенопласт шкурку 3000. пошлифовал пару раз до деградации шкурки. После этого бафиком пофигачил минуты 2-3, и стало все значительно лучше - качество с 95-105, выросло до 130-140 #77
я в основном дрелью полировал, както оно лучше и главное значительно тише. от вибрации машинки через 5 минут рука "звенеть" начинает и местами чесаться... ну нафиг.
дело не в этом, а в образовании плоских вершинок, способных отражать, зеркальные они или нет дело десятое, главное чтобы свет обратно заворачили. поэтому после 3000 шкурки они и появились
ихмо только поролон - ибо недаёт полосить краям терки, и впринципе равномерней прижим к плоскости - поролон независит от ровности поверхности насадки, только за счет своей пластичности
ты вроде это уже делал, ну и если такая разница значит недостаточно было в первый раз - нужно нормировать и записывать время обработки, потом так проще сравнивать результаты, я пишу в блокнот тхт на рабстоле...
вцелом осторожней с наждаком p3000, там абразив не стекло как на бафиках а корунд или оксид алюминия толстым слоем - они агрессивней и очень шустро снимают объемы, темболее fepa p3000 это аж 7 микрон зерно - бумага с пастой гои, тут былаб намного безопасней и лучше результатами скольжения...
самодельные беруши обязательны и с дрелью - иначе вч-частоты гасят уши на сутки, потом музыка както стремно воспринимается
см в левом вехнем углу, графу кирпичного цвета - пробег вибро/дрель - в ней твой ответ почему , и оноже разница в пробеге м/мм2 при одинаковой площади шлифтерок
правда для финишной полировки надо учитывать одно но - дрель вращается только в одну сторону, значит абразив притирается и повышает тонкость обработки - а у вибромашинок в обе стороны, абразив самочищается и минимум не растет тонкость обработки, а в худшем случае размохряется и становится агрессивней...
тогда это именно шлифовка - где требуется абразив с конкретным и проявленным съемом материала, ака абразивная способность
в гостах на алмазные пасты - http://fotkidepo.ru/?id=photo:1011115 - ниже 3 микрон съем просто несчитается и неучитывается, хотя это немного условность - у меня асм 1/0 на бумаге вполне заметно жрала абразивное стекло
ну и я оцениваю именно по скольжению - какбы плоские вершинки сами по себе, и всеравно сами получатся в процессе - а вот их скольжение тоже нужный и главное ощутимый параметр
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
К слову, это размер видимого участка коврика 1,9х1,9мм на оптике, однако на том же ADNS-9500, оказывается 0,9х0,9мм - это достаточно существенно, учитывая линейную зависимость этой размерности в формуле максимальной скорости сенсора. Вообще, не понятно, почему сенсоростроители пошли именно по этому пути(уменьшения видимой площадки)?
доделал крупным абразивом с зерном 0.3-0.5mmhttp://prom.by/spravochnik/shlifshkurka_markirovka/ пару стеклянных ковриков с разной степенью минимальной сошлифовки - а именно бумагой с алмазом асм 1/0 один час, и второе стекло тремя такими бумагами, тоесть разница во времени и объеме сошлифовки 2-3 кратная - поверху оба полировались чистой бумагой, от часа, до двух часов двумя бумагами
результат странный...
во первых крупный абразив плохо скользит, прям какбудто небыло финишной полировки - тоесть процедуры полировки теже самые что и для мелкого, и даже еще длинней по времени - а вот правильного итогового скольжения нет
во вторых он оставил на поверхности много блестящих сколов-каверн размером 0.1-0.3 mm - вроде они на работу оптики не влияют, но дают эффект присоски и залипания от закрытых полостей - он описан там Выбор коврика #12163786
итого : ...или крупный абразив 0.5 mm впринципе непригоден для создания рельефа с открытыми продуваемыми низинами (нет эффекта потока воды с песком протачивающей длинные овраги в породе) - и крупный абразив нужно дополнительно обрабатывать промежуточным средним, с эффектом жидкой подвижной взвеси ...или крупный абразив 0.5 mm, просто стоит еще ниже спиливать абразивами размеров 10-15 микрон - это при случае проверю, но тогда колво закрытых каверн возрастает
отдельно другой негативный эффект - одной из обработанных сторон было необработанное кислотное стекло, с маттированием абразивами обратной стороны - Выбор коврика #12590837 ...после финишной полировки абразивной стороны, на кислотном стекле появились намеки тремора, и сам курсор заметно изменил своё поведение, субъективно ускорился и стал менее въедливо цепляться за поверхность - вывод, обратную абразивную сторону кислотных стёкол лучше не полировать
Экономия) Проще поменять линзу чем накрутить пикселей. Или увеличить площадь кристалла фотосенсора. ИМХО.
техпроцес уменьшился, с ним уменьшился размер матрицы сенсора а линзу забыли сменить - вообще чем больше точек на меньшей площади ковра, тем больший дпай можно отслеживать
XIMERA123 писал(а):
на алюминии я так понял пробовали, а на нержавейки кто-то пробовал? (само собой отшлифованной до матовой)
любой метал быстро искарябается пылью - дада, пыль вполне едкая если долго по времени работает, за полгода даже стекло немного коцает - думаю чуть подольше продержатся твердые стали, тех подвидов что выкрашиваются при заточке алмазами
на алюминии, слэнговое а не конкретное выражение - фабричные коврики скользят на анодированном алюминии - тоесть мышка скользит по толстому слою оксида алюминия, который заметно прочнее металла и еще пропитан лаками
Это неоспоримо, однако - это тут же тянет за собой увеличение требований к точности позиционирования оптической системы... утрированно - это всё равно что объектив микроскопа пытаться сфокусировать на поверхности без державки, держа его просто в руке. Да и увеличив таким образом количество dpi (считаю, в угоду чисто маркетинговой цели - на кой ляд ещё больше-то его задирать?...) вынуждены были частоту фотографирования поверхности увеличить пропорционально, дабы скорость сохранить и получили гемор в виде нестабильности считывания на низких скростях В общем, странное шараханье какое-то произошло...
Спасибо за ссылку, все искал информацию о сенсоре, но так и не нашел. Оказался S3988. Взял пока tt esports conkor попробовать. Пока все очень даже неплохо.
новые малознакомые толпе ковры - всегда риск залететь или получить оем втридорога - безопасней брать модели проверенные всеми, особо если ковер первый из приличных или дорогих
тогда получается что незахотели менять и усиливать проц датчика - и старый проц несмог более детально просчитать большее число снимков, или непрянял новые алгоритмы просчета
требования рынка и маркетинга, невиноваты в халтуре производителей чипов
Не думаю что пыль тверже стали. Если только не чистый кварц)
Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
Поточнее хотелось бы про этот момент?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Так именно линзу меняли. Они различаются. На сайте производителя об этом пишется. Да и тогда бы была невозможна замена линзы на adns 6010 как делали с w-mouse, за счет чего область увеличивалась.
Добавлено спустя 2 минуты:
Ну, там еще много проблем по логике вылезает. Хотя не обязательно иметь меньший элемент сканирования, главное что бы в области сканирования он не был слишком большим. Можно ведь замерять сдвиг освещения.
